avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
Сергей_1959
Цитата: oldvolf от 14 Май 2026 в 09:42Пневму пока не хочу.
Я наоборот подумываю заменить свой ULIP 200x50 снова на дутик. А так ничего не меняется, бюджетный вариант RISINGSUN на МК и пластиковое от S3Pro назад, ну а там как повезёт с резиной.
oldvolf
Сергей_1959, много отзывов на перфорацию, все жалуются на падение скорости и ускоренный разряд батареи, вот и думаю. Заднее колесо-то не должно сильно мощи забирать, а МК, наверно, потребует больше тока. Ну, попробую для особых случаев перфорированную пару колёс в запасе держать.
Vox
#13538
Добрый день, коллеги! Где можно найти контроллер и дисплей к S3 с рекуперацией? Вот, допустим, эти пойдут? Ссылка, или Ссылка 2. Сейчас стоит желтая плата с STM8 и тормоз там слабый, причем без "полутонов" - либо есть, либо нет тормоза.
Sonar
Цитата: Vox от Вчера в 13:44Добрый день, коллеги! Где можно найти контроллер и дисплей к S3 с рекуперацией? Вот, допустим, эти пойдут? Ссылка, или Ссылка 2. Сейчас стоит желтая плата с STM8 и тормоз там слабый, причем без "полутонов" - либо есть, либо нет тормоза.
На али видел кучу "золотистых" контроллеров. Они имеют рекуперацию и довольно плавный тормоз, но работают на трапеции. То есть мотор будет издавать треск при работе в отличии от синусных контроллеров. Вот, вроде, этот должен подойти: https://demmer.store/kontroller-kugoo-s3-s3-pro-jilong/ (не реклама). Ещё есть нюанс с этими контроллерами, что в последнее время их стали делать 11-амперными вместо 15.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Vox
Цитата: Sonar от Сегодня в 00:20Вот, вроде, этот должен подойти
А дисплей к нему как выбрать? Я так понял, он на STM8, раз трапеция. Интересно, с STM32 все синусные, или бывает с трапецией?
