avatar_Garpun
Lady Star - электровелосипед сельского почтальона. Фантасмагория
Автор Garpun, 05 Июнь 2018 в 05:01
Peresvet
у меня такая мысль закралась , что вы по ходу оба профессора , только по разным направлениям , один профессор тонкого намёка , другой профессор философ ! :laugh:
Garpun
#19
Цитата: tmkt от 05 Июнь 2018 в 15:37и еще интересна финансовая сторона вопроса
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
tmkt
так воплощение фантазии в металле и передача почтальону будет или все только на форуме останется?  :bw:
Garpun
#21
Завяжу со слесарным делом и подамся в почтальоны   :-D
Значит план такой-подкатываю свои велики-элики до начальницы почты........И............
Включите фантазию! Сэр.
Ещё варианты могут быть.
Jeca
Garpun
#23
Цитата: tmkt от 05 Июнь 2018 в 15:37Ещё интересна финансовая сторона вопроса.  Вы как-то обговорили сколько все будет стоить.  На что зарплаты (и желания) почтальона хватит?
Вы на безвозмездной основе взялся все компоненты  купить за свой счет?
Сборка понятно дело бесплатно.
                                                           Финансовая сторона вопроса.
Оплата труда бывает сдельная, почасовая, оклад, аккорд и премия. Когда я работал почтальоном, оплата была сдельная.
   Велосипед я доделаю и может продам кому нибудь.  Дамы и почтальоны это просто лейтмотив. Фон для настроения.
Без настроения у меня ничего не получается. Давно собирался вкорячить мотор  в раму из металлолома. И вот наконец то этот момент настал.
Garpun
#24
        Дисковый тормоз в Old раме.
Прокатился вообще без тормоза. Проверил после предварительной сборки - всё ли в порядке, удобно ли. Установку диска оставил на потом. Тоже мне загадка , ха-ха три раза. Бери да делай.    :ireful: Ну не лезет с диском и точка!
   ................................... Покумекал ещё немного. Кажется стало получаться. Утром попробую собрать. Сейчас все уже спят и  я шуметь не стану.......................................
Jeca
Цитата: Garpun от 15 Июнь 2018 в 00:22Ну не лезет с диском и точка!
Всему виной рама, 110 мм шириной. После раздвигания перьев можно добавить изгиб со стороны тормоза.
Даже картинка где-то была. Титановой рамы и кассеты на надцать звёзд.
Garpun
#26
 Раздвинул ещё шире и поставил шайбы на ось со стороны диска. Должно получиться.
Garpun
 Получается. Обод только не по центру рамы. Скрутить спицами или шайб накидать ?
И то и другое делают. Посмотрите на перекос цепи, а вообще для двух колёс это не катастрофично :) если не очень сильно.
Garpun
#29
 Спасибо всем  за советы. Покрасил вчера.
                 Требуются доработки:
  Рулёжка не нравится.  Надо постоянно подруливать.
Колеса разного диаметра. Переднее от взрослика  28 *.
Заднее 26* на резине Kenda  кинетикс.
Педали в поворотах цепляют грунт.
Цитата: Garpun от 18 Июнь 2018 в 06:42
  Рулёжка не нравится. На педалях еду как пьяный. Надо постоянно подруливать.
Видимо что-то болтается: спицы не натянуты, втулки не затянуты, рулевая не затянута или рама уже играет.
Garpun
  А может это из за того , что изменился угол наклона рулевой колонки. Колёсики то теперь разные. Надо будет проверить.
Пока нету  26*колеса от горника. Колёса то есть, но они под 20 ю ось.
dengor2
#32
Цитата: Garpun от 18 Июнь 2018 в 06:42Рулёжка не нравится. На педалях еду как пьяный. Надо постоянно подруливать.
Добавлено 18 Июн 2018 в 23:12
Цитата: edw123 от 17 Июнь 2018 в 22:19а вообще для двух колёс это не катастрофично если не очень сильно.
"Л" - Логика. :bw: Я, конечно, ничего не утверждаю, но всё же...
Garpun
Обратил внимание на изгиб вилки. Рама досталась с вилкой. Не выбрасывать-же вилку.
Вилка явно от другого велосипеда. Ходил смотрел на взрослики в местных лабазах.
Вилки почти прямые. Возможно валкая рулёжка из за этого.
Jeca
Цитата: Garpun от 19 Июнь 2018 в 00:04Возможно валкая рулёжка из за этого.
Кастор конечно может влиять но не в худшую сторону. А вот подклинивающие подшипники, порой.
Garpun
#35
Обычно половину работы не показывают.
Однако делюсь своими мыслями и фото.
