Кит с My1016z2 на складник (Oyama Eastern Village)
Автор acid, 06 Июнь 2018 в 13:28
acid
Буду сюда выкладывать свой прогресс.
Дано
Oyama Eastern Village на 3-скоростной планетарке Shimano Nexus
и китайский кит с двигателем My1016z2 по типу такого (фото не моё, у меня нет оси и ручек тормоза)
Задача: приколхозить одно к другому. Про электрическую часть пока думать рано, надо разобраться с механической. Конкретные задачи сейчас
  • Поставить фривил на колесо. Этот кит рассчитан на установку двух фривилов рядом. Для этого в комплекте есть удлиненная деталь с резьбой, которой нужно заменять какую-то деталь из стандартной односкоростной втулки. Увы, у Nexus конструкция совсем другая.
  • Поставить двигатель на раму. Изначально крепеж рассчитан на раму, у которой сзади есть треугольник. У меня геометрия совсем не такая, поэтому придется, видимо, крепиться к раме и стойке багажника. Ещё придется решить проблему с рычагами ви-брейка, которые явно помешают цепи, идущей от двигателя.
Сразу скажу, что идеологически проект ближе всего к pedelec. То есть никаких гонок на запредельных скоростях. Просто хочется меньше уставать, сохранив все плюсы велосипеда. В идеале даже от ручки газа хотелось бы избавиться в пользу контроллера, анализирующего скорость и каденс и автоматом регулирующего мощность. Но вся электрика - это на потом.
acid
#1
Подразобрав втулку, возникло подозрение, что с той стороны, где стоит звезда, вообще нет резьбы подходящего размера. Зато с противоположной под пыльником открылась интересная зубчатая конструкция.
Деталь с резьбой из кита выглядит так
В итоге пока идея в том, чтобы напечатать на 3D-принтере проставку, входящую с одной стороны в зацепление с зубьями, а с другой цепляющуюся за шлицы "резьбовой" детали. Мне, конечно, не очень нравится эта идея поставить звезду слева, т.к. она будет откручиваться под нагрузкой. Но других идей пока нет.
В принципе, в комплекте кита есть ещё гайка на такую резьбу. Можно её использовать как контрящую.
Invar
Спешу Вас разочаровать- установить этот комплект на Ваш велосипед не получиться.
Этот комплект более- менее без переделок нормально устанавливается на велосипед
С колёсами 26 дюймов, да и там проблем по переделке достаточно много.
И финансовых вложений тоже!!!
Я вам советую не заморачиваться с ним, а поставить МК, поверьте это будет
Дешевле, проще, удобнее в эксплуатации, экономичней в плане расхода АКБ.
Ваш велосипед вы только испортите.
vasya976
Invar
Попытка-не пытка,  но очевидные проблемы будут.  Если надумаете поменять в качестве донора велосипед- берите обычный горник на 26 колёсах, я по пунктам Вам распишу как я устанавливал
Себе этот комплект, а какие ещё могут быть варианты его установки Вы уже сами поймёте.
Uran
#5
Интересная зубчатая конструкция это посадочное место для роллерного тормоза.  Планетарка расчитана под роллерный тормоз.
dengor2
Uran
acid
Цитата: Invar от 06 Июнь 2018 в 14:57Попытка-не пытка,  но очевидные проблемы будут.
Из принципиальных проблем вижу только одну - сложно разместить ведущую и ведомую звезды в одной плоскости, а односкоростная цепь слишком плохо работает при изгибе. Возможно, придется удлиннять вал на двигателе, пока не представляю как. Или рассверливать втулки на цепи, чтоб гнулась лучше, лол.
Все остальные проблемы сводятся к задачам вида "как закрепить X" и решаются достаточным количеством хомутов и изоленты  :-)
Переделывать имеющиеся 26" не хочу, а брать новый под электро не хочу тем более. Этя Ояма хороша тем, что замечательно живет на балконе всё то время, что не нужна (8 месяцев в году в наших широтах).
Цитата: Uran от 06 Июнь 2018 в 14:58роллерный тормоз
Логично, спасибо. Значит, это силовой элемент, а не декоративный.
Invar
acid
#10
Цитата: Invar от 06 Июнь 2018 в 18:25Все гораздо сложнее.
Обожаю многозначительные комментарии без конкретики. Респект таким парням!
Тем временем начертил и отправил на печать переходник-проставку с крепления роллерного тормоза на резьбовую шнягу из комплекта.
Моделька тут http://www.thingiverse.com/thing:2949450
Узкий бортик над шлицами - это попытка заменить родной пыльник втулки, который придется убрать.
Будет ещё вторая проставка, которая стянет конструкцию и не даст фривилу болтаться вдоль оси.
MaF
Вы серьезно планируете крепить приводную звезду через пластик?
e-scooter
[user]acid[/user], а фривил предназначен для установки справа, он слева работать не будет.
Самый лучший вариант для такого складничка - мк в переднее колесо. Трёхскоростная втулка будет прекрасно работать для помощи моторчику педалями. Если большая скорость не нужна, на али есть отличные варианты для вас.
acid
Почему, он же симметричный? Задом наперед замечательно накручивается. В этом случае одна беда, раскручивается под нагрузкой. Но надеюсь законтрить.
Наверное, но МК нет, а кит есть.
Цитата: MaF от 06 Июнь 2018 в 20:33Вы серьезно планируете крепить приводную звезду через пластик?
Нет, конечно. Случайно принтер пластиком заправил. Сейчас проволокой перенапечатаю.  :-)
Серьезно, конечно. Это ж не из пластиковой бутылки стенка, это 3-5 мм практически сплошной (80%) заливки. Довольно крепкая штука. Посмотрим, конечно, самому интересно, надолго ли хватит.
SolarRay
[user]acid[/user], если всё быстро развалится, предлагаю этот "переходник" с резьбой (который на самом деле запчасть от "насыпной" каретки), прикрутить вмето звёздочки к мотору (проще всего приварить прямо к ней), на него навинтить фривил, а на место крепления роллерного тормоза, вырезать лазером большую звезду.
acid
Напечатал, более-менее всё подходит. Вторую часть ещё нарисую-напечатаю, и можно собирать и трещотку навинчивать.
acid
Вторая часть - это всего лишь вот такая шайба. Она встаёт внутрь шняги с резьбой (и ведь это действительно изначально часть каретки, просто у них одинаковая резьба с трещоткой) и не дает ей елозить влево-вправо по оси. Небольшой люфт при качании все равно остается, но, надеюсь, это не очень критично.
acid
Как-то так пока
Пора думать о крепеже двигателя. Напрашивается крепление к стойкам багажника. Они треугольником и треугольная крепежная пластина встаёт туда почти как родная. И звездочка на валу двигателя при таком расположении оказывается точно в плоскости зубьев ведомой звезды. Да вот только боюсь, что багажник разорвёт даже быстрей, чем сточится пластик под трещоткой :-)
Но, чувствую, всё же попробую.
