Kugoo s2 24км\ч почему????
Автор BLADLust, 10 Июнь 2018 в 10:24
BLADLust
В общем ребят, заказал с москвы сабж, приехал красавец)
ограничение по скорости снял в настройках сразу.
Передний амортер как и у многих недвигается, задний туговат.
На переднем колесе нет названия, только описание параметров колеса, на заднем "For you"
Тест выдал такой результат: в холостую 30-32км.ч (39в) при 42.5в выдал 36
под моей нагрузкой(90кг):24км.ч
ГПС замер выдал тот же результат.
На сайте заявлено следующее:
Тип АКБЛитий-ионный
Мощность моторов 350 ватт
Диаметр колёс 8 дюймов
Максимальная скорость 30
Время полной зарядки 3 часа
Максимальный пробег 25 км
Масса11 кг
Емкость АКБ 8700 мАh
Напряжение АКБ 37 вольт
Ну собственно почитав форум, я так понимаю в холостую он должен не меньше 40 выдавать, под нагрузкой не менее 32.
Вопрос, мне что подсунули то?
Какие инструменты, смазки, герметики нужны для разборки и доведения до ума куги с2? Возможно ли увеличение макс скорости\мощности?
Aventar
Потому что вы купили не Кугу, а Линбол.
У меня аналогичная ситуация, думаю подавать в суд на продавца, они отказываются принимать назад или вернуть хотябы пару тысяч рублей за обман. Но не уверен, смогу ли как-то доказать, что купил подделку.
У меня в комплекте мануал был, где указана скорость 30км/ч
BLADLust
#2
У меня тоже в комплекте мануал от E-Scooter, там тоже 30км написано,а еще почему то отличаются настройки на самокате от тех что в мануал по дефолту значатся. В магазе чтоль перенастраивали?
Провел сегодня тест драйв по городу(светофоры,мосты и все прелести СПб) с 42.5в выехал накатал примерно 27км по приезду показывал заряд 33в, по городу очень тяжело кататься, везде люди, брусчатка, мосты, автомобили)
Seafarer61
Цитата: BLADLust от 10 Июнь 2018 в 10:24Тест выдал такой результат: в холостую 30-32км.ч (39в) при 42.5в выдал 36
Тоже купил на днях в Sky-Run на Маяковской, дык в холостую показывает 34 км/ч при полном заряде, а в реальности давал 27 км/ч при весе моей тушки с рюкзаком в 95 кг. Я провёл эксперимент и доехал до Песочного от метро Пр. Просвещения с заездом в Максидом на пересечении КАДа и Выборгского шоссе! С учётом нескольких километров днём ранее у меня получилось 23 км. Когда доезжал на дисплее было 33 вольта и самокат бежал не очень бодро. В приципе, пробег в качестве претензии продавцу не предъявишь, остаётся только скорость и ещё у меня на колесе стоит маркировка "36v300w", т.е. получается 300 ватт против заявленных 350-ти!
Quod licet Jovi, non licet bovi.
sevzirfo
Купил на ОЗОНЕ Kugoo S2, тоже в холостую 30кмч с хвостиком, под нагрузкой(85кг) 27кмч.
По всем документам и бумажкам проходит как Kugoo S2\ по всем признакам - Линболл
Передний амортер не работает, аккумулятор Samsung 8.8 а\ч, хотя на сайте было написано 6.6
Амортизатор разобрал, шток отполировал и смазал - заработало.
По результатам пробных заездов - 27 кмч - убийственная скорость ))) Для такого конструктива больше и не надо.
Главный вопрос - ТЯГА больше или меньше, чем на оригинальной Куге? Ясно, что скорость меньше, но может это просто тяговое колесо?
Ткните, плиз, ссылкой, если уже было сравнение.
Seafarer61
Вот вопрос в чём - как протестировать мотор-колесо? Уверенности, что на дисплее показания соответствуют действительности, никакой!
vip69
Цитата: Seafarer61 от 20 Июнь 2018 в 20:32Вот вопрос в чём - как протестировать мотор-колесо?
смартфоном с gps - покажет соответствие скорости и пробега тому, что показывает на экране ската.
Цитата: sevzirfo от 20 Июнь 2018 в 19:3227 кмч - убийственная скорость
многие говорят, что со временем перестанет такой казаться, но я тоже согласен, что для 90% пользователей в 90 % случаев - этого сверхдостаточно. Только если устраивать забеги на скорость на пустынных гладких дорогах. Но и все равно, при таких болтанках в узлах - 30кмч это потолок. Дальше - банально опасно. И для владельца и для окружающих.
Имхо.
kugoo s3, 100+110+ кг ;)
Seafarer61
Цитата: vip69 от 20 Июнь 2018 в 20:45смартфоном с gps - покажет соответствие скорости и пробега тому, что показывает на экране ската.
Это не много даст! Я имел ввиду ток и напряжение реальные.
sevzirfo
Простой тест на тяговитость моторколеса-
Два самоката Kugoo S2, один на холостых 30+км\ч, второй 40+км\ч
Затяжная горка, в которую ниодин из самокатов не заедет.
Оценить пройденный путь одним райдером на двух самокатах поочерёдно.
В результате мы узнаем, есть ли смысл покупать подделки ))
Seafarer61
Цитата: sevzirfo от 20 Июнь 2018 в 21:20Два самоката Kugoo S2, один на холостых 30+км\ч, второй 40+км\ч
Тогда надо организовываться и встречаться. Я готов, только я работаю 2 через 2.
Игорь686
Покупал самокат в sky-run. 25 тыс. Самое дорогое предложение на май. Утверждоли что аккумулятор 8.8 Ач. Неудержался на следующий день вскрыл 6.6 Ач. Позвонил. Говорю, меняйте. Ответ меня убил. Вы снтмаетесь с гарантии т.к. вы его вскрывали. Я к чему. Проверяйте на месте, если продавец не согласен, досвидос.
gde700
Гм... Люди.... Ну не бывает 8,8 Ач куг. Услышали - всё, дальше можно не смотреть. Или это разновидность игры в русскую рулетку, только из ТТ?
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Seafarer61
Цитата: Игорь686 от 21 Июнь 2018 в 12:23Покупал самокат в sky-run. 25 тыс. Самое дорогое предложение на май. Утверждоли что аккумулятор 8.8 Ач. Неудержался на следующий день вскрыл 6.6 Ач.
А на колесе какая маркировка? Я тоже покупал в Sky-Run, у меня "36v300W", батарею не смотрел, но думаю - 6.6 А/ч.
sevzirfo
По поводу медленных и быстрых колёс возникла идея!
Есть два типа соединения обмоток у моторколеса - звезда или треугольник.
При соединении звездой - получаем ТЯГОВОЕ колесо
Так получается более тяговое колесо с меньшей скоростью и меньшим потреблением энергии,
При соединении треугольником - получаем СКОРОСТНОЕ колесо.
В таком подключении выше скорость. Выше расход энергии и меньше тяга.
Интересно проверить, какой тип соединения обмоток у медленного Kugoo\Linbol и какой у быстрого Kugoo\Mikar
Есть предположение, что это одно и тоже МК, только обмотки по разному подключены.
Сам разбирать своё новое моторколесо нерешаюсь пока )).
DrFlyer
Цитата: sevzirfo от 22 Июнь 2018 в 18:58у медленного Kugoo\Linbol и какой у быстрого Kugoo\Mikar
продаваемые сейчас микары точно такие же, как продаваемые повсеместно линболы (с фонарем на заднем крыле или без). Все на 36,5в на хх крутят 30 км/ч при правильных настройках размеров и магнитов. У микара самая красивая маркировка на моторколесе 36V350W. На диких линболах она может быть как ровная, так и кривая. Но и там и там шрифт отличается от прошлогоднего. Надпись на резине как может присутствовать, так может и отсутствовать. Почти всю Москву объездил - везде одно и то же.
SuperAlexsS
Завтра приедет самокат с2 с качу.рф
Заявлено 8.7 а не 8,8.
Вроде как 350 ватт колесо и надпись на деке.
Ждем что же приедет))) и будем проверять и тестить.
bes
Здравствуйте, подскажите как снимать ограничение скорости
inwin
[user]bes[/user], нажать кнопку speed до 3 передачи ;)
лимитер на куге не работает.
какую максимальную скорость показывает gps при 5 минутной езде на максимальной скорости?
