avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
suvorovsk
здравствуйте, что то тема заглохла... есть кто живой тут?
позавчера приобрёл Joyor Y10-S..
есть вопросы:
1. где найти инструкцию по настройке БК ?
2. где почитать или посмотреть разборку рулевой стойки (убрать люфты и смазать подшипники) ?
3. что делать с осью рычагов задней подвески?
спасибо за ответы
Joyor Y10-S, Владимирская обл.
120 кг веселья и добра ))
Infant
есть вопросы:
спасибо за ответы
Ооо, их еще завозят... А в какой комплектации, фото есть?
Меню БК я выкладывал ранее.
Зачем разбирать стойку, у нового ее не надо разбирать.
Что с осью не так?
Все что нужно сделать, это заменить винты тормозных дисков на более длинные/правильные и немного в плоскости сточить пластиковые шайбы задних амортизаторов, чтоб они не развалились при первой прогулке.
Z&V&O
Полный привод JOYOR Y10-SA 60V 20Ah (16S6P/3300mA*h/1200W*h 67,2~59,2...51,2~43,2V, auto-off: 54V, 42km trip, 45km/h real, 60km/h free, charging 10 hours)
Передний привод Segway Ninebot KickScooter E25 (14 кг, 9'', 25км/ч, 6Ah+U1, 300W)
suvorovsk
Цитата: Infant от 19 Апр. 2023 в 10:52Ооо, их еще завозят
наверно...я взял новый в магазе
Цитата: Infant от 19 Апр. 2023 в 10:52А в какой комплектации, фото есть?
обычная.. сиденье , фара.. поворотники... бибикалка... сигнализации нету..
как тут фото приколотить? я новенький
Цитата: Infant от 19 Апр. 2023 в 10:52Зачем разбирать стойку, у нового ее не надо разбирать.
Цитата: Infant от 19 Апр. 2023 в 10:52Что с осью не так?
смазать... там нет сайлентблоков - голый болт в голой трубке... так при продаже сказали
Цитата: Infant от 19 Апр. 2023 в 10:52Все что нужно сделать, это заменить винты тормозных дисков на более длинные/правильные и немного в плоскости сточить пластиковые шайбы задних амортизаторов, чтоб они не развалились при первой прогулке.
про это я читал.... Вы в этой ветке самый активный участник... ))... и я очень надеялся на Вашу помощь
спасибо Вам
suvorovsk
Цитата: Infant от 09 Март 2021 в 00:25Дополнил полноприводный Joyor Y10-SA (с двумя контроллерами) ключом с вольтметром за 500р и штатным китайским блоком сигнализации 315 МГц за 600р.
ссылки есть?
Добавлено 19 Апр. 2023 в 19:35
Цитата: Infant от 20 Март 2021 в 14:47Делаю заказ одной дополнительной запчасти (см. фото) по очень доступной цене для JOYOR на заводе в Китае. Кому, что надо?
контакты?
Infant
Цитата: suvorovsk от 19 Апр. 2023 в 19:33
ссылки есть?
контакты?
Время уже прошло, наверняка не актуально в контактах уже, да и искать надо.
Из сигнализации - вот эта точно будет работать https://aliexpress.ru/item/4001248000195.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.29754aa6hFJHgJ&sku_id=12000028677381176
Z&V&O
suvorovsk
привет всем оставшимся в теме.
такая вот эпидерсия наблюдается на моём джойре: на скоростях выше 30-35км, при включенном передке, после сброса курка, и последующем нажатии происходит рывок...
что это?
Infant
что это?
У меня рывки при включении передка под нагрузкой и возникает восклицательный знак. Может где контакт плохой межу контроллером и мотором колеса, а может датчик холла в колесе мозг делает. Так и катаюсь, передний подключаю, когда в подземном переходе на верх иду.
Z&V&O
suvorovsk
благодарю Вас ...
Цитата: Infant от 11 Июнь 2023 в 12:46восклицательный знак.
я и не знал, что там какой то знак должен быть.... и в какой части экрана его искать?
и как долго он отображается?
Добавлено 11 Июнь 2023 в 18:52
Цитата: Infant от 11 Июнь 2023 в 12:46Может где контакт плохой межу контроллером и мотором колеса
это первое, что я подумал... и уже заказал из китая мощные коннекты... 2 набора
TFTYOYO
Разговаривал с с сотрудниками joyor по этой проблеме. Сказали нельзя включать передний привод на скорости. Езжу постоянно с полным приводом ошибка больше не появлялась.
Infant
Не понимаю логику запрета. Чем передний отличается от заднего. И вроде у меня без разницы с места или на скорости вкл/выкл ПП на рывки не влияет.
Z&V&O
TFTYOYO
Вроде как контроллеры не синхронно работают. Когда на скорости включаю полный привод и еду с круизом переодически выскакивала ошибка и круиз сбрасывался и самокат дергался. Если на стоячем включать ошибка не появляется.Кстати пробовал и на ПП и на одном колесе разницу в расходе заряда АКБ не заметил.
TFTYOYO
Если кому интересно могу рассказать куда спрятать сигналку помимо деки. Так как там места нет под неë
suvorovsk
Цитата: TFTYOYO от 13 Июнь 2023 в 15:44Сказали нельзя включать передний привод на скорости
уточнение:
1)если едешь с нажатым курком, и нельзя подключать передок?
2)или едешь , отпускаешь курок, а потом подключаешь передок, и снова нажимаешь курок?
это 2 большие разницы... считаю что с нажатым курком подключать передок вредно - потому что на БМСку моментально подаётся большой ток... и естественно так не делаю.... а вот по второму варианту пользую
Добавлено 13 Июнь 2023 в 19:31
а Вы не спрашивайте... выкладывайте, для того мы тут и собрались :kidding:
TFTYOYO
Цитата: suvorovsk от 13 Июнь 2023 в 19:27
уточнение:
Даже если самокат катится по энерции и включить ПП всё равно ошибку иногда выдает пробовал.
По поводу сигналки, раскрутил правый поворотник где гнездо зарядки, там за ним с лева ниша туда корпус от сигналки идеально вошёл а провода в деку просунул через отверстие в котором идут провода от гнезда зарядки ( с проводов предворительно снял фишку что бы они в отверстие прошли.)
TFTYOYO
 А у кого как с деградацией АКБ у меня с 66.6 за 2 зимы простоя упало до 66.1 пробег 1120км
suvorovsk
благодарю Вас :bravo:
suvorovsk
сдаётся мне, что у Вашей батареи всё нормально, учитывая пробег и стаж
мне пока рано говорить... купил в конце апреля.... 45 км пробега...
suvorovsk
всем привет..
для нашей модели запчастей нету, от слова вообще...
где и как их искать?
ещё вопрос: хочу задний упор-ручку... по фото трудно определить размеры от куги 4 и 5.... кожется подходят... но покупать стрёмно - вдруг не подойдут... есть у кого опыт? благодарю за ответы
