avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
suvorovsk
всем привет... сегодня случился облом... стоял на зарядке... решил посмотреть сколько закачалось, а БК не включается, подсветка только моргнет на долю секунды и всё.... как лечить?
Joyor Y10-S, Владимирская обл.
120 кг веселья и добра ))
Zega94
Всем доброго дня, вопрос про Joyor Y8-S. Хочу подсоединить замокзажигания. Только не могу для данной модели найти подходящий.
Владелец мини теслы: Joyor Y8-S. =)
ВовВовыч
Надо просто понять, куда любой подключить)
Zega94
Я бы с удовольствием =) но я в этом полный ноль. =)
ВовВовыч
Ну для начала можно фото контроллера с чётко видимыми проводами из него выложить)
watermark
Цитата: Zega94 от 29 Янв. 2024 в 18:53Всем доброго дня, вопрос про Joyor Y8-S. Хочу подсоединить замокзажигания. Только не могу для данной модели найти подходящий.
Подскажи пожалуйста у тебя стопы загораются, так как сам обладатель этого чуда, но столкнулся с проблемой что не когда не смотрел горят стопы при нажимании ручек тормоза, горит себе как бы габарит в зале и горит, а тормоза не смотрел, решил глянуть и увидел, что не горит фонарь тормоза, долез до фонаря на него всего два провода приходит, отсюда и вопрос они во Приоре есть или только габаритные огни горят ?
suvorovsk
всем привет...
как перезимовали?
как ваши электрические пони?
мой отстоял нормально
sancio
Принесли в ремонт JOYOR G5 с подозрением на аккум (14S7P 18AH) - плохо тянет, быстро отрубается. Разрезал синюю обтяжку, вижу - приваренная к элементам лента порвалась во многих местах(от тряски, вероятно). Восстановил соединения пайкой медной оплетки(предназначенной для выпаивания) к ленте. Аккум показал свои 18АН при токе 6А. Как ни странно, даже элементы не разбежались.
Ками
Всем привет!
Если кто знает, прошу помочь с неожиданно возникшей проблемой. После зимней спячки с отключённым АКБ, подключив, дозарядив и проехав по крутым спускам и подъёмам, нажимая на кнопку для выключения, самокат не выключается, дисплей продолжает гореть. Отсоединил АКБ (дисплей соответственно потух) и через некоторое время снова подсоединил, дисплей засветился, но на длительное нажатие кнопки выключения не реагирует. На остальные команды дисплей нормально реагирует, самокат работает на всех режимах хорошо, только не выключается. Как с этим жить ;-D  и как его перезапустить?
Заранее благодарю!
suvorovsk
привет люди!!!!
кто ни будь бортировал заднее колесо?
какие затыки ждут меня в этом не лёгком деле?
камера в нем есть, или это бескамерные колёса?
Uzver
камера есть, сложного ничего нет, я покрышку вытаскивал только одной стороной, камера там толстая стоит по диаметру, в то время за недорого нашлась только камера тоньше чем родная и я старую камеру оставил поверх новой внутри колеса разрезав её и как шкуру одел. 4 года так и езжу, проблем нет.На колёсах малого диаметра бескамерка вроде не применяется, С камерой то приходится подкачивать - объем воздуха слишком мал.
purev
Joyor F3 модернизовал: сделал передний и задний амортизатор, напряжение повысил с 36В до 48В.
Zold
Здравствуйте, купил самокат joyor T8, не где не могу на него найти инструкцию по эксплуатации и настройки панели управленя.
Обзора тоже нет.
Может Вы поможете?
Devil
Всем привет.
Подскажите, на Joyor Y5S пойдет 3-дюймовая покрышка (родные 2-дюймовые)?
Проблема в том, что сломал обод мотор-колеса на яме, а новые мотор-колеса продаются только для Kugoo M4 в комплекте с покрышками 3 дюйма.
