avatar_electriq
Контроллер 350W 17A 36/48A; мск + почта
Автор electriq, 10 Июнь 2018 в 18:32
electriq
1. Рабочая лошадка на 36/48V, компактный размер.
Тащит 17A без особого нагрева, с холлами и без.
Круиз, тормоза.
Разъем питания переделан на надежный XT60.
Родная коробка и инструкция.
2000р, разумный торг, возможна отправка почтой куда угодно. ПРОДАНО
2. Типовой народный BMS для LiPo, 10S, 20A через него проходят, выше проверить не на чем.
Остальные характеристики видимо так же типовые.
Electrical Characteristic
Battery system---LiPo
Battery Links--- 10S
Input Charging Voltage--- 42V±1%
Input Charging Current---20A( Max)
Output Discharging Voltage--- 24.7V(Min)
Output Discharging Current ---20A(Max)
Peak Discharging Current  --- 100A
Operating Temperature --- -30℃ ~ + 80℃
Humidity (No Water-Drop)---  normal RH
Storage Temperature--- Humidity (No Water-Drop) ---normal 0% RH
Protection Parameters (for Individual Cell)
Over-Charge Voltage Protection------------4.28V±50mV
Over-Charge Protection Delay Time -------100mS
Over-Charge Voltage Protection Release ---4.08 V±50mV
Over-Discharge Voltage Protection -------- 2.55 V±80mV
Over-Discharge detection delay-------------50mS
Over-Discharge Voltage Protection Release -- 3.0V ±100mV
Over-current detection voltage--------------150mV
Over-current detection delay-----------------15mS
Over-Current  Protection---------------------120±5A
Over-Current Protection Release -----------Removed the load
Short circuit current protection -------------normal function
Short circuit detection delay-----------------200µS
Short circuit protection Release -------------Remove the load
Current Consumption
Normal Mode                         ≦50 µA
UVP Mode                            ≦10 µA
Main circuit conduction resistance-----------≦15 mΩ
PCB dimension including heat dissipation plate---69*51.5*10mm
500р, отправка почтой куда угодно - ПРОДАНО
АндрейS
Добрый день. Можно узнать высоту контроллера?
Вроде на фото только длинна и ширина указаны.
electriq
#2
Цитата: АндрейS от 01 Июль 2018 в 07:07Можно узнать высоту контроллера?
Высота где-то 3.5см получается, с учетом крышек.
Добавлено 01 Июл 2018 в 13:55
Цитата: SkeptiK от 01 Июль 2018 в 10:33стоит 800 рублей и при этом доставят близко к дому
Ждите пару месяцев доставки, потом спорьте с продавцом кто из вас больший лох если пришлют шлак или не пришлют вовсе! :)
