avatar_Rainbow
Повышение напряжения и тока китайской зарядки li-ion 54.6в 2а до 58.8в 5а+
Автор Rainbow, 12 Июнь 2018 в 02:23
SanSanich
[user]Новик[/user], согласен с Вами. 2,6А при напряжении порядка 50В (это около 130 Вт) думаю предел для данного транса, он уходит в насыщение и сильно задирает ток в первичке. Как следствие, то что и произошло, токовый (а возможно и напряжением обратки, если не справился снаббер) пробой ключа и его окружения. 3842 жива хоть? По фото вроде ноги не откинула и крыша не рванула! Редкая удача.
Rainbow
Цитата: SanSanich от 26 Сен. 2018 в 14:023842 жива хоть?
Похоже что нет, либо то были не стабилитроны, а диоды.
Как можно её проверить ?
Добавлено 26 Сен 2018 в 22:39
Цитата: Новик от 25 Сен. 2018 в 19:43Дальше только перемотка транса . или намотка нового.
Есть сердечники от трансов с компьютерных бп 350-800 Ватт.
Можно подбросить немного инфы по трансформаторам импульсным, может калькуляторы какие, буду думать и мотать.
Я и сам могу в гугле погуглить, но с форума тоже инфа не помешает =))
Спасибо =))
Optima Gravity. KT48ZWSRM-XFC01F5 70A k150e09ne Mxus 500W 54,6V~1920Wh. Max power 2.9KW. Top speed 65km/h. Max distance 100km.
Rainbow
Вообщем, починил всё, заменил 3842d, на UC3842AN (UC3842AL) других не было.
Ток максимальный показывает 1 ампер, если притронутся рукой к радиатору полевика ток растёт до 2,3 ампер.
Я могу предположить, что 3842 немного другая и нужно подбирать другие сопротивления.
Есть какие идеи ?
Новик
Цитата: Rainbow от 26 Сен. 2018 в 22:35Есть сердечники от трансов с компьютерных бп 350-800 Ватт.
Лучше уж потратить время на переделку комповых б.п. в зарядное.
Тем более схемы к ним можно найти , это упростит дело .
Там и разгонять по мощности не придется , что положительно скажется на надежности.
Новик
#40
Цитата: Rainbow от 28 Сен. 2018 в 13:17Ток максимальный показывает 1 ампер, если притронутся рукой к радиатору полевика ток растёт до 2,3 ампер.
Очень похоже на помеху на 3 вывод 3842. Без осцыла сложно гадать. У разных производителей разная чувствительность . Еще раз проверь обвязку по 3 ноге , что там еще есть.
Цитата: Rainbow от 28 Сен. 2018 в 13:17если притронутся рукой к радиатору полевика
По фото полевики без изоляции от радиатора ? больше так не делай.( в смысле не трогай )
В правильных схемах транзистор изолируется. Поэтому может непредсказуемо бабахать.
Rainbow
Цитата: Новик от 28 Сен. 2018 в 19:05Лучше уж потратить время на переделку комповых б.п. в зарядное.
Так ведь комп. бп 12 вольт,  а нужно 60.
Раньше делал зарядные для свинца, так 14,4 получалось не везде получить.
Rainbow
Цитата: Новик от 28 Сен. 2018 в 19:20По фото полевики без изоляции от радиатора ? больше так не делай.( в смысле не трогай )
Это всё временно и будет переделано правильно
slav
Можно рассмотреть БП от  телевизоров (кинескопных) ! Там есть напряжение 100-130 вольт ! Если схема с оптроном , то легко задавить до 60 вольт !  Диод на выходе поставить КД213А(заменить им родной) , на радиатор !  :bw:
Rainbow
Цитата: Новик от 28 Сен. 2018 в 19:20Очень похоже на помеху на 3 вывод 3842. Без осцыла сложно гадать.
Что смотреть осцилом, может смогу на днях добраться?
Новик
Цитата: slav от 29 Сен. 2018 в 08:10Можно рассмотреть БП от  телевизоров (кинескопных) ! Там есть напряжение 100-130 вольт ! Если схема с оптроном , то легко задавить до 60 вольт !
В 2 раза задавить не получится без доп. кастылей. Сработает защита ШИМА от пониженного напряжения , тем более на разряженный акум.
Другое дело б.п. кинескопного монитора , там в питании стабилизатор . И среднее напряжение порядка 90 вольт., которое меняется почти в 2 раза в зависимости от развертки.
Но слабинькие все они.
Добавлено 29 Сен. 2018 в 16:22
Цитата: Rainbow от 28 Сен. 2018 в 23:22Так ведь комп. бп 12 вольт,  а нужно 60.
Так разговор шел  о потренироваться в перемотке транса с пользой для общества.
Новик
Цитата: Rainbow от 29 Сен. 2018 в 12:28Что смотреть осцилом, может смогу на днях добраться?
Сначала нужно даташит смитреть . Когда импульс достигнет 1в сработает ограничение.
Сначала нужно даташит смотреть. Когда импульс достигнет 1в сработает ограничение.
мерить нужно именно относительно вывода 5. Осцил должен уметь показывать иголки.
Вообще при касании 3 пина и других глюк будет усиливаться или исчезать , что и подтвердит теорию или опровергнет но не решит проблему.
Помни 3842 связана с сетью , береги себя и осцил. Лучше подключаться через развязывающий транс.
eu3ld
сделал мне друган зарядку самопальную на 10s2P . сегодня испытал. комплектуха из компьютерных.                    https://www.youtube.com/watch?v=8oOyHE5iw2w&t=107s  надо еще напругу точнее выставить.
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
Shadow59
Не понимаю чего народ изголяется... взял такое и собрал зарядку от 1-62в(можно было взять другой ап и было бы 80, но мне и этого хватает). 54в 12Ач заливает за 4 часа.
eu3ld
Shadow59 . ВЫ  дайте прямые ссылки  в личку. так сложновато  найти.вылазит   всякая фигня.посмотрим чем вы заливаете.
Shadow59
Шутить изводите? :-) По картинке все понятно, БП 36В на 180Вт честных(5 ампер лично проверял держит). На всем известном сайте куча трансформаторов разных, как вверх так и вниз... Схемотехника при одинаковой мощности у них одинаковая будет. Берете любые и вперед. Причем трансы в большинстве своем перекрывают возможности БП, тоесть у меня ток ограничен в 2,5А на них иначе защита на этом БП врубается... Думал взять побольше БП, на 300Вт, но с другой стороны это будет, и другой размер, и другие деньги, и нужно ли это для батареи в 12Ач :-D?
eu3ld
[user]Shadow59[/user], а выдумаете что это компьютеный блок питания. нет вы ошибаетесь.там стоит самодельная плата  под размер блока. она универсальная  под любые токи и напряжения можно сделать. любой мощи.  конечно не 50 ампер.
Shadow59
Цитата: eu3ld от 31 Окт. 2018 в 15:23
[user]Shadow59[/user], а выдумаете что ...
Не понял про что речь? Я вообще ничего не думал ни про какой БП... Суть моего сообщения - выражение непонимания о том зачем столько гемора если на просторах китая полно готовых решений за копейки, при этом конечный результат с вероятностью 99% превзойдет самодеятельность...
eu3ld
[user]Shadow59[/user], я же просил Вас дайте мне прямую ссылку.или вам жалко что ли.
