avatar_witbk
Angor
Цитата: a.l.e.x.100 от 15 Сен. 2019 в 14:28На наждаке хорошо не сделаешь, геморно, оси термообработаны, так что только фреза, операция простая, но нужен станок.
После того, как угандошил несколько дорогущих фрез на фрезеровку пазов под прижимы на лекальных тисках для фрезера(осилил только одну сторону..!) - жисть заставила шустро научиться быстро и точно фрезеровать всякие калёные штуки из инструменталки  - "болгаркой" с отрезным или зачистным кругом... :ah: Конечно - если есть доступ по месту...
"Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, научи меня - и тогда я постигну..."(с) Конфуций
Ravenpod
Поменял стоковую телефонную оплетку на мягкую самозаворачивающуюся и одел пластиковую гофру на кабель заднего мк и гидролинию. Вот что получилось:
Angor
Ravenpod
Да, оплетку в Чип и Дип покупал. Там было 3 разных размера, взял по метру каждого. В итоге пригодились все  :exactly:
a.l.e.x.100
Кабель я частично одевал в термоусадку. Оплётку для выхода кабеля протыкал раздвигая волокна. Гофра это тоже вариант. Хомутики тоже одевал в термоусадку. Законцовки оплётки делал с обрезками той же термоусадки.
Просто то что я вижу, несколько топорно, извиняюсь если чем задел.
Ravenpod
Я тоже думал сначала раздвигать оплетку, но это ведь надо гидролинию снимать, что бы ее в это отверстие потом пропустить (или как без этого?). Законцовки оплетки просто прижег зажигалкой, что бы не распускались. Вроде все держится. Это мой первый самокат, большого опыта в доработках нету. Но есть желание сделать так, что бы он мне подольше прослужил.
a.l.e.x.100
Всё равно советую хотя бы на остатках оплётки и термоусадки потренироваться. Поверьте, аккуратная работа самому дарит неимоверное удовольствие и чувство завершённости)).
Колыван
Джентльмены, подскажите, пожалуйста, по каким параметрам/размерам искать светодиоды на перед, зад, низ деки?
Angor
Цитата: Kzakkttixx от 22 Сен. 2019 в 17:14может готовые проще? ссылка и ссылка
Ахх...ренеть ценники..! может - каких я разных кучу назаказывал..? Напримерhttps://ru.aliexpress.com/item/32919691793.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edarUM59
Колыван
[user]Angor[/user], а размеры те, что нужно? В смысле, подходят на все позиции на деке?
Renaldas
Цитата: a.l.e.x.100 от 18 Сен. 2019 в 18:18
Не надо заниматься алхимией, нужно просто покупать нормальный полиуретан, даже если он 20мм. Если мягкий попался, то целиком прессовать, если в нужном шоре, то спинку сошлифовать и всё. Есть пу 20мм и в китае, Витя где то заказывал, присылали но был мягкий, есть и такой какой нужен, потвёрже.
Есть какие способы самому определить "шорность" стержня? Прибор какой недорогой или вычислить без прибора по поведению под нагрузкой?
a.l.e.x.100
Надо очень долго работать с пу чтоб определять его на сгиб. Купить дюрометр разве что, и то любой врёт на +-1шор.
isi
А никто не ставил дополнительные светодиоды назад, что бы торможение было заметнее на дороге?
VASILIYBUMER
isi
[user]VASILIYBUMER[/user], по опыту имеет смысл с этим возится виднее становится самокат для сзади идущих машин? И что ставилось я видимо пропустил эту тему.
Колыван
Если что, я к тому, что есть три самых распространённых типоразмера: 18, 22, 23 мм. Я свои не ковырял, потому и спрашиваю, какие у нас?
a.l.e.x.100
