Продам АКБ 36В 10Ач от самоката за 5500р.
Автор Александр Коробцов, 16 Июнь 2018 в 11:15
Александр Коробцов
АКБ из пакетов lishen, при разряде током 18А отдает 8.8 Ач.
Размеры 350*78*38 мм
Цену вижу 5500р.
Пересыл возможен.
Cube AMS 125 pro BBSHD 3kW, Kelly@
13s 9p Sanyo GA3500 + 13s 6p LGHG2
DRZ folding 500W@13s 4p LGHE2
Fatbike Bafang 2kW, Inf 9FET 4110@20s4p LGHG2
Urban scooter 800W@13s 6p LGHG2
Egret one 2x800W@13s 6p LGHG2
vasya976
lanstatemap
Александр Коробцов
1. BMS есть на 20А
(на этикетке есть надпись)
2. Без ЗУ. Если нужно ЗУ, то есть на 1.6А за 500р.
3. Точный вес нечем взвесить. Примерно 2кг.
mel-8719
Как долго его эксплуатировали?
петр1
вот что за бред нечем взвесить город не указан из леса только вышли что ли.
89296220895
Александр Коробцов
Взвесить точно нечем, напольные механические весы не в счет, у них погрешность +-0,5кг.
Город указан в профиле (Самара).
p.s. Если Вас не затруднит, расставляйте, пожалуйста, знаки препинания.
Не из леса же вышли.
Александр Коробцов
#7
Цитата: mel-8719 от 19 Июнь 2018 в 10:47Как долго его эксплуатировали?
Эксплуатировали с 2016г.
Но стоял на самокате в паре с АКБ на 4.4Ач, контроллер на 16А.
Соответственно, ток на АКБ 10Ач был не более 12А.
Пробег у самоката, на момент снятия АКБ, составлял 980 км.
Ориентировочно 50-70 циклов разряда/заряда.
lanstatemap
Цитата: Александр Коробцов от 19 Июнь 2018 в 22:18Но стоял на самокате в паре с АКБ на 4.4Ач
А этой АКБ 4.4Ач случайно нет на продажу?
Александр Коробцов
АКБ на 4.4Ач больше нету.
Но есть АКБ на 5Ач (10S), почти новый (менее 10 циклов прошел).
Производство 05.2017
Размеры 400мм*52мм*38мм.
За 2800р. отдам.
mel-8719
Цитата: Александр Коробцов от 22 Июнь 2018 в 13:40АКБ на 5Ач (10S), почти новый (менее 10 циклов прошел).
Можно резерв, до выяснения.
lanstatemap
Цитата: mel-8719 от 22 Июнь 2018 в 15:57Можно резерв, до выяснения.
Ой. Прошу прощения, а можно я только сначала узнаю подойдет он мне или нет.
Цитата: Александр Коробцов от 22 Июнь 2018 в 13:40Но есть АКБ на 5Ач (10S)
А какой ток он может отдавать? Мне нужно, чтобы он мог отдавать 7-10А долговременно. Это для детского велосипеда.
Александр Коробцов
Цитата: lanstatemap от 22 Июнь 2018 в 18:46А какой ток он может отдавать? Мне нужно, чтобы он мог отдавать 7-10А долговременно. Это для детского велосипеда.
АКБ стоял на самокате с контроллером на 13А, поэтому 10А долговременно точно сможет отдавать.
p.s Кстати, взвесил АКБ на 10Ач вместе с разъемами, получилось 2067 гр.
mel-8719
С резерва снимаюсь - не подходит по размерам.
lanstatemap
Цитата: Александр Коробцов от 22 Июнь 2018 в 20:26АКБ стоял на самокате с контроллером на 13А, поэтому 10А долговременно точно сможет отдавать.
Отлично! Тогда заберу вместе с зарядкой. Написал в личку.
Александр Коробцов
lanstatemap
Цитата: Александр Коробцов от 23 Июнь 2018 в 19:56
Резерв за lanstatemap.
Чтобы была ясность. За мной только маленькая АКБ. Большая на 10Ач, думаю, еще в продаже. Я прав?
Александр Коробцов
АКБ на 5Ач продан.
АКБ на 10Ач в продаже.
