Di-Cycle
Автор nokia 1, 23 Нояб. 2010 в 11:42
nokia 1
Как вы нравиться  дицикл.http://www.youtube.com/watch?v=HRs4ta7klio&feature=relatedХочу построит что то похожие. :al:
Есть проблема как изготовить такие большие колеса. :bh:
nokia 1
http://www.youtube.com/watch?v=HBNkLxJjrMM&feature=player_embedded
Ну что ни кому дициклы не интересны. :(
iperov
Зил раздавит и не заметит.
По первой ссылке, агрегат, как мне кажется, не очень практичный - посадка скрюченная, к тому же, при проезде неровностей, ногами их амортизировать не получится, т.е. все толчки передадутся на позвоночник, а это не гуд:(
Получается это ТС только для ровных дорог или в помещении погонять :)
На проезжую часть в крупном городе, на таком выезжать опасно,... по разным причинам, в т.ч. по той, которую озвучил Peoner
2-я конструкция поинтересней, только она оч. смахивает на Segway с большими колесами. Центр тяжести несколько повышается, но заодно улучшается обзор и проходимость. Для дачи неплохо, за пивом напр. съездить:).... можно даже прихлебывать из горлышка на обратном пути  :D
FAS_r7
"классика"  в нестандартном применении :ay:
http://www.youtube.com/watch?v=edmeLXXwTwU&NR=1
а первый дивайс меня порадовал.  посмотрите внимательнее, как резко он останавливается.
мне тоже говорили, что на лигераде в городе ездить не получится.  :D
этому аппарату колёса бы двухметровой высоты на огромных дутиках низкого давления, и в пробке на нём тоже можно будет ездить, только по крышам АМ прямо  :bs:
Ампервел
Всегда с ужасом смотрю на Сигвеи , ведь если что - сразу лицом об асфальт :shok:
nokia 1
Вы всё правильно говорите.Мне хотеться немного изменить конструкцию первого агрегата. Сделать большие колеса высотой 1,5-2 метра.Но тележку крепить не по центру колеса а по ободу.И центр тяжести сделать максимально низким.Вот просто у меня возник вопрос каким образом.Как изготовить колеса правленой  формы, может кто технологию подскажет вот примерно вот такое колесо.http://www.youtube.com/watch?v=Ui4kI-RHS1Q
i
Цитата: nokia 1 от 26 Нояб. 2010 в 08:59
...Как изготовить колеса правленой  формы, может кто технологию подскажет ....
Вот тут показана технология по которой можно делать колёса любого диаметра.
Вот только не понятно как Вы собираетесь делать камеру и покрышку для нестандартного колеса...
METAL
Как вариант-приклеить к ободт "колбасу"(так раньше называли толстый жгут из пористой резины,ими швы панельных домов утепляли)и сверху всё это обмазать клеем для вклейки автостёкол. :D
ПЫ.СЫ. Прикол... :D
И не только! ;)
Кстати, а почему эту "колбасу" не используют в качестве непрокалываемой камеры для обычного вела?
Даже если жесткость недостаточна, наверняка  ее можно увеличить при изготовлении.
По крайне мере - вес этой штуки сравним с весом камеры.
nokia 1
В Европе я читал на городских арендных велосипедах, используют не воздушные камеры а пористую резину такая камера тяжелея зато без проколов.
METAL
Как это никто не использует?Я в детстве на такой ездил,покрышка была истертая и мало того что проколы частые,так еще и шишки при накачивании были.Не знаю как у Вас,а у нас тут половина мальчишек знает про нее и много кто на ней ездил.Но сейчас такой жгут-жуткий дефицит!
И не только! ;)
