avatar_sergek1985
Как найти короткое замыкание. КЗ в МК.
Автор sergek1985, 17 Июнь 2018 в 22:19
sergek1985
Решил переделать Крошку из 2.5 витка в 5. Тяга улучшилась, но максималка упала с 90 до 60 кмч.
Перекоммутировать из звезды в треугольник. Сейчас проблема - при проворачивании мотора идет небольшими рывками.
Пробовал закоротить фазы. Две комбинации идут с сопротивлением, третья - теми же рывками.
Есть идея подать ток от аккумулятора через лампочку, поводить по статору металическим предметом.
Посмотреть, где пропадают магнитные свойства.
Кто с таким сталкивался и как решали?
Если проблема после перекоммутации из звезды в теугольник, то запросто при соединени в треугольник можно неугадать у одной обмотки начало-конец и получить похожие проблемы.
El_
КЗ  межвитковое или КЗ на корпус.?
На корпус в непонятных ситуациях ., хитровымудренных  - в воду окунуть ., потом встряхнуть на резиновый коврик и через лампочку 50-60 вт  подать 220 в ., именно 220в  потому что 12-24-48в  не пробивает...... а переменка пробьет если есть.,
как межвитковое проверить по уму ., то есть приборы специальные они есть в конторах где электродвигатели перематывают.
sergek1985
Проверил все обмотки вынутого статора через нагрузку (автомобильный компрессор). Вроде все обмотки магнитят отвертку.
Похоже, неправильно соединил. Не знал, что нужно соблюдать концы и начала. Со звездой проще.
Перепаяю согласно схеме.
El_
Если три фазы - 3 начала и 3 конца у звезды только начало или только концы а вот треугольник там иначе., по памяти не помню .
Но если очень нужно завтра могу глянуть  :kidding:
sergek1985
[user]El_[/user], у треугольника как  понял - начало одной и концы другой объединяются. Схема уже есть. На корпус замыкания нет.
Если используются датчики холла, то есть два варианта перекоммутации из звезды в треугольник, один вправо, другой влево. По итогу в одном случае получаем датчики холла сдвинуты на опережение в 30 градусов, в другом на задержку в 30 градусов. Первый будет лучше, сразу можно не угадать, поэтому пробовать надо оба.
sergek1985
Цитата: TRO от 17 Июнь 2018 в 23:55Если используются датчики холла, то есть два варианта перекоммутации из звезды в треугольник, один вправо, другой влево. По итогу в одном случае получаем датчики холла сдвинуты на опережение, в другом на задержку. Первый будет лучше, сразу можно не угадать, поэтому пробовать надо оба.
А это можно поменять перекоммутацией фазных, или только через перепайку?
Сам езжу на МК, переделанный из звезды в треугольник.
Датчики холла остались на месте. И Адаптто и инфинеон работают с таким мотором - норм.
Особого снижения КПД - не увидел, ...скорее наоборот :)
proekcionika
Рассоединить жилы подозрительной фазы и прозвонить каждую жилу с остальными жилами из этой фазы на наличие межвиткового, ну и на корпус тоже каждую жилу прозвонить.
Eltreco Rhino 48V, (1kW), Ливер.
JackHot Carbon.
alextka
Красиво-это красиво!
sergek1985
Перепаял в треугольник согласно схеме. У меня были были спаяны вместе два конца и два начала обмоток.
Автодетект Max-E прошел раза с десятого, причем в обратную сторону:) Похоже, придется руками донастраивать.
proekcionika
Хотел же сказать, чтоб на каждую фазу попробовал подать отдельно) но че т постеснялся из за того что в другой теме меня какой то тролль-умник заминусовал из-за моих "идей"(
А ты сам мотор перематывал? Если жил добавил или сечение их поменял, то он у тебя тяговым стал поди, поэтому скорость не набирает.
JackHot Carbon.
Низя, только через перепайку (хотя если выведете все 6 проводов от катушек из МК, то сможете пробовать как угодно).
sergek1985
Не перематывал. Раздвоил обмотки. Была намотка звезда 2.5*26. Стало треугольник 5*13
Итоги переключения - в экономичном режиме снизился расход на 10-20%. Все остальное осталось прежним.
Alex_mac
Цитата: sergek1985 от 17 Июнь 2018 в 23:04Проверил все обмотки вынутого статора через нагрузку (автомобильный компрессор). Вроде все обмотки магнитят отвертку.
так надо было магнитом попробовать- чтоб везде при одной полярности один полюс магнитился.
ну можно еще измерителем иммитанса проитись
