Не отключается зарядка
Автор alexkosh-ul, 25 Июнь 2018 в 14:56
alexkosh-ul
Здравствуйте!
Купил зарядное устройство на aliepress для зарядки 12S lifepo4:
https://ru.aliexpress.com/item/36V-2A-LiFePO4-battery-Charger-output-43-8V-2A-100-240VAC-3-Pin-Port-Used-for/32711640488.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ee333edzA99ez
Без подключенного аккумулятора светодиод горит ЗЕЛЕНЫМ цветом (он всего один на заряднике) - меряю напряжение - показывает 43.9В
Подключаю аккумулятор - светодиод меняет цвет на КРАСНЫЙ цвет - меряю напряжение показывает 40.5В.
Далее идет зарядка....меряю еще - напряжение уже 44В (а 3,65*12=43,8В уже полностью заряженного аккумулятора), а зарядка все идет и светодиод все еще КРАСНЫЙ...Отключил зарядку, чтобы не перезарядить. В чем может быть проблема - бракованный зарядник? Или может быть порог, что заряжено - установлен производителем в 45В?
Snaiper
Почему нельзя больше чем 3.65?
Филя
[user]alexkosh-ul[/user],  а где сказано, что зарядное должно как-то отключится?
Красный светодиод обычно означает, что АКБ потребляет какой-то ток. Обычно он тухнет, если ток заряда падает ниже 1/10 от максимального.
alexkosh-ul
Я понимаю так - идет процесс зарядки - горит красный цвет, как зарядилось - должен изменить цвет на зеленый?
Новик
Цитата: alexkosh-ul от 25 Июнь 2018 в 14:56Далее идет зарядка....меряю еще - напряжение уже 44В (а 3,65*12=43,8В уже полностью заряженного аккумулятора), а зарядка все идет и светодиод все еще КРАСНЫЙ.
Хорошо бы знать какой ток при этом идет в аккамулятор  , возможно это балансировка.
Филя
[user]alexkosh-ul[/user], ну да.
А отключать зарядку должны ВЫ. Если даже зелёный светодиод загорелся, зарядка не отключиться!
alexkosh-ul
Всем спасибо! Буду подключать амперметр...
SchwarzWeiss
#7
Все нормально, у меня так же. Просто LiFePo4 вещь такая...
Какие у Вас элементы? Во всех ячейках емкость может немного разнится. Еще плюс химия сама по себе такая, что напряжение начинает в конце заряда расти. Вот и получается, что часть ячеек уже заряжена - а остальные еще заряжаются. Ничего страшного, если напряжение поднимется на них больше, чем 3.65v. До 3.8-3.9 - все нормально, после отключения зарядки напряжение спадет.
Мой совет: Не заряжайте аккумулятор полностью. Купите ватт-метр и отследите, сколько реально заливается в аккумулятор емкости. И потом уже незадолго до того момента, когда напряжение начнет резко расти - отключайте зарядку. 0.5Ач роли никакой не сыграют для Вас, а вот батарея прослужит дольше.
UpGrade Bike сайт upgradebike.ru группа ВК: vk.com/upgradebike - Электровелосипед из обычного велосипеда. Компоненты, сборка аккумуляторных батарей
SchwarzWeiss
Но время от времени все равно нужно АКБ заряжать полностью для балансировки.
Fima
Зарядка должна автоматически отключаться, возможно она не работает должным образом. Будьте внимательны, можно вывести из строя аккумулятор.
dnipromen
Цитата: Fima от 07 Июль 2018 в 23:23Зарядка должна автоматически отключаться
У меня 2 зарядки для lifepo4, одна на 2 А, другая на 5 А. Та что на 2 А дешевая и уже несколько лет я ей и пользовался, думая что такой ток зарядки для самодельного акб (12s) будет более щадящий. При зарядке, когда напряжение на какой то ячейке достигает 3.85 - 3.9в бмс аварийно отключает процесс зарядки на 10-30 секунд - загорается зеленая лампочка, вентилятор в зарядном останавливается, потом процесс зарядки вновь возобновляется. И так может длится долго. Пока я не вывел провода для балансировки из акб наружу, я не знал, что это уже не нормальный режим, я думал что это так процесс балансировки работает. Я по своей неопытности 5 лет так заряжал, пока как то не проверил, что на второй зарядке на 5 А после достижения напряжения в 43.8 в ток постепенно снижается до 0А. Теперь заряжаю только этим зарядным. Так что дешевые зарядки нужно эксплуатировать под присмотром и контролем.
Цитата: alexkosh-ul от 25 Июнь 2018 в 14:56а зарядка все идет и светодиод все еще КРАСНЫЙ...Отключил зарядку, чтобы не перезарядить. В чем может быть проблема - бракованный зарядник?
Если у вашей АКБ есть встроенный бмс, как я и описал выше при достижении на какой то ячейке 3.85в - бмс аварийно должна отключать зарядное, через несколько сек напряжение на этой ячейке упадет и вновь зарядка включится. Во первых, проверьте ваш вольтметр на точность, если точность подтвердится, тогда пробуйте разобрать зарядное и поискать подстроечный резистор для понижения немного напряжения на зарядном - лучше немного будет не дозаряжать в вашем случае.
poraboloid
У стандартных зарядок для лития нет функции отключения процесса заряда.
Эту функцию реализует бмс, которая установлена в батарее.
Зарядное лишь показывает индикацией уровень потребляемого тока - больше 0.5 ампер он или меньше.
SchwarzWeiss
Соглашусь с dnipromen. Зарядки подороже плавно снижают ток к концу заряда. Проверено на зарядках от ECityPower для Li ion батарей. Для LiFePo4 не удавалось такую зарядку использовать, к сожалению, так что ничего сказать не могу. У меня для LiFePo4 тоже дешевая зарядка в пластиковом корпусе, в ней даже подстроечных резисторов нет.
