avatar_sent9brb
Умер контроллер?
Автор sent9brb, 26 Июнь 2018 в 21:53
sent9brb
Ехал с работы,спрыгнул с маленького поребрика,и газ пропал,либо совпадение,либо вышел из строя мотор,когда открыл контроллер то вроде подгорелый запах пошел.надеюсь что контроллер,на ручку газа не реагирует,при включении поддержания скорости мотор иногда чуть дергался,а в основном начинает гудеть,может было у кого похожее?контроллера второго для проверки нет :-(
Добавлено 26 Июнь 2018 в 21:55
https://youtu.be/q5DuH-89s3k
Снял видео,и качает 2 киловата O_O
Corratec ebow 29
Pavel__
Проверьте провода к МК.
Rjkz
Смотрите внимательно провода к мотору. Похоже на протирание фазного провода.
сам мотор крутится, если рукой толкнуть?
sent9brb
крутиться,сейчас делает толчек до 11-12 км в час(при вывешенном колесе) и тишина,на ручку газа не реагирует .Провода вроде все целые,закреплены на раме плотно,вел хардтейл
Corratec ebow 29
Pavel__
Проверяйте соединение контактов и места пайки в разъемах, и проверьте омметром все провода от  контроллера до МК.
Rjkz
Провода внутри контролера. Очень похоже на обрыв фазного.
sent9brb
Тогда интересно почему на режим помощи с кнопки лсд3 реагирует как то,а на ручку газа тишина?кстати инфенион 12 фет работает с лсд 3?
Corratec ebow 29
sent9brb
кстати внутри контроллера чисто,следов копчения нет,проводка вся чистая,но запах неприятный
Corratec ebow 29
[user]sent9brb[/user], -вам надо сперва понять, неисправен контроллер (ключи) или МК с холлами.
Т.к. и в том и в другом случае ручка газа не работает.
Обычно народ покупает такой тестер и быстро определяется в проблеме, на уровне узлов:
Когда понятна проблема на уровне узла, далее, все просто, или меняем ДХ или силовой транзик в контроллере.  :hello:
Кстати, этот тестер и саму ручку газа умеет диагностировать...
sent9brb
Классная штука!а на 72 вольта есть такие?на алике нашел но все до 60 вольт,на будущее так сказать,ибо новый байк будет 72 вольта
Corratec ebow 29
Pavel__
Цитата: sent9brb от 27 Июнь 2018 в 11:29... на 72 вольта есть такие?...
Основные проверки этим тестером проводятся без подключения штатной батареи.
Добавлено 27 Июнь 2018 в 11:59
Цитата: sent9brb от 27 Июнь 2018 в 09:01... инфенион 12 фет работает с лсд 3?
Такая возможность официально не заявлена.
pfrrr
а как эта штука называется,по какому слову искать?
sent9brb
Corratec ebow 29
