avatar_ZYM
Контроллер Infineon
nikotin
Мужики помогите советом.Контролер при электротормозе и рекуперации настроен на отключение при 60 вольтах.При включении пятого акумулятора  у меня естественно хрен че работает.Почитав эту ветку Я понял что можно перепайкой резюка поднять порог отключения защиты.Да вот только мучают смутные сомнения,
конденсаторы на 63 вольта и полевики на 68.
Я так понимаю что прежде чем поднять порог отключения рекуперации придется поменять слабые детали на более сильные или это не столь важно при коротких режимах торможения?
Поднять нужно хотябы до 65-66 волтьта.
LiFePo4.12 a/h 18S Infineon 12 Fet.
Инфинеоны перепрошиваются на напряжение рекуперации до 77 вольт.
Вы вообще о Инфинеоне говорите?
nikotin
Да вроде бы о нем, только он немночко серенький.Дык даже если перепрошить мосфеты и кандеры то слабые.
Кондёры (те, которые в левой части) перепаять (если они на 63 вольта, на фотке не видно), а мосфетов на 68 вольт я ещё не встречал... какой марки мосфеты-то?
Кондёры в низковольтной части могут быть на любое напряжение, там не больше 15 вольт.
nikotin
Кандеры на 63 вольта.А феты 80NF70.В даташитете вроде написано 68 вольт 99 ампер.
Действительно, надо же, чего только не бывает.
Замените их на STB75NF75 (а лучше на IRFB4110), кондёры которые параллельно аккумулятору на 100В.
Потом впаяйте разъём программирования и запрограммируйте на новые значения, инфы в этой ветке по программированию предостаточно.
И будет Вам щастье.
Цитата: nikotin от 06 Июль 2011 в 21:46
Мужики помогите советом.Контролер при электротормозе и рекуперации настроен на отключение .....
В Москве транзики 4110 идут по 53 руб. за шт., но перепаивать все 12 шт. весьма хлопотно. Сам недавно этим занимался:(
Если характеристики контроллера по току и напряжению устраивают, лучше не рисковать, но это имхо.
zap ранее сообщал что с прогой xpd можно настроить ограничение рекуперации с точностью до вольта, т.е. прошить на 62-63 вольта, м.б. это более простое решение для 5-го аккума?
PS после замены кондера, можно прошить до желаемых 65-66в, но следует помнить про допуски напряжений (+/-5%?), о которых писали в этой ветке.
nikotin
Понял, спасибо.Вам проще.В наших краях даже кандеры на 100 вольт редкость.Пытался найти раньше для зарядного, нашел только на 200 вольт.Для зарядки еще покатит а вот в контролер уже не влезут.
Будем искать.
tony16
А по мне так IRFB3077 еще лучше если не надо 100Воль. Токи держат выше и сопротивление затвора меньше, соответственно и греться меньше будут.
xaoyag
3077 на 75 вольт а не на 100в
tony16
так я вроде так и написал. у меня батарея 48вольт я думаю что и у многих здесь батарея не больше 60вольт. так зачем лишнее.
nikotin
Да чет не хочется феты трогать, уж больно хлопотное это дело.Кандеры еще поищу и поменяю.
Летать не собираюсь.Всеравно свинцу долго не жить а литий планирую хэдвеи 16 банок на 58 вольт.
Думаю поднятие ограниченя рекуперации до 65-66 вольт особо не повлияет.
Вот опять же вопрос как это сделать не имея кабеля.Может проще перепаять R12 и мозги не парить ?
Иметь инфинеон и не использовать возможность его перепрограммирования сравнимо с покупкой спортивного мотоцикла чтобы ездить на нëм не быстрее 20 км/ч.
Не думаю, что вам с первого раза удастся точно подобрать R12 так, чтобы напряжение рекуперации получилось ровно 65-66В.
Т.е после 10-ой попытки, м.б. и получится, только риск спалить транзики на 69В становится весьма велик :bd:
Кроме того добавка 5-го аккума  или перепайка R12 изменит нижнюю точку отсечки, т.е. опять же понадобится подстроить это значение через комп, если нет БМС или другого надежного способа контроля переразряда аккумов.
Поэтому надо или разобраться с процессом прошивки или мириться с проблемами при апгрейде(ах) электровела.
nikotin
Спасибо, понял.Бедем искать кабель.
Только имейте ввиду, что даже при наличии кабеля, желательно начать с более низких значений и постепенно поднимать напр. рекуперации, контролируя максимальное напряжение вольтметром, особенно в  момент торможения на свежезаряженных аккумах, на большой скорости.
I3DMAN
Сегодня столкнулся с такой проблемой на контроллере от Люена (12FET) экспериментировал с программированием контроллера, и после установки параметра Bar Protect в положение 1:YES МК просто перестало слушаться ручку газа. и тормоза. А при попытки провернуть МК руками он заметно сопротивляется. Такое ощущение что он стал на электронных замок. Но как его вывести из этого состояния?
Пробовал припаять 2 проводка один к массе другой к контакту TB на плате, как писали выше точка отвечающая за включение противоугонки. но и соединение/размыкание проводов не помогло :(
Возможно, пробило выходные ключи и замкнуло обмотки между собой (например, на землю).
Если я правильно понимаю, вы сбросили Bar Protect обратно в 0, но уже ничего не изменилось?
Отключите питание и мотор, проверьте омметром сопротивления между фазными проводами и землёй/питанием. При выключенном контроллере нигде не должно прозваниваться.
