avatar_ZYM
Контроллер Infineon
mevial
Цитата: zap от 27 Март 2012 в 16:45
Количество ключей зависят от потребляемой мощности, а не от напряжения.
Двигатель у Вас какой? С какой скоростью планируете ездить?
До 55 км/ч должно хватить 6-фетового.
Я бы ориентировался не на скорость, а на ускорение. Меееееедленно разгоняться до 55 можно на 6 феттовом, притом фетты можно 75nf75, проверено, а если резко подорвать хотя бы до 40, то 6 феттовый отправляется на замену транзисторов. Fas_r7 жарил 18 феттовый на старте, скорости там были детские, а токи огромные.
При 2кВт мощности и 100кг седоке по калькулятору ускорение на старте составит 3 м/с, падая до 2 м/с к 17 км/ч и до 1 м/с к 40 км/ч.
Кому-то это может показаться "мееееедленно", но лично я не из этих :-D
mevial
Посчитайте пожалуйста фазный ток при 2кВт мощности и нулевой скорости на стандартном 7 витковом моторчике. Батарейный ток там конечно небольшой, всего 28.5А(если мы имеем в виду то, что нужно было для 70В). Небольшая подсазка, у меня батарейный ток на старте где-то в 4-5 раз ниже чем лимит фазного и до максимума доходит только примерно к 15км/ч.
PS: Я конечно сейчас насилую 6 феттовый контроллер, но на 4468 транзисторах, пока от 150А фазного не умер.
Pavel__
Цитата: mevial от 27 Март 2012 в 19:26
... сейчас насилую 6 феттовый контроллер, но на 4468 транзисторах, ...
Только выходные транзисторы были заменены или были внесены еще какие-нибудь конструктивные изменения ?
mevial
Изменения полнейшие, это 6 феттовый максконтроллер. А вообще по поводу инфинеона, если ставить 4468(что уже обсуждалось неоднократно и проделывалось), то желательно менять и управление затворами, т.к. ёмкость затворов выше. И без этих изменений на 4468 бóльшего безопасного тока чем на 4110 вы не получите.
Pavel__
Цитата: mevial от 27 Март 2012 в 20:33
... без этих изменений на 4468 бóльшего безопасного тока чем на 4110 вы не получите.
Да, я об этом знаю, потому и спросил. :yes:
Насколько возможно повторить аналогичную переделку в "6 феттовый максконтроллер" ?
mevial
Читайте прямо в этой теме советы от AndreyM по изменению затворных резисторов и транзисторов.
putman
Cлышал что есть противоугонные фишки какие то, когда колесо дырчать туда-сюда начинает... в инфинеоне есть такая функция ?
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
mevial
Именно в нём она и есть, точка TB.
putman
а что на эту точку подавать ? сигнал с датчика движения ?
DarthGray
Землю на неё подавать надо
А уж от чего - личное дело каждого
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
mevial
Не совсем так, землю можно либо подавать, либо не подавать, зависит от настроек в конфигураторе, у меня вот наоборот, пока землю не подашь - не поедет, т.е. если выдернуть разъём слаботочки, то наступает блокировка.
DarthGray
Цитата: mevial от 28 Март 2012 в 12:19
... т.е. если выдернуть разъём слаботочки, то наступает блокировка.
В этом месте я не понял
Если выдернуть разъём слаботочки, процессор работать не будет
Как тогда она заблокируется ?
mevial
Я не сказал про разъём питания слаботочки, у меня он внутри контроллера на силовые запаян, остальные слаботочные сигналы типа скоростей, тротлера, цикланалиста и прочие собраны в один разъём.
ranger
а вот я поиском не нашел, Regenerative Braking Voltage 55 60 75.. что поставить? батарейка 48В
вроде раньше стояло у меня 75... нужно 55 поставить? Это на что-то повлияет?
и еще вопрос, мощность вырастет при старте если поставить скажем 25 батарейный и 65 фазный?
т.е считать 65*53=3445вт?
Считать 25*53 = 1325 Вт.
Ограничение фазного тока действует обычно во время старта.
Regenerative Braking Voltage ставь 75 и не парься (если на наркоте ездишь).
ranger
раз 5 перечитал сообщение в скобках. Ты имеешь в виду что на 75 вольт нормальный человек накрутить не может?
а фазный только в момент старта играет роль или при разгоне тоже?
Regenerative Braking Voltage ограничивает максимальное напряжение рекуперации. Теоретически, если имеются какие-то проблемы с батарейкой, чтобы феты (родные на 75В) не пробило и не попортило бортовую электронику (дисишки напр.)
Для вашей 48В вполне можно 60В оставить или лучше 75В, если липо.
по мощности уже zap опередил :)
