avatar_ZYM
Контроллер Infineon
Если отрубается электроника, то это может быть как из-за бмс (превышение тока), так и из-за контроллера (падение напряжения ниже порогового).
Посмотрите какое в настройках стоит напряжение отключения, а также порог обратного включения контроллера. В случае лития порог можно установить близко к нулю, а напряжение отсечения равным 3.0 (или 2.5) умноженным на кол-во ячеек в батарее.
ranger
и еще это может быть не контакт провода включения. Фишка что идет с контроллером крайне.. не контактная ;)
ViTbike
ездю без БМС. Думаю что теория с отсечкой не подходит, т.к. может отрубаться на свежезаряженных липолях и в то же время может работать исправно на конце разряда. Отсечка стоит  на 3,375В*16, чтобы не уйти в глубокий разряд.
ViTbike
вот это проверю, у меня этот провод идет на микрик на руле, которым я включаю\выключаю коня, а почему тогда при резком газе? там же токи не влияют на этот микрик.
ranger
вот тут и проблема. Чесный лифер при старте вполне может и до 3.2 падать и собственно отрубается. У меня например с 53 до 46 падает при 40А тока
mevial
Ничего себе падение? А я тут из-за 3х вольт при 40А переживаю.
ranger
ну может я загнул. Может там 48 было. Но 4Х точно.
А у меня проводка тонкая 2 квадрата, у меня всегда так ;)
putman
Коллеги, подскажите как в 12ти транзюковом инфинеоне отключить торможение при сбросе газа.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
ranger
а похоже никак, привыкнуть только!
putman
Жаль, значит придётся на микроконтроллере сделать плавное снижение при отпускании ручки газа.
Надо всего лишь отключить соответствующую настройку.
Сейчас название посмотреть не могу, но в XPD оно нормально обозвано и есть подробное разъяснение во всплывающей подсказке. А в китайской проге оно как-то невнятно называется.
putman
Мне проще спаять платку с контроллером и программку написать, что бы плавно газ сбрасывался, а в программе программирования контроллера у меня по английски всё, там сам чёрт ногу сломит..... вот бы описание этой льеновской программы.
А зачем нужно газ сбрасывать плавно? :neg:
Для меня, как раз, очевидно только 2 сценария сброса газа, т.е. тогда когда не нужно набирать или поддерживать скорость:
1. Сбрасываем газ резко, едем как-бы накатом, с учетом естественного торможения ДД МК. Я такой режим использую зимой, чтобы не грузить рекуперацией мои нежные пинговские призматики:)
2. Сбрасываем газ резко и начинается плавное рекуперативное торможение. Около 15% от стандартного, если не ошибаюсь. Оч. хорошо сокращает тормозной путь летом. Также общий процент рекуперации немного подрастает по результатам поездки, при таком режиме движения.
ranger
полагаю в китайской этой настройки нету вообще. Я буквально на днях программировал, я бы запомнил если была.
Slip Charge mode называется. Убираете 15%ххххххх, ставите "Only fake indicator"  Как-то так,  по памяти....
mevial
Раскрою страшный секрет, параметр дизайнер - китайская прога и Льен только локализовал её на англиский, притом очень коряво и сменил некоторые параметры касательно токов, опять же в бинарнике. Вообще не понимаю, что останавливает людей от использования свободного ПО? XPD в данный момент не только на русском и с расширенными функциями, но ещё и не виснет там, где виснет параметр дизайнер.
ranger
лень? общественное порицание принимаю со смирением, поставлю пожалуй что следует
putman
Мне сказали  что у меня 3-я версия контроллера и он не поддерживается  XPD.
Ну так есть в Льеновской проге всё таки параметр такой ?
