avatar_vtd
Dualtron 3
Автор vtd, 28 Июнь 2018 в 21:32
CReDo
Цитата: witbk от 30 Май 2020 в 14:26хз откуда взялись 180 этож такая дурь
Я про ту которая по ссылке.
Серж Самокатный
[user]soleyl[/user], у меня speedway 5 и контроллер по сути такой же 2*27А.
Я взял смарт бмс для внешней батареи на 60А здесь https://a.aliexpress.ru/_eOmu9H
Все отлично, но в штатное место у спидвея явно не войдет по длине. В дулю - мерить надо. Но поскольку я брал для доп.батки, то мне размер не был критичен. До этого у этого же продавца брал смарт бмс на 52В 30А для 4 спидвея, и там длина была поменьше, но все равно гораздо больше штатной и пришлось ее класть сверху на пакеты. Но тоже работает хорошо.
CReDo
Цитата: Серж Самокатный от 31 Май 2020 в 01:21Я взял смарт бмс для внешней батареи на 60А здесь ссылка
Прям золотая БМС выходит за 60 ампер.
У той которую я скидывал плюсов побольше как по цене а так же работает в стоке работает с разной химией а главное ценник демократичней.
Andrew Samara
Делюсь отзывом о прокачке заднего тормоза Zoom X-Tech HB100 самоката Dualtron 3.
Делал по видео Максима Лисина.
Использовал трансмиссионное масло Лукойл и 2 шприца по 10 мл каждый.
Симптомы: слабое торможение заднего дискового тормоза.
Причина: недостаточно масла внутри суппорта.
После замены масла в суппорте и прокачки новым маслом, тормоз работает очень-очень цепко.
Передний суппорт лучше так не прокачивать, иначе возможно падение через руль при резком нажатии переднего тормоза.
За видео БОЛЬШОЕ СПАСИБО Максиму Лисину. Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=0uPXMS8M8tk
MiniMotors Dualtron 3, 2018.
Wellness Bad Dual, 2019.
witbk
[user]Andrew Samara[/user], передний надо на механику менять, так безопасней.
M365, дуль3 , спидер.
Andrew Samara
Цитата: witbk от 01 Июнь 2020 в 12:22передний надо на механику менять, так безопасней
У моего самоката передний тормоз полностью колесо не блокирует, только помогает затормозить. Цепче его делать не надо, сейчас в самый раз. А задний после прокачки теперь тормозит просто зверски и самокат совсем по-другому ощущается. Стало приятно ездить, торможение полностью контролируемое: хочешь плавно, а хочешь резко с визгом ;-)
taarok
Привет, кто подскажет где  купить ниппель набескамерку для д3? спустя 3000км начал пропускать на заднем колесе.
Kzakkttixx
[user]taarok[/user], оригинал - https://aliexpress.ru/item/33060627697.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.28.4397541cB8gUrh
У нас дешевле (вроде это он же) - https://rezina-msk.ru/prochee/01326
taarok
Спасибо за помощь, не было времени ждать и в итоге заколхозил машинный вентиль. Вроде все ок.
taarok
скажите кто какие тормозные калодки покупает? на д3, где найти подешевле кроме али.
Andrew Samara
Цитата: taarok от 24 Июль 2020 в 23:55кто какие тормозные калодки покупает
Из тех, что пробовал, понравились колодки в упаковке Merida, красные. Сами колодки были TRD (вроде так).
Но главное это не колодки, а прокачка калипера маслом. После нее будут тормозить любые колодки ))
И конечно, важно отрегулировать положение калипера таким образом, чтобы плосковсть колодок была максимально параллельна плоскости тормозного диска (чтобы колодки не скрипели и лучше тормозили) и чтобы тормозной диск находился по середине между колодками, а не был ближе с одной из них (чтобы диск не начинал звенеть от чиркания по колодке, когда торможение еще не началось).
Andruxa5
Народ подскажите , а подойдёт ли разборный диск от 2лтд ? вместо литого
Dualtron Spider, Speedway leger; Speedway 5
Kzakkttixx
[user]Andruxa5[/user], разве у разборных одна из половин не является частью мотора?
isi
Является, поэтому не поменять
Andruxa5
У 2лтд не является !!!
Kzakkttixx
[user]Andruxa5[/user], в смысле? Обода для дуалтронов второго поколения в продаже только в виде одной половины - https://aliexpress.ru/item/4000123073211.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.70.f9ab69200h9vgo ибо вторая это сам мотор. Да и мотор без покрышек только с ободами в продаже - https://aliexpress.ru/item/4000116439341.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.20.3f683f4bqOku4m И по фото в сети мотор LTD не находится без обода почему-то...
isi
Да у 2лтд,  снимается только половина, вторая с крышкой мотора одной деталью
Andruxa5
У меня мотор 2лтд стоит и обод разборный отдельно от мотора, купил в этом сезоне, на моторе 6 болтов, видел в продаже обода для него под 6 болтов и написано '2я ревизия' В том моторе который с ободом литым 5 болтов
Что у меня тогда за чудо мотор?! )))
