Увеличение скорости на инвалидной коляске
Автор qqq111qqq572, 29 Июнь 2018 в 22:17
qqq111qqq572
Здравствуйте. Я пользуюсь инвалидной коляской с электроприводом, которая подпитывается двумя свинцово-кислотными аккумуляторами на 12 вольт 50 ампер-часов , соединенными последовательно. Думаю заменить два 12 вольтовых аккумулятора на один 24 вольтовый аккумулятор Из 18650 ячеек. есть ли смысл? Хуже не будет? Потянет ли он?
Какую максимальную скорость может развить двигатель? Диаметр колес 34 см , на данный момент максимальная скорость 7 км ч.
Управление
Teodor
#1
Цитата: qqq111qqq572 от 29 Июнь 2018 в 22:17Думаю заменить два 12 вольтовых аккумулятора на один 24 вольтовый аккумулятор Из 18650 ячеек. есть ли смысл? Хуже не будет? Потянет ли он?
Если вы хотите перейти на другой тип аккумуляторов, то для ваших задач лучше использовать LiFePO4. Эта химия наиболее безопасна, а главное напряжение заряда и отсечки 8 последовательно соединенных ячеек полностью соответствует двум свинцовым Gel/AGM аккумуляторам. Это важно для контроллера. В ином случае вам придется думать над тем, как скорректировать этот фактор.  У такого типа АКБ формат 18650 не очень растространен, поэтому смысла делать на них я лично не вижу. Лучше использовать качественные призматики или цилиндры.
С помощью такой переделки вы сможете значительно увеличить дальность поездки при том же физическом размере, а также получить не 500 циклов как у свинца, а несколько тысяч. Цена вопроса зависит от многих факторов, это не бюджетно, но сопоставимо с ценой двух хороших свинцовых батарей.
Такая переделка не изменит скорость моторов. Если скорость не ограничена настройками контроллера (маловероятно), то увеличить её можно только подняв напряжение, а это в свою очередь повлечет замену контроллера и сборку уже другой АКБ для него. Также не забывайте, что для свинца большой ток (большая скорость) означает снижение отдаваемой емкости. То есть на свинце большая скорость = меньшая дальность езды.
El_
[user]Teodor[/user],
продают 12 акб большие .,.на эбее видел.
А ионки да - в свете горящих квартир ....
нужно сто  раз подумать
Глянул цены на подобный контрольер на эбее - у товарища коляска типа мерседеса...
Teodor
Дело не только в квартире, но и в том, что пользователь такой коляски — не велосипедист, который может просто спрыгнуть в случае возгорания. Поэтому, на мой взгляд, только LiFePO4, ну или титанат (дорого).
На все нормальные электрические коляски ценник от 200 тыс. рублей. Причины такого ценообразования очень долгий и большой разговор.
Николай Алексеевич
Цитата: Teodor от 30 Июнь 2018 в 18:11Если скорость не ограничена настройками контроллера (маловероятно), то увеличить её можно только подняв напряжение
Можно увеличить диаметр колес. Или изменить передаточное в редукторе (если есть выход на зубонарезные станки)
Мне моя коляска обошлась в 60000 руб :sorry:
Teodor
Можно, но я такой вариант не рассматривал. Это серьезное изменение конструкции, тогда уж можно заглянуть в соседние темы и там найти кучу альтернатив.
Смотря какая коляска, в каком состоянии, и насколько повезло. Всё бывает.
El_
[user]Николай Алексеевич[/user],
Вы секрет откроете ?
А то на ютуб не заходите в личку пишеш - не отвечаете.
Piramidon
А можно моторы перемотать.
Николай Алексеевич
Цитата: Teodor от 30 Июнь 2018 в 18:38Смотря какая коляска, в каком состоянии, и насколько повезло. Всё бывает.
Так все новое. Никого везения - просто купил детали и собрал. Тему мою почитайте я подробно все там изложил.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=53657.0
Teodor
Цитата: Николай Алексеевич от 30 Июнь 2018 в 19:30Так все новое. Никого везения - просто купил детали и собрал. Тему мою почитайте я подробно все там изложил.
Я видел вашу тему. Понял о чем речь. Как правило те, кто пользуется электрической коляской с управлением через джойстик не могут заменить это вашим типом управления, где требуется физическая сила, причем достаточно существенная. Мне кажется надо сначала понять обстоятельства автора темы, прежде чем предлагать собрать совсем другой тип коляски.
Николай Алексеевич
Цитата: Teodor от 30 Июнь 2018 в 19:35Как правило те, кто пользуется электрической коляской с управлением через джойстик не могут заменить это вашим типом управления
Повреждение шейного отдела позвоночника и ДЦП оправдано используют джойстик. Основная масса инвалидов колясочников вполне может сама передвигаться. Но ленятся. Зачем шевелиться если тебя так хорошо везут? Меня часто спрашивают с недоумением такие бедолаги - почему я сам езжу? Некому возить?
Почему не куплю машину? Нет денег? Почему сделал себе электроколяску без джойстика? Не хватило ума?
Когда говорю, что просто хочу двигаться, не понимают.  :bw:
qqq111qqq572
только LiFePO4. Если знаете где можно заказать, то дайте пожалуйста ссылку. Нужны готовые аккумуляторы, так как я сам сделать не могу , да и не понимаю.
Цитата: Николай Алексеевич от 30 Июнь 2018 в 19:06Тему мою почитайте я подробно все там изложил.
Тему читал , но мне не подходит . Я шейник , руки очень слабые и одна рука в локте не сгибается и не выпрямляется. Только джойстик.
Ortonica Pulse 350.
qqq111qqq572
На сайте e4bike.ru есть конфигуратор и в нём можно выбрать зелёные ячейки по 350руб, у которых в скобках написано LiFePO4. Такие подойдут?
qqq111qqq572
Teodor
Цитата: qqq111qqq572 от 30 Июнь 2018 в 21:09Нужны готовые аккумуляторы, так как я сам сделать не могу , да и не понимаю
Вы не найдете готового решения, которое можно легко подключить и поехать. В любом случае придется изучить хотя бы минимум. И обратиться к сборщикам с просьбой об установке, а перед этим желательно понять, что у вас идет от контроллера к батареям, в некоторых колясках это напрямую клеммы, но иногда и цивильный Anderson. В общем, тут куча нюансов. Если не хотите разбираться, то найдите человека территориально близко, который будет готов заняться этим для вас. Если хотите разобраться сами и понимать как это работает – задавайте вопросы, изучайте этот и другие форумы.
qqq111qqq572
Цитата: Teodor от 30 Июнь 2018 в 22:11обратиться к сборщикам с просьбой об установке
Поставить и подключить клеммы есть кому. Если только это.
Цитата: Teodor от 30 Июнь 2018 в 22:11идет от контроллера к батареям
Идет всё через коробку, на которой написано VR2.
Такой
вся система управления
Teodor
Цитата: qqq111qqq572 от 30 Июнь 2018 в 22:46Поставить и подключить клеммы есть кому. Если только это.
Цитата: qqq111qqq572 от 30 Июнь 2018 в 22:46Идет всё через коробку, на которой написано VR2.
Я говорил о том, что если закажите типовую LiFePO4 батарею через какой-либо конструктор, которые в основном специализируются на велосипедах, то вы, вероятно, не сможете просто подключить её к коляске. Поэтому вы должны сообщить сборщикам все подробности вашей коляски, в идеале с фотографиями подключенных сейчас аккумуляторов, потому что между ними, к примеру, еще стоит предохранитель и хорошо бы знать, на какие токи. Кроме того, вы не сможете заряжать новую батарею старым зарядным, как и не сможете делать это через вход на пульте. Имейте всё это в виду при заказе батареи.
Piramidon
Цитата: qqq111qqq572 от 30 Июнь 2018 в 22:09
Что это значит?
Там где перематывают электродрели, болгарки и т.п. электроинструмент с коллекторными моторами, могут перемотать Ваши электромоторы с условием повышения оборотов на нужную величину. Уж, в таком городе, как Липецк таких мастерских должно быть достаточно.
По поводу подключения и зарядки литий-фосфата не переживайте, тот, кто пишет, сам этого никогда не делал, поэтому заказывайте сборку на 24в необходимой ёмкости обязательно с симметричной БМС, зарядка будет происходить штатным зарядным устройством через штатный разъем. Я перевел не одну электроколяску на литий-фосфат и знаю о чем говорю.
