собрал батарею - проехал 1 км (
Автор leoneedius, 01 Июль 2018 в 21:30
Wayfarer
[user]leoneedius[/user], дайте ссылку на эти элементы с Али. И да нужна зарядка на 43.8в. на 42 недозаряжает, в этом возможно причина
dnipromen
[user]leoneedius[/user], если есть гарантия на зарядное, отправляйте для обмена на правильную, если нет, то разберите, может быть вам повезет и вы найдете там подстроечный резистор регулировки напряжения. В таком случае накрутите 43.8в на выход и заряжайте правильно.
leoneedius
Цитата: Wayfarer от 03 Июль 2018 в 14:08дайте ссылку на эти элементы с Али. И да нужна зарядка на 43.8в. на 42 недозаряжает, в этом возможно причина
6 шт. ППП 3.2 В 32650 lifepo4 аккумуляторной батареи 5000 мАч литий-ионный элемент для Электрический велосипед E-велосипед батареи пакет используется с винтом
Мне кажется 42 в должно хватать для заряда хотя бы на 50 процентов.
Alex_mac
Цитата: leoneedius от 04 Июль 2018 в 21:216 шт. ППП 3.2 В 32650 lifepo4 аккумуляторной батареи 5000 мАч литий-ионный элемент для Электрический велосипед E-велосипед батареи пакет используется с винтом
ссылку а не описание.
leoneedius
мне нельзя ссылки постить, новый пользователь я
dnipromen
#41
Цитата: Alex_mac от 04 Июль 2018 в 21:44ссылку а не описание.
ТС не может добавить ссылку, вот добавляю за него:
https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-IFR-3-2V-32650-LiFePO4-battery-5000mah-rechargeable-lithium-ion-cell-for-Electric-bike-e/32816398065.html
leoneedius
Новая проблема: Подключил зу  и начало мигать то зеленым то красным.. Прочитал что может быть из за разбаланса, я ведь без бмс прокатился тогда чуть-чуть. Как теперь балансировать, бмс все сама сделает или параллельно соединить?
SkeptiK
ИЗМЕРЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ЯЧЕЙКАХ ПОСЛЕ ВЫРУБАНИЯ
больше ничего не требуется
leoneedius
Напряжение падает под нагрузкой, падает ниже минимума контроллера, но потом восстанавливается. Не пойму зачем мерить : там или недозаряд или плохие элементы, надеюсь на первое
Все равно я сделаю, как вы посоветовали
Wayfarer
[user]leoneedius[/user], ну вот на свои деньги оно и едет, вы как хотите собрать АКБ за 50$ и чтоб оно ездило? Как минимум нужно купить ещё столько же элементов  и зарядное на 43.8в. Потом дайте ссылку на БМС и фото шильдика контроллера , может здесь что не так.
Хм, а зачем вы без БМС катались?
С вашим скиллом, этого нельзя делать.  :-\
Вы даже толком напругу не можете замерить и выложить подробные результаты.
Зато зачем-то катаетесь с откл. БМС.... :kidding:
leoneedius
Вот человек понял что на меня надо накричать и я сделал как сказано :fool:, нашел просевшую ячейку... спасибо! уже полегче
Да это было не правильно, но зачем же унижать? :bn:
Rjkz
[user]leoneedius[/user], Не, Илс не тот человек, он не унижал Вас. скорее выражал сильное беспокойство, и я с ним соглашусь. Нынче много погорельцев из-за батарей,это тоже давит.
AutoLand
Блин у вас там батареейчка. И на винтиках. РАЗБЕРИТЕ И СОБЕРИТЕ ПАРАЛЕЛЬНО ВСЕ БАНКИ. И зарядите до 3.65в. И все. Это идеальная балансировка. Я уже писал
leoneedius
Нечем пока заражать, Аймакс только вот заказал
fondrosel
У новичков существует несколько основных ошибок при сборке и наладке батарей (в результате чего батарея может сделать огонь) : Во-первых разбаланс ячеек о котором уже говорили, во-вторых неправильно настроенное напряжение ЗУ (оно должно соответствовать 3.65в на банку в вашем случае 43.8в) и конечно классика жанра это езда или еще хуже зарядка без БМС. Лифер очень капризная химия к разбалансу, новую батарею лучше балансировать вручную уравниванием потенциалов (соединением всех ячеек параллельно на время) а вот старую уже балансируют как придется дозарядом\доразрядом ячеек.
Какое унижение, вы о чем?  ;-D
Скил=skill, редко у кого есть. Даже у меня его нет...настоящего.
Оттого я никогда не обижаюсь, когда меня поучают уму-разуму.  :-)
Но реально. Если вас попросили измерить напряжение, надо не лениться, а МЯРЯТЬ!
Выкладывать результаты, с точностью до миливольта. До, во время и после зарядки. И главное - при разряде. НА КАЖДОМ ЭЛЕМЕНТЕ!
Вы же толком инфы не даете, никакой, а только симптомы описываете.
А когда вас упрекают в недостатке квалификации - обижаетесь.  :neg:
leoneedius
Проблема оказалась в плохом контакте, потому что сборщик (я) немного рукожоп. Поездка на батарее прошла успешно, долго не разряжалась. Спасибо за советы !
