avatar_axe_ll
Электросамокаты Minimula. Кто ездил или владеет? Обсуждаем.
Автор axe_ll, 07 Июль 2018 в 20:08
danila35
Цитата: Сергей_1959 от 04 Апр. 2019 в 10:58
Вес 12.5кг нетто это нормально? Чем это его так раскормили?
Ну так располневший аккумулятор добавил веса, ИМХО
axe_ll
Вес 12.5кг нетто это нормально? Чем это его так раскормили? По идее он должен стать легче за счёт блока блютут-сигналка:
Это макет коробки просто.
нет там такого веса.
Он около 10 весит
Добавлено 04 Апр. 2019 в 11:07
Мой с максимальным аккумом весит около 10, но чувствуется еще легче за счет того, что привод на заднем колесе и передняя ось не загружено и его очень легко носить  за руль.
Первое время после переднеприводных самокатов (до него было 3 модели) вообще казался пушинкой
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
Сергей_1959
[user]axe_ll[/user], может китайцы вышлют фотку взвешивания, чтобы снять вопрос?
axe_ll
Фото моей коробки
Задал им вопрос
Сергей_1959
И хорошо-бы вид снизу посмотреть, может они подвеску утяжелили? А проблему мокрой спины они решать собираются?
axe_ll
Как я и сказал, опечатка.
шаблонный макет коробки прислали.
Вот правильный
Premier
Цитата: Сергей_1959 от 04 Апр. 2019 в 11:16А проблему мокрой спины они решать собираются?
Эту проблему лично я готов решить самостоятельно, лишь бы не повылезали иные.
Меня больше беспокоит надувное колесо: в отличие от велосипедов, на самокатах у меня к ним антипатия
Сергей_1959
Цитата: Premier от 04 Апр. 2019 в 14:00Меня больше беспокоит надувное колесо
Это не проблема, а благо, особенно по собянинской плитке. Хотя при желании можно всё заменить на вот такие:
axe_ll
С колесом нет никакой проблемы.
Я катаю на нем по любым ямкам не жалея. Ему все нипочем. очень энергоемкое и ход мягкий. На руль вообще вибраций нет, в отличии от литых моделей.
Сергей_1959
Расчёты по доставке ещё не готовы, подождём до завтра.
Добавлено 04 Апр. 2019 в 17:47
Цитата: axe_ll от 04 Апр. 2019 в 17:44С колесом нет никакой проблемы.
Согласен, особенно на нейлоновой покрышке. Но для езды по стёклам лучше пористое.
axe_ll
Сегодня катнул с ребенком через весь город.
Маршрут жесткий для самоката, дорога часто хреновая с выбоинами в асфальте и плитке, часто брусчатка и перепады высот.
Но самое зло это водостоки в плитке, если на ходу пролететь штук 5 подряд, для мотора это большая встряска и он может отключиться, после чего опять едет.
Наш вес с ребенком был 90+20кг, то есть выше допустимой нормы, но самокат нормально выдержал.
Данные с трекера ниже в файле.
Добавлено 04 Апр. 2019 в 17:50
Ну я специально по стеклам не гоняю, но и особо не выбираю дорогу для езды.
Благо если что, колесо легко снимается.
Сергей_1959
axe_ll
Цитата: Сергей_1959 от 04 Апр. 2019 в 18:03
[user]axe_ll[/user], а какие там подшипники?
Хз. я не разбирал )
Это владельцы сяоми и найнбот на первых сотнях уже знают все детали самоката, так как начинают быстро все перебирать или менять )
Сергей_1959
[user]axe_ll[/user], подшипники и батарейки - расходный материал, лучше знать заранее что заказывать.
axe_ll
По крылу сказали, что матрица для нового крыла в разработке, выпустят Май-Июнь.
Можно потом будет докупить и заменить вместо текущего.
Premier
Цитата: Сергей_1959 от 04 Апр. 2019 в 15:49Это не проблема, а благо, особенно по собянинской плитке. Хотя при желании можно всё заменить на вот такие:
Я не имел ввиду комфорт, тут спору нет. У меня есть велосипед, свое авто, служебное авто - все с надувными колесами. И я не хочу, чтобы мне "везло", как соседу по подъезду, который хвалится, что стал спецом по шиномонтажу своего xiaomi и такого же у жены.
Колеса с перфорацией видел, такие же на новом Куго про. Надо подумать.
axe_ll
За сяоми слышал, но я на минимуле уже около 500км накатал и на трехколесном около 1000 и еще ни одного прокола...тьфу тьфу
Сергей_1959
Цитата: Premier от 04 Апр. 2019 в 19:11Надо подумать.
Моё уже в Шереметьево трекается, не сегодня-завтра доставят. Дороговато, конечно, но отзывы хорошие, надо попробовать.
