avatar_vdudouyt
Наклейка автовинила на крышки МК
Автор vdudouyt, 10 Июль 2018 в 17:37
vdudouyt
У кого-нибудь есть положительный опыт наклейки автомобильной виниловой пленки на моноколесо? Давно мечтаю облагородить таким способом изрядно ушатанные крышки V8, однако ни "сухой", ни "мокрый" способы, описанные в интернете мне не помогли - как я ни старался, пузыри все равно оставались.
Airwheel X3S 300км
Inmotion V8 >3000 км
718
Как я понимаю, фен + иголка для протыкания пузырей должны помочь. С другой стороны, пластик крышек от фена поведёт 100%.
У меня была мысль на эту тему, передумал.
Izyakin
Только вчера тренировался клеить пленку на свой старый 14D.
С третьего раза получилось "мокрым" способом обклеить одну крышку.
Пластик не ведет, температуры достаточно 60-80 градусов.
Кингсонговский пластик смело выдерживает и 200 градусов, проверено.
Алексей_С
Цитата: Izyakin от 16 Июль 2018 в 11:00С третьего раза получилось "мокрым" способом обклеить одну крышку.
А можно описать этот "мокрый" способ? Или дать ссылку на обучалку?
74 кг.   GotWay MCM 4 HS 680 Wh с 01.07.2017: 4500 км;
Rockwheel GT16 858 Wh  с 16.07.2018 - 13600 км.
MsuperX 100 1230 Wh с 11.07.2021 - 2500 км.
Izyakin
На ютюбе обучалок много всяких. Можно там посмотреть.
Я сделал мыльный раствор с прозрачным фейри.
Где-то 7-10 миллиграмм на литр воды.
Далее пульверизатором побрызгал и начал клеить пленку.
Воду необходимо выгонять руками или резиновым шпателем.
По ощущениям клеит чуть хуже чем на сухую.
718
По краям отклеиваться начнёт :(
Izyakin
Это да, но, возможно, лучше усилить лаком или обработать края дополнительно каким-нибудь клеем.
718
По правилам винил надо подворачивать внутрь, но на моём KS-16S есть столько мест, где подвернуть не получится.
Кстати насчёт лака... Вот подумал: а может, снять эти крышки и покрасить из баллончика? Правда не знаю, как матовое покрытие себя поведёт. Если кто пробовал, плиз откликнитесь!
Izyakin
Я крышки снимал и всё там прекрасно подвернулось.
Тут вопрос больше по прорезям для динамиков, ну и в целом терпение нужно конечно большое.
По поводу покрытия лаком.
У меня был негативный опыт использования жидкой резины Kudo (не реклама, а как раз наоборот, не рекомендую никому применять именно эту марку).
Сначала обработал одну педаль, резина съела лак и частично слезла.
Попробовал одну крышку обработать, резина в некоторых местах разъела пластик.
Скорее всего в состав жидкой резины какой-то растворитель входит + технология нанесения и небольшой ветерок тоже поспособствовали.
Лак не пробовал наносить, нужно экспериментировать и подбирать с конкретным составом лака.
vdudouyt
В итоге все было отлично обклеено в одном местном автосервисе - насколько я понял, "сухим" способом. Пластик ничуть не поплыл.
Надеюсь, что надолго.
Airwheel X3S 300км
718
А фотки?
Izyakin
Что по ценнику вышло?
Quantor
#12
А никто не пробовал наклеить сначала пленку (например виниловую), а сверху покрытие типа "раптор" нанести? Думаю, что тогда вообще неубиваемое покрытие будет. Всегда можно снять пленку с обшарпанным покрытием, а колесо будет как новое. Если пластик не разбивать, конечно...
Inmotion V10F, KingSong KS18L и Ninebot One Z10
vdudouyt
Просили 800, дал 1k. Думал, что выйдет как минимум раза в 2 дороже.
Airwheel X3S 300км
Zhule
Как я понял, нынче нужно клеить не винил, а полиуретан. Он вроде бы гибче, и будет лучше облегать крутые изгибы.
я KS 16S обклеил винилом, поскольку про полиуретан не знал.
Вот результат. В общем доволен.
Клеил мокрым способом:
сначала 2 мл фейри на литр воды разбрызгивается из пульверизатора
пленка позиционируется
фейри смывается чистой водой на половине пленки и пленка приклеивается окончательно
затем на оставшейся половине производится та же операция
пленка на углах была обработана феном, иначе топорщилась.
нигде не подгибал под пластик.
За 50 км ничего само не отстало.
