И снова шуруповерт...
Автор регион 63, 28 Нояб. 2010 в 22:22
Владислав-Подольск
Суперские конструкции  :bq:  :ay: .У меня уже мысль плодится но некак не родится .Лежит старый шуруповерт 14в  хочу моторчик к роликовым конькам пределать .
sykt
Цитата: Merakules от 08 Янв. 2011 в 23:11
неее, я всего лишь вас на доску почета повесил  :aq: :bv: :p :D :bj:
Ну, а я памятник воздвиг нерукотворный:   http://samodelkin.komi.ru/auto/raznoe02.html
Лауреат имеет возможность добавить что-то о себе. Писать здесь или в личку.
Daf.dof
Цитата: регион 63 от 08 Янв. 2011 в 23:24
Цитата: Daf.dof от 08 Янв. 2011 в 23:01
Давайте подробности. Что за шурик, на какой скорости стоит, как звезду закрепили в нем, на сколько хватает штатного аккума, его емкость, вольтаж, есть ли запас по мощности. Какие на ваш взгляд можно сделать усовершенствования, как ведет себя на не укатанном снегу?
Шурик - китайский дешевый Fireline, 18 вольт. Недостаток - очень слабые штатные аккумы, даже новые. Емкость 1,2 а/ч. Благо, таких акуумов у меня 4 штуки, два из них постоянно на зарядке (зарядника только два). Стоит на 1-й скорости, 500 об/мин., момент неизвестен, но не очень большой - при работе от штатного аккума патрон можно остановить рукой. Ведущая звезда - велосипедная, с одной стороны к ней приварена шпилька, которая и зажимается в патрон шурика, а другой стороной она через подшипник опирается на жестко закреплённую ось. Для увеличения пробега и скорости, можно заменить штатный аккум двумя 12-вольтовыми батареями от ИБП - 24 вольта, думаю, не будут критичны для 18-вольтового моторчика. На неукатанном снегу кататься не пробовали, но, думаю, вряд ли снегокат поедет по нему - мощность не та. Для обеспечения прижима движителя к поверхности, использовал упругую деформацию резиновых втулок рычагов - просто затянул их в вывешенном состоянии маятника (см. первую фотку). Пока усилия отбоя хватает, но можно будет и пружину поставить. В дальнейшем нужно будет облагородить вид конструкции и поставить защитные кожухи. Да, ещё планирую для увеличения сцепления на льду нарезать на грунтозацепах зубья, сейчас они гладкие и колесо иногда проскальзывает на льду, по укатанке идет без проблем. Готов к следующим вопросам.  :)
Понятно, спасибо. Батареи от ИБП утяжелят конструкцию. Наверное лучше пару штатных аккумов. Минут на 10-15 их хватит, больше и не надо, дети должны двигаться, тем более зимой.
Защитным кожухом закрыть часть шурика и главное цепь. Если есть возможность из листа рифленого алюминия, аккуратненько вырезать и полирнуть.
регион 63
Цитата: Daf.dof от 11 Янв. 2011 в 18:23Батареи от ИБП утяжелят конструкцию.
Имхо, утяжеление маятника с ведущим колесом только на пользу пойдёт  ;). Да и не на столько уж тяжелы эти аккумы.
Думаю, поступлю проще, пусть и в ущерб эстетике. От болгарки, чей редуктор пошел на байк, остался защитный кожух как раз подходящего диаметра - нормально встанет над звездочкой, прикидывал уже.
ЗЫ. Концепцию опробовал - рабочая. Маломощный электропривод для снегоката младшего сынишки - самое оно. Безопасно, достаточно быстро и негеморройно. Теперь хочу опробовать вариант с бензиновым ДВС от мотосамоката на той же конструкции для снегоката старшего. Я не слишком нагл, выкладывая подобные планы на этом форуме?  :D
METAL
Нисколько, в этой ветке любой самодельный транспорт можно выложить   https://electrotransport.ru/index.php/board,62.0.html
И не только! ;)
регион 63
Поставил защиту цепи и крепление для дополнительного, более мощного аккума.
С этим аккумом, несмотря на снижение напряжения с 18 до 12 вольт, снегокат бежит гораздо веселее, про пробег вообще молчу. Нет никакой необходимости в 24 в, мелкому скорости и так за глаза. Правда, привод со снегоката снял и поставил на него тарахтелку - оставлю его старшему сыну, но об этом в другой теме. Мелкому буду делать другой снегокат на основе имеющегося электропривода.
METAL
Зачем колесо у хомяка отбирать то надо было?! :bj: :bj: :bj: Вобще прикольно получилось. :ay:
И не только! ;)
регион 63
:D Нее... живность я уважаю, это бывший кондуктор для сверления керамики. В принципе, это временно - в будущем, когда поставлю сиденье над приводом, необходимость в этой защите отпадет, только крыло поставлю.
Максимус
Молодец +1
Вот читаешь этот форум и радуешься!!! столько творческих, талантливых и грамотных людей здесь!!!
Сразу начинаешь понимать, что не всё в этом мире потеряно.  :)
Vlad.P
Интересно - какая минимальная мощность шуруповерта годиться для того, чтобы катать взрослого дядьку?
регион 63
А зачем взрослому дядьке "кататься" на шуруповерте?  :) Шуруповерт использовал только из-за дешевизны - готовый электропривод с редуктором, реверсом (при необходимости) и контролером. Ребенку такого привода за глаза.
регион 63
Опробовал схему без опорных лыж на электроснегокате для самого мелкого. Совсем другое дело - аппарат отлично слушается руля без всяких дополнительных направляющих на лыжах и легок в управлении даже для 3-х летнего ребенка. Придется и бензоснегокат переделывать по этой же схеме.
ReSharVladimir
Уф! Уже устал Вам плюсики в карму ставить.  ;)
Отличное ТС! Зачет!  :ay:  :bf:
http://elsamokat.narod.ru/
регион 63
Спасибо большое!  :) А почему я не могу ставить другим плюсики? Или я просто не знаю как?  :bu:
Небольшой ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=FFg4ll-nLx8
Merakules
плюсы вы пока не можете ставить, по правилам вам нужно набрать определенное количество сообщений (сделано от всяких индивидов которые только флудят и портят кармы-но такие в бан часто попадают)
классный дивас! спарить бы колеса и получится по пухлеку гонять!
молодца! +5
METAL
регион 63 Сразу не смог посмотреть Ваше тварение... Оценка Вам- отлично! Как я понимаю лыжи использовали детские. на ноги которые одеваются? :)
И не только! ;)
регион 63
МЕТAL, спасибо за оценку! Правда, это всего лишь примерочный вариант - даже крепеж не весь на месте. Позже разберу, кое-что переделаю, поставлю нормальный руль, покрашу... Лыжи - да, детские. Дед Мороз подарил две пары за участие детишек в конкурсе, вот и сгодились.  :)
регион 63
Разобрал снегокат, покрасил... Стал выглядеть понаряднее.  :)
Перенес крепление аккума, убавил высоту грунтозацепов и подпружинил лыжи. В остальном - без изменений.
