Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
ILYANOV
Цитата: Roman_RC от 28 Март 2020 в 00:37
Во второй версии прошивки не работает автоматическое отключение?
На первой версии работало, на второй как-то нужно включать?
Сегодня простоял минут 25 и так и не выключился.
Да - сейчас проверил действительно не отключается. Когда программировал я проверял этот момент - всё работало и я больше не возвращался.
Там уже столько было правок - программа длинная очень, переменных куча, в памяти трудно всё держать, забываю
Видимо что-то сбрасывает счетчик.
Я ближайшее время разберусь с этим вопросом.
kpab
[user]ILYANOV[/user], Доброго времени суток,где можно посмотреть вторую версию прошивки?
kpab
[user]ILYANOV[/user], автомобиль в процессе сборки.сделал трайк.сегодня сам на нем погонял.сын еще не видел его.хочу с тормозом попробовать.механический тормоз на переднем колесе.
Добавлено 04 Апр. 2020 в 00:32
[user]ILYANOV[/user], Вам огромное спасибо за прошивку и разжеваный материал в видео!!!
ILYANOV
Спасибо!!!! :-) тут всё https://electrotransport.ru/index.php?msg=1818476
выключение после 8 минут сейчас не работает, нет настроения открывать прошивку и включать всё для тестирования.
поправлю обязательно
ILYANOV
Прошивку поправил. Теперь выключается через 8 минут. Проверяйте
kpab
[user]ILYANOV[/user], Доброго времени суток.скорость осталась прежней? Где купили такую ручку? киньте ссылку.Спасибо
verial
столкнетесь с uart все сами увидите да и к стате больше 4 х ведущих увидите большую проблему я думаю вы догадываетесь в чем.
ILYANOV
здравствуйте. тут
https://www.ebay.com/itm/12-84V-Throttle-Grip-LED-Display-Speed-Control-W-Wire-Accelerator-Electric-Bike/133293717341?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=432685491726&_trksid=p2060353.m2749.l2649
но я 14 апреля купил несколько ручек - вчера посмотрел стоит статус не выпущено таможней китая.  возврат поставщику
наверно я без ручек останусь
ILYANOV
не пишите загадками - сразу напишите в чем вы считаете будет проблема
kpab
 [user]ILYANOV[/user], Добрый вечер.мучили с сыном трайк пол дня.довольны как слоны :laugh: :laugh: :laugh: но выяснился косяк.но скорее всего что то с моим монтажем.даш резко газу сбросишь он дальше едет примерно в половину газа.подскажите куда копать причину.тесты на коленке такого косяка не выявили.
niksel
Я уже восемь плат прошил разными прошивками ILYANOVа.Первым делом после первого подключения после прошивки калибрую ручку газа.С педальками на холла и ручками газа проблем не возникало.Если меняю ручку газа,то калибрую заново. А вот заметил,что если при полном газу назад переключится на 100% вперед,не сбросив педаль газа,то машинка поедет на 100% назад.Ребенок иногда путается.
ILYANOV
Подключите вместо ручки переменный резистор и сделайте тоже самое с ним. У меня недавно были разбирательства - у одного подписчика ручка газа залипала на максимальном газу
и не уменьшался газ после набора скорости, а если нажать тормоз то газ уменьшался
он грешил на прошивку
в общем он подключил переменный резистор и такого не было
причина была в неправильном датчике холла в ручке газа. Он мне написал какой там стоял, поменяли и всё стало нормально
Подключайте резистор и пробуйте
ILYANOV
не делайте так  :-)
в общем там коэффициенты которые отвечают за 50-100 процентов при резком переключении не могут мгновенно перескочить, я сделал плавное изменение коэффициентов чтобы не было ударов в колесе.
В общем то я знаю об этой фишке но это скорее не баг а фича, как говорят программисты
я оставил это для того чтобы когда машина застревает и для раскачки 100 процентов вперед и 50 процентов назад может не хватать
а так есть возможность раскачивать вперед назад по 100 процентов мощности
чтобы этого избежать, ставьте ручку переключения где нибудь подальше, чтобы ребенок переключал её правой рукой и ему приходилось снимать руку с ручки газа
или если у вас педали переключатель расположите подальше чтобы переключить нужно было куда то руку протянуть
ну или просто напугайте - скажите что всё сломается :-)
niksel
Цитата: ILYANOV от 05 Апр. 2020 в 20:02не делайте так
Спасибо за разъяснения! Мне то понятно,что интеллект ребенка не заставит прошивку измениться.Но вот у детей-холериков мысли не опережают действия.Достаточно освоив машинку,они начинают отрабатывать резкие маневры.Еще не завершив разворот на задней,они мысленно готовы к рывку вперед и на полном газу.Щелкают тумблер на ходу и...происходит не то,чего ожидали.Ну и потом понимают,что так не прокатит :-)
ILYANOV
Цитата: niksel от 05 Апр. 2020 в 20:57р
Всё равно очень странно.
У меня первое из условий - переключение направления происходит только когда газ находится на нуле.
Без этого не произойдёт инверсии.
И я сейчас думаю как может происходить движение назад с полным газом на моей схеме
У меня есть единственное предположение этого -
Может быть такое что в момент включения задней скорости у вас оба включателя подключены к плюсу? может брак выключателя
или монтаж?
то есть единственное предположение что на обоих входах присутствует + и по этому включается задняя на полной скорости
вообще то можно поставить два отдельных переключателя, один на скорость а второй на газ
и выбирать по отдельности
kpab
Цитата: ILYANOV от 05 Апр. 2020 в 19:42Подключайте резистор
Доброго времени суток.Разобрался я со своим косяком.может кому пригодится.обвел резистор r 5.И все заработало.С чем связано до конца так и не понял.
kpab
Цитата: ILYANOV от 07 Апр. 2020 в 00:38
отлично
скорее всего датчик холла не правильный,  есть с двумя транзисторами внутри это самый правильный
а бывает с одним транзистором
вот там наблюдаются косяки, тут можно разобраться, осмотреть какой датчик холла - его схему и может ему подтяжка нужна к минусу либо к плюсу
Я вам писал на мыло.у меня резистор,ручка газа от мопеда,тросом тянет резистор.
ILYANOV
извините - забыл и запутался уже, сезон начался, по всем каналам пишут люди и забываю кто и где пишет или спрашивает
