Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
VLAD2
Цитата: kor от 25 Май 2020 в 08:26
file:///D:/2014~1/000-!!~1/000000~2/000~4/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80,%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81%20%20-%20%D1%81%D1%82%D1%80.%208%20-%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%20-%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0.htm
Там с сообщения 130, igorred делал управление исходной (не перепрошитой) платой гироскутера от платы Ардуно. Кажется там максимальная скорость получается не очень большой (15-18км/ч) и побороть это нельзя, тоесть будет ездить не быстрее чем исходно гироскутер ездит. (разве-что шины с бОльшим наружным диаметром ставить, мирясь с пропорциональной потерей тяги.)
ты знаешь алгоритм сигналов?
kor
Цитата: VLAD2 от 25 Май 2020 в 08:49ты знаешь алгоритм сигналов?
Нет, не вникал, просто следил за темой немного. Вот скетч ардуиновский какой-то сохранился. (.txt на .ino поменять)
Григорий Сергеевич
Цитата: Rus1024 от 25 Май 2020 в 00:52
Всех приветсвтую в этой теме.
:bn: К знающим - вопрос: Допустимо ли купить новый гироскутерный аккум и поставить в параллель этому?
Здравствуйте.
Не рекомендуется ставить новую и "уставшую" паралельно, хоть и будет работать, но есть несколько моментов...
Лично моё мнение...
Разнородные АКБ могут неравномерно отдавать энергию и на одну из пары может приходиться большая нагрузка чем на другую, что опять же сократит жизнь "хорошего" акб.
Не следует выкатывать спарку АКБ "в ноль", т.к одна отключится раньше и вся нагрузка достанется оставшейся..
Не рекомендуется заряжать удвоенным током, т.к при полном заряде она отключится и на оставшейся ток удвоится(он сразу может быть не симметричным), что может привести к перегреву, перезаряду и плохим последствиям..
Перед соединением в параллель напряжение каждого АКБ необходимо сделать одинаковым.
ILYANOV
#561
Цитата: Григорий Сергеевич от 25 Май 2020 в 10:18
Здравствуйте.
Лично моё мнение...
Давно таких сказок не слышал :-) :-) :-)
Соединяйте их и не слушайте никого, батареи будут делить разрядный ток в соответствии соотношении своих ёмкостей. Разряжаться будут соответственно тоже абсолютно одинаково.
Ребята - доснял, теперь я свободен  :-)
https://youtu.be/7-j-3PTms1c
Rus1024 вы молодец!!!! Искренне поздравляю с успехом !!!
ivanjch
Илья, как быть с наклоном оси шкворня на передней подвеске машинки? Вертикально, или наклонить?
У вас было два варианта, как  лучше?
kor
Ранее дал неверный адрес ссылки, вот, в теме "гироскутер как источник моторколес" со страницы 8 и далее несколько страниц, там и скетчи, и описывает igorred как что делал.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=37673.126#topmsg
Rus1024
[user]ILYANOV[/user], Спасибо)
Я столкнулся с проблемой: как-то раз самопроизвольно отключился электронный тормоз. вероятно из-за дребезга контактов на разъёме программатора. (надребезжало 20 раз подряд видимо) Штекер сидел не очень плотно и из-за этого иногда не включался 100% газ и задняя скорость.
Для тех, кто планирует сборку, обращайте внимание на это соединение. Помогут термосопли
ILYANOV
Разницы не заметил.
Только если наклонять то верхний конец назад, во внутрь нельзя.
Добавлено 25 Май 2020 в 19:02
Я думал это само собой разумеющееся.
И ваше предположение очень странное, как может первые 20 секунд после включения у вас так дребезжать что надребезжать 20 переключений.
Roman_RC
[user]ILYANOV[/user], Добрый вечер.
В Вашей прошивке есть возможность использования выходов на одно колесо, для создания, например самоката. А есть ли вариант запараллелить выходы на оба мотора для подключения оного более мощного, например 500-800Вт мотора?
Возможно снимать сигналы только с одного комплекта датчиков холла или их тоже запараллелить для получения одинакового выходного сигнала?
ILYANOV
В текущей прошивке, просто так выходы запаралелить не получится,  колеса крутятся по факту в разные стороны.
Если только поменять местами сигналы датчиков холла и фазы поменять местами, чтобы добиться движения колёс в одну сторону и тогда уже запараллелить
либо подождать когда я допишу прошивку для движения колес в одну сторону, там работы на 10 минут, только дела разгрести надо чтобы сесть в спокойной обстановки эти 10 минут посидеть.
Я планирую делать мощное колесо для самоката(и/или взрослого трайка) объединением двух колес гироскутера, два колеса соединить шпильками чтобы две оси торчали в разные стороны и поставить одну покрышку на них. И прошивку модифицировать не нужно. Та что сейчас есть - прекрасно подойдёт.
Roman_RC
Цитата: niksel от 22 Май 2020 в 16:49Недавно на маленьком трайке,который с декабря изо дня в день гоняет с полными нагрузками на плате полетели транзисторы(пара на одной фазе).К трайку папа ребенка приделал еще и прицеп из школьного стульчика и пары колес,куда садился второй ребенок.Но я все равно расстроился,зная что поставил там ограничение 15 ампер на колесо.А,как оказалось,причиной была не перегрузка,а переломанный от вибрации фазный провод в месте пайки на плате.Поменял пару транзисторов,пропаял все провода по новому, залил силиконом и в путь.Так что не бойтесь-с прошивкой ILYANOVа все OK!
Мой мелкий на прицепе то меня, то жену катает по дачам и в гору тащит, всё норм держит. Так что прошивка огонь!
Добавлено 26 Май 2020 в 00:40
Цитата: ILYANOV от 26 Май 2020 в 00:25Цитата: Roman_RC писал Вчера в 23:29
 ILYANOV, Добрый вечер.
Будет отлично!!!
Приобрёл моноколесо, руки чешутся из  него собрать что-нибудь мощное и быстрое.=)
starsnet
нашел полный реверс немцев.
там все потроха, вплоть до схемотехники.
что-то я подумал..и решил что достаточно было двух мотор-колес и контроллера)
для того что мне нужно.
достаточно контроллера, что-то типа этого: https://aliexpress.ru/item/32772833090.html
Естественно, это только если вперед/назад и скорость.
мне больше и не надо
Добавлено 26 Май 2020 в 14:09
А вообще без контроллера нельзя ?)
Напрямую присоединиться к трем проводам мотора.
Или датчики Холла тоже нужны ?
VLAD2
без контроллера можно, но тока мотор с детской игрушки,и холла не нужны.
starsnet
с какой игрушки ?)
у меня гироскутер. кажется, 10-дюймовый.
мне надо от него - вперез/назад)
Pau62
Цитата: starsnet от 26 Май 2020 в 14:07достаточно контроллера, что-то типа этого: ссылка
Хреновый это контроллер. Есть у меня такой, попробовал и бросил в ящик.
starsnet
что порекомендуете ?
и можно ли, все-таки, без контроллера ?
напрямую запитать провода мотора ,
Добавлено 26 Май 2020 в 15:22
а такой на два колеса ?)
https://aliexpress.ru/item/2012487273.html
Pau62
Таких 2 на 2 колеса. Есть и подешевле.
Но ты всеж глянь что в теме пишут.
VLAD2
эта тема и создана для управления МК , как ты говоришь вперед и назад. то что тебе и нужно! просто прошей родную плату гирика и усё!
