Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
ILYANOV
#846
Цитата: Электрикер от 17 Июль 2020 в 07:43ILYАNOV, судя по вашим постам, используемым технологиям и поделкам - вы неплохой специалист. Может вам стоит поменять работу и просто больше зарабатывать?
Ну собственно по этому и я последнее время не занимаюсь активно электротранспортом, а подчищаю свой склад
Я переключился на другие свои дела.
Написал потому что мне пишут много хотелок - сделай то сделай это
но не представляют сколько надо потратить времени чтобы продумать, запрограммировать, проверить на работоспособность
всем кажется что всё так просто, и занимает 5, ну максимум 10 минут
Roman_RC
Цитата: ILYANOV от 16 Июль 2020 в 13:53
Меняй транзистор большой который ближе всего к проводам питания. Он пробит по этому плата сама стартует и выключиться не может
TIP127
а писк - это скорее всего низкое напряжение питания - замерь
там у меня больше ничего пищать не может просто так
Спасибо!
Как раз парочка tip127 валяется в запасе.
Электрикер
Цитата: Paxxa от 17 Июль 2020 в 08:02да вы удивитесь сколько тут "самодельщиков" готовы 10к.р.
Да, есть и такие. Но большинство пытается сделать "из г..на и палок" (с) конфетку :-)
ILYANOV
https://youtu.be/9ROFkuVQuVU
синусный режим, самое главное всё работает
допилю прошивку как будет настроение и время
только там надо просчёт скорости и стабилизацию чуть по другому сделать.
и все смогут обновиться
grean2007
Цитата: ILYANOV от 17 Июль 2020 в 17:33допилю прошивку как будет настроение и время
А совмещенный накат с электротормозом в ней будет? Какие плюсы у синуса плавность хода, мощность, обороты, меньше потребляемая мощность?
ILYANOV
Цитата: grean2007 от 17 Июль 2020 в 19:51А совмещенный накат с электротормозом в ней будет? Какие плюсы у синуса плавность хода, мощность, обороты, меньше потребляемая мощность?
Обороты выше по тахометру, остальное ничего не измерял, посмотрим
режимы которые были останутся, возможно добавлю как обещал третий режим с накатом и торможением кнопкой
но ничего обещать не буду
просто констатировал факт - работает
Буратино
Несколько вопросов прежде чем испытывать самоделку. Есть батарея с гироскутера самого простого на 350 ватт. Уже больше полугода бездействовала. Сегодня дошла очередь, приблизился  к сборке своего чуда... Померял напругу = 38.2 вольт конечно без нагрузки. Заряжать можно. нужно? Еще такой вопрос, можно ли проводить испытания мотора, на раскрытом контролере? спасибо ...
ILYANOV
можно и не заряжать. но лучше зарядить до полного, до 42 вольт, и пока зарядка не отключится
гнездо прямо к батарее подключите
испытания проводите на открытом контроллере, желательно перевернуть гироскутер вверх ногами и положить на коробку
Буратино
Цитата: ILYANOV от 18 Июль 2020 в 20:20гнездо прямо к батарее подключите
У меня авария...шото не так сделал. Гнездо подсоединил к батарее, несколько раз перепроверил полярность и подсоединил к зарядному, которое еще не воткнул в сеть. Произошел щелчок и из гнезда пошел дым. Ну я конечно выдернул разьем. подумал может сперва включать зарядное, а потом соединять с батареей. Сперва проверил зарядное на новом гироборде, все нормально. Индикатор зарядного из белого сделался красным, значит не повредился. Стал пробовать с включеным зарядным, дыма стало больше. Не везет мне. наверное из-за долгого простоя что-то произшло с разьемом. Плюсовой контакт прчернел, теперь не понятно как его чистить и где его купить...
ILYANOV
Цитата: Буратино от 18 Июль 2020 в 22:27обовать с включеным зарядным, дыма стало больше. Не везет мне. наверное из-за долгого простоя что-то произшло с разьемом. Плюсовой контакт прчернел, теперь не понятно как его чистить и где его купить...
спиртом протрите, шкуркой нулёвкой чуть пошкурьте, если не расплавился то менять не стоит
если сильно хочется то вот первая ссылка в гугле, есть и в Киеве вроде бы
https://radiovin.com.ua/razjem-akkumulyatornyj-xt-60-dlya-aviamodelej
https://ebike.in.ua/product/razem-xt60-60-amper/
Буратино
#856
Цитата: ILYANOV от 18 Июль 2020 в 23:29спиртом протрите
:hello: Спасибо Мастер. После нескольких манипуляций обнаружил следующее. Оказалась что "новое" от гироборда зарядное не подходит к старому гиросуктеру. Я нашел родное ЗУ и включение обошлось без дыма. Но вот сейчас еле продрав глаза, стал мерить тестером и обнаружил, что напряжение не прибавилось а уменьшилось на один вольт. Индикатор горит зеленым цветом. Теперь надо выяснить, то ли батарея гавкнулась, то ли из-за нагара не хватило тока. Спасибо за советы.
П.С.  век учись дураком помрешь. Оказывается новое ЗУ на 100в.! Так что наверьняка ляпнулось БМС в батарейке
grean2007
Цитата: Pau62 от 17 Июль 2020 в 19:54Да, в одном из вариантов.
Мне сложновато разобраться, не могли бы Вы поделиться прошивкой чтобы в ней присутствовали накат и электротормоз от кнопки ручного тормоза?
verial
Слово поделиться очень размывчато поделиться на трое на четверо и так далее.
За просто так (без денег) есть демо версия а сделать для вас надо заказывать за деньги. :dance: :dance:
grean2007
Цитата: verial от 20 Июль 2020 в 06:20Слово поделиться очень размывчато поделиться на трое на четверо и так далее.
Со слов Pau62 я понял что в прошивке Эмануэля есть разные варианты, нужно только откомпилировать мне нужный, возможно у него или у Вас есть откомпилированный, Вы же давно занимаетесь этой прошивкой, и ее всем рекомендуете. Мне сложно разобраться, помогите.
Pau62
Там нужно использовать аналоговую ручку или педаль тормоза.
И при этом измерить и указать в исходниках пределы изменения напряжения газа и тормоза.
Вариант "ховеркар"
Просто так откомпилить и выслать - не проблема, но очень желательно сначала проверить у себя.
Сейчас у меня на столе нет колеса с платой.
Paxxa
Цитата: grean2007 от 20 Июль 2020 в 06:42Со слов Pau62 я понял что в прошивке Эмануэля есть разные варианты, нужно только откомпилировать мне нужный,
Тут как бы вам все карты уже выданы. Только берите и читайте, вся инфа в доступе ссылки даны.
Но нет же надо чтоб кто-то для вас это сделал и объяснил, что с этим дальше делать. А вы на него еще потом будете шишки сваливать там не работает, там доделать надо.
grean2007
Цитата: Paxxa от 20 Июль 2020 в 09:02Тут как бы вам все карты уже выданы. Только берите и читайте, вся инфа в доступе ссылки даны.
Да  я знаю об этой ссылке. Но разобрался в ней видно только  ILYANOV и поделился с теми кто не разбирается в программировании, спасибо ему!
verial
Не только он один а много других тем кому реально нужно.
