Электромобиль из детской коляски 2
Автор ILYANOV, 19 Июль 2018 в 11:58
VLAD2
#954
Есть проблема в прошивке 3.0  на малых оборотах стоит не едет.  в подвисшем состоянии крутятся и рукой легко останавливается.Чем то похоже на  то ,что регулировка оборотов идет не ШИМом  ,а изменением наприжения.Гироскутер на самых самых малых оборотах  не остановить. Хотелось бы такого же эффекта.
AlexR56
Т.е. ждем решения МАСТЕРА. А пока наслаждаемся прошивкой 2.1!
ILYANOV
Друзья, всё работает, проверял неоднократно. Ну не вижу смысла записывать подтверждающее видео
Стабилизация/подгазовывание начинает работать ТОЛЬКО когда ручка газа находится на максимуме!!!
Если вы ручку выворачиваете на максимум и стабилизации скорости нет - значит ручка неправильно откалибрована и [b-b]не дошла до максимума!!!!![/b-b]
Откалибруйте ручку ещё раз, если всё равно не начинается стабилизация то во время калибровки ручку не доводите до конца миллиметра 3-4 чтобы был гарантированный уход ручки за максимальный уровень
в обоих прошивках одинаковый алгоритм, не может быть чтобы на одной прошивке работало на второй нет
я ничего не менял в этой части программы
VLAD2
#957
Извиняюсь за притензии!!! значит всё в норме. с середины ручки газа, тяга чувствуется и на максимуме.
AlexR56
VLAD2, а вам удалось запустить версию 3.0???
VLAD2
да, запустил. прошивка легла с первого раза. моторы работают реально тихо. и при обрыве датчиков холо, выдает ошибку  звуковым сигналом... осталось возможность регулировки плавного набора оборотов. ВСЁ работает.
verial
Цитата: AlexR56 от 20 Авг. 2020 в 09:19
И вопрос к МАСТЕРУ ILYANOV.
Простаивает вариант с 6Х. На 6 ведущих колесах. (Фото публиковал раньше). Будет вариант 4Х , 6Х ...? Я не тороплю. Но стоит надеяться?
а что вас останавливает добавить к 4м еще 2 колеса и подключить 3 платы от гироскутера?
Буратино
Не получается плавный старт.  Только рывком можно сдвинуть коляску с места. И это сильно огорчает.
ILYANOV
какую коляску?, напишите подробно, а лучше вставьте сюда видео, пока не понятно что и чем вы там двигаете
Буратино
Цитата: ILYANOV link=msg=1 913197 date=1598126563вставьте сюда видео
Будет и видео :-) Сейчас по комнате катаюсь в 5 метрах. Приобрел ручку газа с вольтметром. При езде, понятно с минимальной скоростью напруга 40.9  падает до 37 вольт. Это нормально? Еще у меня такой вопрос, вы делали габаритные огни, поворотники? для них наверное надо делать отдельное питание...
ILYANOV
[b-b]Если АКБ дохлый и сделан из НЕвысокотоковых элементов -это нормально[/b-b]
[b-b]посмотрите видео про трайк (тут тоже я выкладывал)- там схема есть[/b-b]
Буратино
Цитата: ILYANOV от 25 Авг. 2020 в 11:03сделан из НЕвысокотоковых элементов
можете, что-то определенное посоветовать, фирму, марку название кто продает. АКБ взял с б.у. миниБота.  Там Коробка на все днище скутера. После зарядки показывает 41 вольт. Еще такой вопрос если применить автомобильный аккумулятор и питать мотор через преобразователь, есть смысл в этой идее?
ILYANOV
[b-b]делать только самому, потому что поделывают любую упаковку и у проверенных продавцов сначала может идти хороший товар а потом шлак
я посоветовать не могу - нигде ни разу не покупал
[/b-b]
[b-b]не имеет смысла(но можно), вес акб будет огромный по сравнению с литием аналогичной ёмкости/токоотдачи
только не через преобразователь, а соединить три акб
[/b-b]
ILYANOV
#967
Снял новое видео про синусную прошивку. Ничего особо нового нет кроме ремонтной прошивки
Ещё  очень важно!!!, кроме скорости  - на заблокированной прошивке доступно 60 процентов мощности моторов
на РАЗблокировнной  - 100 процентов.
grean2007
Цитата: ILYANOV от 25 Авг. 2020 в 13:31я посоветовать не могу - нигде ни разу не покупал
Вы собираете из элементов от аккумуляторов ноутбуков, они высокотоковые, или бывают разные?
ILYANOV
все элементы от ноутбуков НЕвысокотоковые, там нет высоких токов а нужна максимальная ёмкость
Буратино
Цитата: ILYANOV от 25 Авг. 2020 в 13:31вес акб будет огромный
Я конечно дико извиняюсь, но если сделать батарею емкостью на 60 ампер часов,то прийдется скутером тоскать за собой телегу  наполнененную банками
ILYANOV
Сегодня попробовал сделать прошивку для инвалидных колясок, управление типа "танк"
https://youtu.be/Vi35Q1O1m_4
не знаю, надо это кому то или нет
