avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
Татос
#1350
[user]odmin4eg[/user], новый статор стоит не хило   https://aliexpress.ru/item/1005004357154806.html?sku_id=12000028888591455&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.2e7a4aa6UK9gTR  https://aliexpress.ru/item/1005004332167584.html?sku_id=12000028789331746&spm=a2g2w.productlist.search_results.12.2e7a4aa6UK9gTR Вместе с ротором ещё больше https://aliexpress.ru/item/1005003485862540.html?sku_id=12000026007263120&spm=a2g2w.productlist.search_results.10.32694aa6oXspxe  Для перемотки нужно вынуть статор из корпуса. Как это сделать, надо со спецами консультироваться. К примеру с  [user]acyd[/user],
Vеталь
Speed sensor кто либо имитировал на вход контроллера bafang?  Подаю 4.9В реакции на дисплее в виде показания скорости оотсутствуют. Или сигнал обязательно должен быть с этого хитрого датчика?
Добавлено 05 Июнь 2023 в 22:19
Есть у кого лишний датчик за адекватную стоимость?
Razor300, Pat Rover, GENERIC I-MAX, Mezeq-450W48V, Bafang750, KUGO ES3, Crystalyte 1000W, BAF_BBS-HD.
Vеталь
Нашёл такую инфу: ground + signal wire. Так проверяется вход скорости на контроллере. Завтра попробую.
Vеталь
Вопрос закрыт. Датчик speed sensor состоит из цифрового холла, чтоб не тратить 1000р и не ждать 1-2 месяца воткнул геркон за 25р. Ошибка 21 ушла. Скорость показывает, задержка как мне показалось больше стала.
Ambulance
Добрый день, ищу мастера, кто смог бы отремонтировать контроллеры, есть несколько штук, так же есть дисплеи 850, dpc18 и 965. Буду очень признателен, если найдётся человек кто сможет отремонтировать контроллеры. Если есть кто в Мск, прошу отписаться в личку, готов отправить в регионы.
igor.k.i
AVGR
Цитата: igor.k.i от 07 Июнь 2023 в 14:01Поставьте внешний контроллер и не парьтесь.
Ну а параллельно прицепить к нему имеющийся пас и датчик скорости + поменять дисплей, проводку, газ и тормоза (ну или перепаивать)
На мой взгляд отсутствует экономическая целесообразность.
Да и ремонт с пересылкой, как мне кажется, не сильно дешевле нового контроллера получится. Если вообще получится починить
Ambulance
Цитата: AVGR от 07 Июнь 2023 в 21:30Да и ремонт с пересылкой, как мне кажется, не сильно дешевле нового контроллера получится. Если вообще получится починить
Не думаю что ремонт обойдётся  тыс 8,  сейчас цены поднялись сильно, месяца два назад можно было киловатный купить за 7500, сейчас 10-11к.
andpuxa
здравствуйте, имею BBS02, пробег до 1000 км, при педалировании в районе правого шатуна появилось какое-то похрустование. причем хруст идет только под нагрузкой, если крутить от руки посторонних звуков нет, что это может быть? жестяная проставка стоит, мотор в пасодочном месте стоит жестко
TEXNIK
Здравствуйте.имею bbs02 пробег больше 5000тыс настройки 25а  на куроке газа с недавних пор почему-то стал резать мощность ,и теперь больше 15а ни в какую не берет . Пробовал и на заводские сбрасывать и перенастраивать . Четно  ,при этом мощность на дисплее отображает верно не больше 700вт-800вт( то есть токовый шунт исключаем) раньше как по маслу 1200-1300
warl0rd
Мб аккум себя не очень чувствует? Вроде все новые режут, если аккум не выдает, что нужно. У меня вот тоже циферки 1650+- можно увидеть в течение пары сек, потом опять скидывает на 1500 что-то там, и все. У меня правда хд, но факт в том, что прошивка режет почему-то мощность, точнее не мощность, а скорость набора.
BBSHD 52v + alphine 8.
TEXNIK
Цитата: warl0rd от 26 Июль 2023 в 03:45Мб аккум себя не очень чувствует? Вроде все новые режут, если аккум не выдает, что нужно. У меня вот тоже циферки 1650+- можно увидеть в течение пары сек, потом опять скидывает на 1500 что-то там, и все. У меня правда хд, но факт в том, что прошивка режет почему-то мощность, точнее не мощность, а скорость набора.
27а/ч свежезаряженый(смарт бмс наблюдаю в реальном времени (АКБ исключено
AVGR
Глюканул мотор 48/750.
При старте с места первый уровень помощи при выставленных 10% по току запросто выдает больше 500вт и вел разгоняется как сумасшедший. При езде на курке всё адекватно.
Глюк появился после замены нейлоновой шестерни и смазки.
Что я умудрился не так собрать?)
shurmen
помогите подобрать контроллер для bbs02b 750w , хочу заменить контроллер на синусный и под него батарею на 60в, говорят и 72 выдерживает, но 60 с головой, хочу его крутить по максимум но что бы без жертв, я так понимаю что под кареточный нужен особый контроллер или я ошибаюсь и можно любой синусный покупать? и скок можно в него ампер вкачать если батка на 60в?
warl0rd
Цитата: shurmen от 01 Авг. 2023 в 05:19и скок можно в него ампер вкачать
acyd писал, что вполне себе чувствует неплохо на кастомной 33а, а вот насколько долго - хз. А у вас полетел родной? ибо на кастоме можно 60 вольт и 33а и с родным.
shurmen
у меня версия не HD а обычная bbs02b и с родным в контре заложенно 24а не больше и по поводу 60в под вопросом, нужно полностью перепрошивать и не факт что будет работать без ошибок, поэтому интересуюсь может кто то уже ставил другие контрики
потом ещё один ньюанс, в родном контре выходи кроме фазных проводов ещё 2 фишки в одной 5 проводов а в другой 4 , там где 5 это холы и в кастомном так же но там где 4 то непонятно как подключить в кастом контрик если там пасс только на 3 провода выходит
warl0rd
Цитата: shurmen от 02 Авг. 2023 в 07:03у меня версия не HD а обычная bbs02b и с родным в контре заложенно 24а не больше и по поводу 60в
Я же вам и пишу, про кастом с гитхаба, https://github.com/danielnilsson9/bbs-fw
 где 33а вливается в ббс02 и снята ошибка овервольтажа, acyd писал, что тестировал, и работает вполне себе хорошо.
shurmen
да я видел это но там на видео автор пользуется  только с 1 файлом hex  остальные 2 файла с прошивками и не понятно зачем и как их использовать, в его видео там ничего подобного нет и в описании на его сайте тоже
