avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
warl0rd
Цитата: Oleg--- от 03 Июнь 2025 в 13:50Подключил через шнур bafang Bbshd
, сделал изменения, сохранился и вышел. Теперь не конектится с шнуром. Что может быть с контроллером? Дисплей теперь показывает 30h.
Из-за шибко  тугого разъема у меня на старом ббс02 такая же была фигня, я раз 20 тыкал туда сюда пока не подобрал, потом по итогу тоже 30 выскочила(( Отправлял на ремонт acyd дисплей( В принципе, можно ездить и с ней, все функции у вас останутся кроме связи и с дисплеем.
BBSHD 52v + alphine 8.
MIKLE252
Всем привет. Есть ли тут активные пользователи? Вопрос, который спасёт  жизнь моему мотору. У меня BBS Hd, зашумел внешний  подшипник,  тот который на валу впрессован. Самый большой. Внешний диаметр 74mm( чтобы  было понятно- это большая шестерня. Помогите найти эту деталь? Маркировку. Всё переискал,  продаются на Али только в сборе с шестерёнки, а мне не надо.
And999
Немного не в тему. Кто-нибудь знает какой контроллер можно поставить в M625 вместо штатного кановского?
FORWARD-26", BBS-02, 3600+ км-полет нормальный
NORCO M625 800+ км
AVGR
Цитата: And999 от 16 Июль 2025 в 06:34Кто-нибудь знает какой контроллер можно поставить в M625 вместо штатного кановского?
Скорее всего, только внешний
SG_
Застучал bbshd, 8 лет откатал. Стук сильный при вращении каретки, даже без нагрузки. Что обычно так умирает у нашего мотора и есть ли ссылка на али?
Айзек Бариев
Цитата: SG_ от 27 Июль 2025 в 08:56Застучал bbshd, 8 лет откатал. Стук сильный при вращении каретки, даже без нагрузки. Что обычно так умирает у нашего мотора и есть ли ссылка на али?
выбросить его разумеется.. и собрать велосипед нормальный
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
SG_
Цитата: Айзек Бариев от 27 Июль 2025 в 10:04выбросить его разумеется.. и собрать велосипед нормальный
ты откуда тут такой дерзкий?
WolfV
Добрый день!
Планирую провести разборку BBS03(BBSHD) для профилактики. Появился какой-то раздражающий звук, только не понятно в самой каретке или в движке. Подскажите, как правильно начать разбор (может уже инструкция имеется) и на что конкретно потом обращать внимание (что проверить/покрутить/смазать и т.д.)? Заранее благодарю за ответы.
Romanbbs
Цитата: xParovozik от 07 Июль 2022 в 23:32Во время сильных ударов, попадания в ямы на дороге и т.д. отключается мотор на доли секунды и сразу включается, как при переключении передач с датчиком. Это баг или фича?
Мотор bbs02 750w
Подскажите,что-то удалось исправить по этому поводу?Сам столкнулся с такой же проблемой,но в обсуждении ответа на ваш вопрос так и не нашел, возможно плохо искал🤔
yokneamcity
Цитата: Romanbbs от 07 Сен. 2025 в 00:22Подскажите,что-то удалось исправить по этому поводу?Сам столкнулся с такой же проблемой,но в обсуждении ответа на ваш вопрос так и не нашел, возможно плохо искал🤔
И у меня тоже самое.
Андрей Викторович
#1630
Приветствую 👋
Имеется мотор BBS02B 48v750w
Производитель:            SZBF
Модель:                   SW09
Версия оборудования:       2.0
Версия микропрограммы: 1.0.0.4
Номинальное напряжение:    48v
Максимальный ток:          24A
маркировка контроллера
на корпусе
Перепробовал с гитхаба версии прошивок, но с них не подключается через приложение Speeed и Bafang congratulations tool, Есть нюансы при включении один раз дёргается мотор и при выключении один раз моргает фара, при езде все нормально курок и ассистент работают
Не могу найти оригинальную прошивку :help:
Пользую два e-bike:
Монстркросс - Pinewood Invasor 29" (bbs02b 750w 24a_48v/20ah)
Мтб - Stark krafter 27.5" (bbs02b 750w 25a_48v/20ah)
AVGR
Производитель:            SZBF
Модель:                   SW09
на корпусе
Есть подозрение, что в прошивальщике какой-то не тот параметр установили
Андрей Викторович
#1632
Цитата: AVGR от 11 Сен. 2025 в 21:08Есть подозрение, что в прошивальщике какой-то не тот параметр установили
Прошил с Этого поста версию 1.4.0 всё по инструкции, это мой второй мотор на 750w только вот маркировка совсем другая и версия оборудования тоже
Подключение и редактирование есть только через bbsfwtool.exe из папки с этой прошивкой
Всё что нашёл это максимум для версии оборудования 1.5, для версии 2.0 нема
При проверке в прошивальщике STC-ISP
MCU type:IAP15F2K61S2
Пользую два e-bike:
AVGR
Цитата: Андрей Викторович от 11 Сен. 2025 в 23:44Прошил с Этого поста версию 1.4.0 всё по инструкции, это мой второй мотор на 750w только вот маркировка совсем другая и версия оборудования тоже
Т.е. вы прошили альтернативную прошивку?
О ней подробнее тут.
Андрей Викторович
Цитата: AVGR от 12 Сен. 2025 в 09:03Т.е. вы прошили альтернативную прошивку?
Да верно, в поисках оригинальной прошивки :sorry:  ничего не нашёл как написал выше
Пользую два e-bike:
deciev
:dance: Заменил вчера шестерню BBSHD: https://iimg.su/i/KX64CN
https://radikal.cloud/i/IMG-20250918-203747.JwWawf
https://radikal.cloud/i/IMG-20250918-203747.JwWawf https://radikal.cloud/i/Screenshot-2025-09-19-10-37-34-888-com.tencent.mm-edit.JwWB6X
Нейлоновая шестерня пострадала от подъёма в горку с песчаным покрытием и райдер совсем не помогал медалями. Колесо (ведущая звезда) совсем отказывалось вращаться назад (шестерня выедена была в месте соприкосновения с валом-ротором). Довольно легко все снялось. И, кроме съёмника стопорных колец , никаких специальных инструментов не понадобилось. Ну герметик надо заранее иметь, чтоб замазать, всё как было в отверстиях для фазных проводов. Вообще мы считали, что шестерни не повреждаются в HD версии, ведь в BBSHD они больше размером...
Удачно оказалось то, что у меня лежат два донора BBSHD новые абсолютно, просто со снятыми контроллерами.
И, кстати, такие безКонтроллерные BBSHDшки вполне подходят для добавления к ним простых контроллеров , тогда нет нужды в дорогих дисплеях, проводах Juliet и т.п. , а также можно вкачивать 60 В установив соответствующий контроллер. Можно сделать  3Dпринт крышку, в форме оригинального контроллера. Готов продать два таких за 30000 (на Авито уже есть) каждый. Каретка 68-73, все провода в порядке. Шестерня у второго вернется на место, естественно. Заказана, едет.
And999
Андрей Викторович, собственно не совсем понятно, если все норм прошилось и "Подключение и редактирование есть только через bbsfwtool.exe" это же замечательно, через эту прогу настройки гораздо круче и удобней, в чем проблема?
NORCO M625 800+ км
Андрей Викторович
Цитата: And999 от 24 Сен. 2025 в 06:36в чем проблема?
Нюансы описал выше...
При выключении моргает фара, при включении движок дёргает примерно секунду + не совсем понял как настроить ручку газа по скоростям выставленых в ассистенте, независимо какой ассист,  газует на все 100%
Да ещё при перепрошивке сбросился общий пробег🫢
Пользую два e-bike:
