avatar_acyd
Ремонт, профилактика, доработка кареточных моторов Bafang BBS02, BBS03(BBSHD)
Автор acyd, 19 Июль 2018 в 12:17
pushkin
Цитата: AVGR от 28 Май 2026 в 10:37Я бы люфты основного вала посмотрел и в настройках с компа для начала порылся.
А как вал на pass влияет и какие настройки смотреть.
AVGR
Цитата: pushkin от 28 Май 2026 в 11:18А как вал на pass влияет и какие настройки смотреть.
Продольный люфт вала. Когда гайки внутри трубы раскручиваются. Кольцо с магнитами которое на валу отходит от холлов. Было один раз.
Но там на ходу чувствуется что с педалями что-то не то.
По настройкам штатным не помню: давно перешел на кастомные прошивки, там угол поворота педалей задается. Что-то похожее есть в заводской прошивке, но там в абстрактных цифрах от 1 до 8 вроде.
На всякий случай :)
Great Way
Доброго времени суток товарищи! Помогите пожалуйста неучу. Установил двигатель bafang MMG320.1000 48В, на нём нет разъёма для фары. Есть дисплей 750с. С этими данными можно как нибудь "штатно" подключить фару чтобы она включалась с кнопки от пульта дисплея?
warl0rd
там от движка должен быть разъем же, не в общей косе. По крайней мере на фотках - есть. Только там 1а, на 2 фары зад и перед, толку от него - такое себе.
BBSHD 52v + alphine 8.
Great Way
Цитата: warl0rd от 04 Июнь 2026 в 02:17там от движка должен быть разъем же, не в общей косе. По крайней мере на фотках - есть. Только там 1а, на 2 фары зад и перед, толку от него - такое себе.
штатно конкретно на моём двигателе даже технологического отверстия нет под провод на фару
