Рычаги тормозов перестали отключать моторколесо.
Автор Voro562, 19 Июль 2018 в 23:05
Voro562
Добрый день!
Прошу помочь в решении моей  проблемки. У меня тормозные ручки перестали  отключать МК  не могу разобраться в принцыпе работы датчиков в них находящихся. На ручке написано  XTECR,  датчик - черный пластиковый цилинд около 30 мм и 5 мм в диаметре. С контроллера выходит на эти датчики два провода с напряжением  4.6 в. С датчиков идут тоже по два провода и на разъеме запаралеренны. Тестором подключаюсь в разъем и нажимаю на оба рычага - не меняется, те же 4,6 в. Датчик вкручивается в ручку,дальше пружинка, и все... пробовал подносить магнит- то же реакции нет.  По идеи, чтобы отключить мотор надо закоротить эти  два провода. Закоротить на контроллере побаиваюсь,вдруг я не правильно рассуждаю...
Вся эта история с отказом отключения мотора  тормозными ручками совпала со следующими обстоятельствами: в пути остановился и стал налаживать параметры в цикл-аналисте(вер. 2,3)  выставил по ошибке ограничение 58 вольт минимальное. Элвер поехал ну еле еле, я помог ему педалями и в удобном месте остановился. Стал второпях перестраивать и случайно залез в "продвинутые" настройки и что то там сбил... затем вышел из них , выставил напдяжение 38в. И вышел из настроек. Элвер нормально поехал, но вскоре я заметил, что нет отключения двигателя тормозными рычагами. Может чего сбил?
На сайте "полопатил" но ничего не нашел. Прошу помощи у гуру :-)
МК GM magic PIE  контроллер внешний предположительно инфинеон( есть на нем циферки 4110 ST  , акум. Лифер 48v 10 а.ч.
MaF
Либо кнопка либо геркон.
Проверитб просто - мультиметром в режим прозвонки цепи подключаетесь к контактам ручки и выжимаете ее.Мультиметр должен показать замыкание.
Если замыкание при выжатой ручке есть - то дело не в ручках.
Voro562
Увы, не звонятся, и я не пойму , как срабатывает сей датчик. Это вроде не датчик холла(два провода отходят) если геркон, то почему вытащинный из ручки не реагирует на магнит...
Дык человек прямо пишет, что нет замыкания. Иначе напруга падала бы в ноль.
Это значит мех. микрик сдох, что часто бывает.
Подходящий микрик найти сложно. Но сами ручки в продаже есть, стоят недорого....
tmkt
что такое "мех микрик"?  :ah:
короче у меня такое постоянно
на ригиде я уже забил и не парюсь, а щас и вовсе убрал эту ручку с выключателем (одна была) и поставил туда обычную от дисковой гидравлики )))
нафига оно вообще, если даже 3 киловатта я одним механическим вибрейком оттормаживаю  :pardon: правда у меня МК скоростной
а причина как правило либо выключатель концевик в ручке сдыхает либо где-то провода от выключателя до контроллера перетираются и обрыв внутренний происходит
а то и внешний т.к. они у меня спаяны еще, а не только на разъемах
Кхм. Будем считать мех. микрик = микровыключатель.
Ну, или концевик,  на жаргоне.
Я использую концевики на ручках для:
1. включаю мягкий реген
2. активирую задний сверкающий тормозной фонарь  B-)
TULSUNDUR
это микровыключатель МЕХАНИЧЕСКОГО типа, то есть не с герконом. срабатывающий просто как кнопка от дверного звонка. нажал - замкнул. отпустил - разомкнул.
tmkt
ну да, вот во всех ручках что у меня были - там механические выключатели, герконных не встречал  :pardon:
Dimm5
Voro562
А что если попробовать и закоротить прямо на входе в контроллер?
Dimm5
Проверь напругу  на тормозные кнопки относительно массы "-". Один провод +5В, при нажатии на другом должно появиться.
Voro562
Всем спасибо за участие. Ларчик открывался просто:  внутри разъема  провод  был не качественно обжат ( на клемме звонилось, а на провод напряжение не поступало)  Все пропаял и неисправность устранилась. Датчики стали  прозваниваться. В ручках стоят герконы.
