avatar_Vlad/Ivan
Прокручивается руль !
Автор Vlad/Ivan, 21 Июль 2018 в 14:54
Vlad/Ivan
Что делать ? Зажимаю ногами колесо и поворачиваю руль влево вправо прокручивается в обе стороны.
GiroMen
Втулка в руле на замену
Es4
G2 pro
Vlad/Ivan
Протянул ничего не дало. Такое ощущение что что-то внутри проворачивает. Там какой нибудь болт есть и как вообще внутрь добраться ?
Добавлено 21 Июль 2018 в 16:37
Как до нее добраться
Vlad/Ivan
Рулевая вроде распространенная. Подскажите.
Ratashi
Все что помню, ее можно разобрать через верхнюю трубу шестигранником на 6 с удлинителем или снизу болт под крылом должен быть. Мб если что то из этого подтянуть поможет, надо смотреть.
Vlad/Ivan
Снизу просто отверстие. А удлинитель такой продается ?
Ratashi
[user]Vlad/Ivan[/user], вот что нашел по этой теме -
https://electrotransport.ru/index.php?topic=41956.msg1022914;topicseen#msg1022914
https://electrotransport.ru/index.php?topic=41956.msg1000844;topicseen#msg1000844
Что бы представлять что там, я пытался колхозить из того что было удлинитель. Не думаю что есть что то в продаже, хотя не исключено что и есть.
Vlad/Ivan
Спасибо буду пробовать.
Vlad/Ivan
Что-то мне кажется что бита далеко не 6мм.
Vlad/Ivan
Не пойму на сколько .
Vlad/Ivan
Шестигранник на 8. Затянул люфт пропал.
