Dualtron Thunder
Автор MSV, 21 Июль 2018 в 22:32
Комаров
Добрый день, друзья. Посоветуйте к кому можно в Москве обратиться по вопросу обслуживанию dualtron? Заранее благодарен :hello:
newdancer
Цитата: Andreydoc от 17 Апр. 2021 в 13:40
После изучения форума первым делом заказал  Ультравские разборные диски которые таки становятся на Sander ,как раз сегодня менял камеру, шуруп поймал.  На сдутой(!) камере раскручиваются диски ,  Откручивается 2 гайки которые держат ось колеса и удобнее снять тормозную машинку ,вынимается мотор-колесо , располовиниваются диски, дальше всё понятно
Модно ссылку где покупали разборные обода?
Kzakkttixx
Столкнулся с проблемой алюминиевых креплений гопро с али.
Оказалось метал в металле, в отличие от дешманского пластика, почти во всех коленчатых соединениях ходит как в масле, как туго его не затягивай. Стоят они немало, плюс доставка тупо суммируется и на товары суммарно на 4к приходится доставка в эту же сумму в сраном полиэтиленовом пакетике :facepalm:
Я затягивал через кусок резины пассатижами, думал все затянул. Проход лежачих расставил все на свои места. Продолжил бы катку, потерял бы семерку. Она прям на землю почти опустилась на длинном дуговом соединителе...
https://youtu.be/0OTYrERVsLA
https://youtu.be/ARjsOLiZ_mo
Все-таки моя идея с ручками для фото-видео + снятое с производства крепление на трубу AMHSM-001 это лучшее решение для получения необходимых ракурсов. Жаль что я их последними заказывал...
Andreydoc
Цитата: newdancer от 23 Май 2021 в 22:10Модно ссылку где покупали разборные обода?
У Официальных поставщиков
https://dualtron.in.ua/
Kzakkttixx
DIEZEL
Друзья, подскажите, можно ли все-таки включать самокат при зарядке, чтобы увидеть статус зарядки в %?
electro05
Можно. Почему нет?
На что это может повлиять? На сам курок и контроллер вряд ли. Зарядное устройство и выходы с батареи которые идут на контроллеры подключены параллельно. Тут ничего необычного произойти с ними не должно.
На сам зарядник? Да тоже вряд ли. Большого скачка тока здесь нет.
Вот газовать может быть и не строит со включенным ЗУ. Хотя даже и в этом случае ток должен пойти на нагрузку, а ЗУ просто будет подстраивать режим зарядки под текущее напряжение.
Ну нагрев банок может немного увеличиться. Если мощное ЗУ.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
DIEZEL
Цитата: electro05 от 28 Май 2021 в 22:07
Можно. Почему нет?
Да дело в том, что в инструкции написано, не использовать самокат во время зарядки. Как-то двусмысленно.
АлександрМ
Цитата: DIEZEL от 29 Май 2021 в 00:46Да дело в том, что в инструкции написано, не использовать самокат во время зарядки. Как-то двусмысленно.
Тут скорее всего как и с кошкой в микроволновке. А то поедете и провод зарядника оторвёт. А он там на резьбе, если закручиваете при зарядке. Вырвет ещё с разъёмом. ;)
Киса
скорее провод из розетки выломает
Shumadan
Цитата: DIEZEL от 28 Май 2021 в 21:19Друзья, подскажите, можно ли все-таки включать самокат при зарядке, чтобы увидеть статус зарядки в %
Конечно, можно. Когда тормозите рекупом, у вас и самокат включен, и токи зарядные льются несравнимые с ЗУ.
Inego
Теоритически кто хочет проехать дальше, может на спину в рюкзак закинуть 5 киллограмовый ИБП (UPS) от компа и подключить зарядку во время езды, ехать и типо заряжаться) Чтоб так не делали, возможно и написали не заряжать.. а почему не ясно) Для рекламы Extender'a или ещё чего.. только эффективность зарядки от UPS никакая.. там буквально где-то 4000mah зальется максимум. А если больше брать это слишком тяжелый ИБП выйдет и долго ждать, овчинка выделки не стоит.
not-fakе
Всем привет.
В первую же поездку вылетел, видимо, шплинт, держащий задние колодки, вследствие чего одну колодку поломало. Скобу с колодками нашёл на дороге, шплинт нет.
Подскажете, где можно купить колодки с шплинтом? И обязательно такие же, как на фото, брать?
В сети для Thunder'a также показывает колодки прямоугольной формы
DIEZEL
Друзья, посоветуйте, кто может оказать помощь в установке арктиков на Тандер в Москве - Подмосковье.
newdancer
Всем привет кто может подсказать что это за светящиеся защитные колпачки ставят по бокам и где такие можно ?
Kzakkttixx
[user]newdancer[/user], скорее всего вы про мото-аксессуары Spirit Beast - https://spiritbeast.aliexpress.ru/store/group/Lighting/2756004_509958248.html?spm=a2g0o.store_pc_home.pcShopHead_6453452.1_0
На мой взгляд они несуразно смотрятся на моторах из-за большого размера. Да и питание к ним нужно выводить от АКБ...
isi
Цитата: Kzakkttixx от 28 Май 2021 в 21:18Новый топ?
Интересно что такое – Dual Motor
Ну и радует что контроллер не в упоре, слава богу...
Kzakkttixx
Цитата: isi от 18 Июнь 2021 в 00:04Интересно что такое – Dual Motor
Да то же что и у остальных - полный привод...
