предельно бюджетный электровел/скутер
Автор vlad1024, 29 Нояб. 2010 в 17:50
vlad1024
Всем привет!
Хочу собрать предельно бюджетный электровелосипед. Может даже электроскутер.
Требования очень простые - запас хода 10км (можно даже 5-7).
Крейсерская скорость без педалирования 25-30кмч (но реально чтоб 25 держал без вопросов).
Предельно дешево. Чтоб если упрут - не страшно.
Конечно моторколеса и циклоны отбросил сразу. 10-15тысяч - это смешно.
Вел уже есть. Типа горный кетайский, стальной. Зато весом около 11 кг (всё лишнее выкинуто)
Проштудировав форум, пришел к схеме типа циклона но с колхозным мотором. Пожалуйста поругайте/похвалите.
Используем мотор от вентилятора радиатора VW. 500ватт. 3000об/минуту. Подключаем по циклоновской схеме.
На шкив мотора ставим звезду 7..9зубцов.
От мотора цепь сразу на систему - на звезду 50 зубьев. Итого 7:50=~7.
Система у меня имеет звезды 50 зубьев и 22 зуба. Будем использовать её как часть редуктора.
Шатуны с системы снять/отпилить. Заморачиваться с фривилами нет желания. Хочется сделать максимально просто.
Далее цепью момент снимаем с малой звезды системы (22 зуба) и кидаем уже на заднюю звезду - ну пусть будет 44 зуба, закажу в лазерной резке. Итого еще 44:22=~2.
Итого редуктор получается 1:14. Что вполне подходит для мотора с 3000об.
Ну и контроллер возьмем самый простой - за 250рублей из мастеркита. Чтобы просто управлять силой тока через мотор.
АКБ возьмем кислотный, 12V12ah - проедет на нем 7км, как думаете?
По первоначальным прикидкам затраты по деньгам:
мотор 2000р
акб 1000р
звезда 44зуба назад + звезда 7 зубьев на шкив мотора = 500рублей
мастеркитовский стабилизатор - 250р
Проблемы:
1.крепление мотора к раме - придется мудрить, но по-моему, легко решаемо.
2.крепление мелкой звезды к мотору - думаю, тоже легко решим
3.крепление большой звезды к заднему колесу - сделаем под стандарт, войдет как родное.
Поедет ли это безобразие, как думаете? Можно ли ещё упростить схему? Конечно можно поставить звезду сзади на колесо на 100 зубцов и мотор прямо к колесу подключить - не знаю, имеет ли смысл? На вскидку вроде упрощается система, но эта "мегазвездочка" внушает сомнения...
ReSharVladimir
#1
Зависит от конкретного исполнения. Вот, например, аналог:https://electrotransport.ru/index.php/topic,4057.0.html.
По моему практическому опыту 432 В*А*ч соответствует пробегу 12км, в Вашем варианте 12В * х 12А*ч = 144 В*А*ч. Т.е., как минимум, пробег будет в 3 раза меньше - 4км.
http://elsamokat.narod.ru/
есть у меня пара-тройка лишних АКБ 12В12АЧ, обращайтесь в личку.
LW6600
Оранжевую Дельту - 12В12Ач могу презентовать.
http://www.1000va.ru/shop/delta/dtm_1212&megasearch=1&msdo=12&msvlt=12
-такую.
Тоже в ЛС черкните, если надо.
METAL
ИМХО не стоит звезду на 100зубов на колесо вешать,так,как малейший кюфт в месте крепления даст такую восьмерку на венце,что цепь при спаданиях винтом загнуть может,да и по раме шоркать начнет...
И не только! ;)
aleks17121960
Если взять звёзды и цепь от минимото(1/4"),там и 1:10 можно получить при небольших диаметрах-11/110 зубьев даже есть,а 11/90 вообще распространены.Ведущие звёзды идут от 6 у мото и от 10 у электро.
METAL
А примерная стоимость комплекта какая,при условии,что на заказ(они не везде есть ;))?
И не только! ;)
aleks17121960
Зайдите на MonsterScooterParts,там есть и с фривилами,цены-10-30$,есть и моторы,ШИМ,ручки газа и тормоза с концевиками.Доставка 40-70$,сам там брать буду,мне три полных комплекта надо,для двух минискутов и одного старвея,+ на мой апгрейд.
METAL
[/quote]
Полазил на ихнем сайте, ниче так, выбор нормальный, но есть одно НО- не нашел звездочки больше 90т и то за почти 30 енотов, цепи тоже не меньше 15, плюс, как Вы уже писали доставка около 70, вот и выходит. что человек хочет как дешевле. а получается почти МК. :( Проще и дешевле на велозвездах с промежуточным блоком звезд. ну потеряется еще полкило веса и 5-7% КПД, но ведь и технические требования не такие жесткие, как например некоторые хотят- гнать на легком элвеле под сотню, и на свинце, да еще и пробег шоб за 150км был... ;)
И не только! ;)
aleks17121960
[/quote]Если брать с мотором,контроллером и ручками газа и тормоза,то выгодно.Звёзды и цепи есть ещё на Скутер4лесс(не помню точно название сайта,через Гугл найдёте),но там не все позиции в Рашу отправляют,некоторые только для ЮСэЙ.Там 110зет были.И цены ниже.Мне легче,резина 305мм,1:4 передачи по уши. :)
aleks17121960
Посмотрите ещё на Монстре трансмиссии,там редуктор есть и колокольчик с звездой 6зет,можно сцепление организовать,центробежное.
nikvic
24 Volt 250 Watt Electric Bicycle Gear Motor
24VDC 250W electric bicycle motor with built-in gear reduction transmission. Gear ratio: 79:11 (7.182). Motor speed: 2750RPM. Output shaft speed: 382RPM. Includes 9 tooth sprocket for 1/2" x 1/8" bicycle chain. Powerful four brush permanent magnet electric motor design. 100% ball bearing construction. 24" long power leads. Shaft rotation reversible by reversing power leads. $94.95
36 Volt 250 Watt Electric Bicycle Gear Motor
36VDC 250W electric bicycle motor with built-in gear reduction transmission. Output shaft speed: 550RPM. Includes 9 tooth sprocket for 1/2" x 1/8" bicycle chain. Powerful four brush permanent magnet electric motor design. 100% ball bearing construction. 24" long power leads. Shaft rotation reversible by reversing power.... - http://www.electricscooterparts.com/motors36volt.html $89.95
aleks17121960
Всё хорошо,только России в списке стран рассылки нет. :p
nikvic
Там вообще нет списка стран - только почтовые компании.
И я понимаю, что  предельной экономией такое не пахнет  :ah: Хотел обратить внимание, что для двуступенчатого редуцирования первой ступенью естественно сделать шестерёнчатый редуктор. Может быть, от мясорубки? :p
aleks17121960
При регистрации нужно указать страну,без регистрации не продадут... :(
