Есть ли варианты сделать электрическим такой велик?
Автор Kostani4, 24 Июль 2018 в 23:04
Kostani4
Есть ли варианты сделать электрическим такой велик? Слишком маленькая рама, может есть какие варианты?
Gdlck
mezastel
Аккум если на раму верхнюю разве что. А вообще берите чтонть такое и будет вам счастье.
R&M Delite GX Rohloff, Crescent Elgar 27,5 FS, Haibike SDURO HardFour 4.0, Haibike FullFatSix 9.0, Salsa Blackborow GX Eagle MD
Рама нормальная. Надо ставить среднеточные цилиндрики, 10А/3,5Ач. В раму и над рамой, два блока.
На 80км вполне можно растянуть пробег.
У меня кстати, тоже небольшая рама. Вмещает 1,5кВтч, багажник -свободен:
Ruty
начинал я с подросткового, вот такой выход для себя нашел
ну, мне кажется, что лучше потратить больше на аккум, а потом перенести на новую раму, чем сейчас тратить деньги на новый велик
Пользуясь случаем я хочу поблагодарить свой скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.
Kostani4
Вот я тоже думаю, может сверху на раму какие варианты есть, но рама не ровная...
megagerts
Я в такую раму вставил 52 элемента 18650. Все впритык. Это детский велосипед на 20х колесах.
Kostani4
Что посоветуете, новый покупать для электро или этот сойдет? Вопрос еще в том, как быстро можно снять будет батарею на маленьком велике с учетом такой рамы, на улице то не оставишь...
Добавлено 25 Июль 2018 в 00:21
илс А можно подробнее, пож
Andrey826
[user]Kostani4[/user] У меня электровелик раза в три потяжелее , чем может получиться у тебя . И я заношу его по лестнице на 2-й этаж в квартиру , вместе с >8кг-батареей . При том , что я не ахти какой силач . Не вижу тут проблемы .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
Kwoter
Да нормальный донор, делайте акб по раме и сумку от Алины с быстрым съёмом. Если нужно помочь с проектом- обращайтесь - сделаем
Вот примеры не менее сложных рам
https://vk.com/elcust
А какие нужны подробности? По выбору элементов батареи?
Вот профильная тема:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28432.0;topicseen
Kostani4
Спасибо за ответы! Интересует можно ли вообще сделать на базе этого вела, по ответу Kwoter понял, что можно. Буду делать на нем. Вопрос Kwoter, а батарея которая влезет, её на сколько км без подзаряда хватит?
SchwarzWeiss
#12
По моему, самый лучший вариант для подобных велосипедов. И ячеек в него напихать можно много и соответственно получить большую емкость. К тому же, он быстросъемный, закреплена только платформа. И плюс ко всему, в эту платформу можно контроллер спрятать.
UpGrade Bike сайт upgradebike.ru группа ВК: vk.com/upgradebike - Электровелосипед из обычного велосипеда. Компоненты, сборка аккумуляторных батарей
tmkt
Ну конечно есть ) я вот уже лет 5 езжу с батареями на багажнике (а иногда в рюкзаке), и нормально. Хотя у меня рама позволяет и в треугольник их закинуть...
Добавлено 26 Июль 2018 в 16:45
но фото ваше как бы намекает что багажник НЕ свободен, а в раме пусто  :-D
Это я спец. поискал старую фотку, чтобы был понятен размер рамы. Багажник уже много лет свободен.
Хотя, мне пеликана не хватает...для развесовки. На скорости, переднее отрывает, надо его загрузить...чем-то  B-)
tmkt
тяжелая мото резина весом 4кг - проверено!  :wow:
Kostani4
А в Москве куда лучше обращаться, чтобы все сделали "под ключ"? И по ценам как ориентировочно в среднем это стоит?
