Проблема с мини-сигвеями А8 и Ф1
Автор Megatron13, 28 Июль 2018 в 01:57
Megatron13
Достался мне по случаю мини-сигвей с ручкой А8 10 дюймов в виде кучи хлама, решил его восстановить, чтобы понять что куда втыкать купил рабочий почти такой же только с названием F1 8 дюймов. Покатался на нем пару раз, разобрал для примера, собрал А8 по образу и подобию. Теперь у меня 2 полудохлых сигвея. Проблема значит такая: при включении, раздается писк и сигнал из динамика, колеса на миг дергаются (для проверки как на всех гироскутерах), и все, дальше никаких признаков жизни. Только какой то писк или гул на плате слышен, примерно в районе транзисторов, которые ТИП127. Если выключить, отсоединить двигатель или гироскоп, то при включении индикатор на плате мигает ошибку. Если при включении удерживать кнопку на 5сек, то раздается двойной писк, индикаторное табло начинает отображать заряд батареи и нулевую скорость, датчики нагрузки реагируют писком, но если попытаться встать на гироскутер, на экране отображается СТОП и он никуда не едет, при этом все равно пищит какой-то элемент на плате. Я так понимаю, это какой-то тестовый режим. И гироскутер должен нормально ехать при включении кратковременным нажатием кнопки. Помогите определить поломку, в чем вообще проблема и как исправить? (они оба с пультами, но как я знаю, могут ездить и без них, хотя точно не знаю, как работает пульт и какую функцию выполняет).
Роман Викторович
Цитата: Megatron13 от 28 Июль 2018 в 01:57Если при включении удерживать кнопку на 5сек
Это если не ошибаюсь режим калибровки горизонта, нужно его выставить как нужно в этом режиме и он запомнит положение
Megatron13
Да, обычно это калибровка, в этом режиме индикаторы отображают инфу на дисплее и  реагируют датчики нагрузки, но не едет и плата все равно пищит.
silenset
после включения кратковременным нажатием на кнопку питания аппарат нужно активировать с пульта, кнопкой с изображением раскрытого замка
Megatron13
На а8 при включении кратковременно загорается дисплей с отображением букв SK и гаснет, на ф1 нет. Пробовал на пульте нажимать кнопку включения, реакции никакой, может привязка сбилась? Как привязать его? Еще смущает писк какого то элемента на плате, на обоих сигвеях, на гироскутерах обычных такого не замечал, это их особенность?
Megatron13
.youtube.com/watch?v=nflUzcdrVqc
Нашел такое видео, сделал все также, не помогло.
Honda2w
Калибровка.
1.   Ставим сегвей на ровную поверхность, для выравнивания платформ на одном уровне.
2.   Включить сегвей.
3.   Поднести пульт как можно ближе к корпусу сегвея и нажать кнопку "2" (открытый замок) и кнопку "3" (колокольчик). Держать обе кнопки до звукового сигнала.
4.   Отпустить кнопки, начнут моргать световые огни.
5.   Выключить кнопкой на сегвее.
6.   Всё, калибровка завершена.
Привязка пульта.
1.   При выключенном сегвее нажать и долго удерживать кнопку включения пока не засветится табло.
2.   Поднести пульт как можно ближе к корпусу сегвея и нажать кнопку "4" и кнопку "2". Прозвучит звуковой сигнал, для проверки привязки пульта нажмите кнопку "4". Выполните эти действия с остальными имеющимися у Вас пультами.
3.   Выключите сегвей.
Добавлено 29 Июль 2018 в 23:25
второй вариант
1. Зажимаете кнопку включения на самом сегвее. Удерживаете ее несколько секунд до включения экрана с информацией. Отпускаете кнопку.
2. Нажимаете вторую и третью кнопку на пульте дистанционного управления (открытый замок и колокольчик). Возможно понадобиться нажать эти две кнопки несколько раз.
3. Выключаете сегвей кнопкой на нем.
4. Включаете, пульт должен работать!
Megatron13
Вроде помогло, все включается, но при попытке замкнуть датчик нагрузки начинает пищать и мигает стоп, на плате 3раза светодиод мигает, типа замыкание по фазным проводам, в исправности моторов уверен, может ли быть проблема в основной плате?
Megatron13
Маленькие если что и перепаять то нечем. 68ом это  какие? Диоды те что большие по плате? Мосфеты на этих платах так можно проверить или только выпаивая?
rushab
Подскажите 2 ошибка, в чем может быть проблема? Цепочка питания в норме.
А может есть у кого инфа по всем ошибкам этой модели?
1007
А вот иконбит это же сюда?
Тоже непонятки какието :(
Ну то что внутрь попадАла вода это было.
Естестна мокрым он работать не хотел, но после просушки оживили.
Правда после этого начались глюки - сначала оно отказывалось включаться после полного заряда батареи, но через час после отключения ЗУ оживало.
Но вот после зимы похоже "изя-всё" :(
Перестал реагировать на палку, то есть прямо едет а поворачивать не желает , на дисплее мыргает знак СТОП :(
Вскрыли и увидели что внутри светоидиот на плате мигает сериями по 7 вспышек.
Холл вроде на магнит реагирует, но питание на него чуть больше 3В идет :(
Где бы нарыть инфы про него или куда отвезти на реанимацию?
Неужели на самом деле никто ничего не знает?
Тогда предположу что дело было в холле.
После его замены и калибровки зверёк вроде бы ожил :)
LeraD
Добрый день.  Есть около десятка A8  17 и 18 года с одинаковым эффектом - поворачивать начинают  при отклонении руля более чем на 20- 30 градусов. То есть  холл вроде и работает, я чувствительность  никакая. Пультов от них пока не подвезли,  откалибровать не могу. но думаю и не поможет.  Магниты поменять? делитель после холла может поискать?  Может сталкивался кто?
Добавлено 02 Июнь 2019 в 14:07
verial
вызывайте в Испанию приеду все починю)) даже без пультов.
dtracker
Здравствуйте. привезли пациента, не поворачивал в стороны
Причина
<a target="_blank" href="http://radikal.ru"></a>
где можно купить подобное изделие?
<a target="_blank" href="http://b.radikal.ru/b39/2006/c5/9a20128984f7.jpg"></a>
<a target="_blank" href="http://b.radikal.ru/b43/2006/10/71ebe5f82dda.jpg"></a>
стоит в редукторе
WingDog
Здравствуйте. в августе 2020 купили дочке A8. она ездила раз 10, потом убрали на зиму. хранили в кладовке с комнатной температурой.
сейчас достали и при включении вот такая беда: красная 6 и восклицательный знак в треугольнике. картинку загрузить не могу - запрещена публикация внешних ссылок (каких внешних??!)
поставил на зарядку - индикатор на ЗУ сразу стал зелёным. прождал ночь и ничего не изменилось.
подскажите, пожалуйста, это так быстро умерли аккумы? какие нужно купить/заменить?
WingDog
Добрый день.
мне была бы интересна абстрактная дискуссия о качестве тех или иных компонентов этого устройства, но немного позже, так как сейчас я пришёл за подсказкой/рекомендацией.
WingDog
не очень понимаю ваши пространные ответы.
ваш пост выше означает, что вместо замены аккумов мне следует воспользоваться пультом управления, или же что-то иное?
Spinoza
Цитата: WingDog от 07 Июнь 2021 в 13:39какие нужно купить/заменить?
Подойдёт обычный аккумулятор от гироскутера. Не нужно бросать без присмотра и следует подзаряжать.
Rostislavpershikov
Всем привет. Имеется гироскутер А8, дефект - едет только назад. Если по отдельности нажимать на любую из 4 кнопок, едет назад, во время того как колеса крутятся издает писки на экране горит стоп.
Alexcenter
Доброго всем! Знающие гуру, подскажите что за ошибка, принесли А8 с теми же симптомами, что и у Ростислава. На любую педаль нажимаешь
, едет только назад. Светодиоды (лента на колесе и габариты) по правой стороне попеременно горят разными цветами. На левой стороне непрерывно горят только габариты, лента выключена.
