B
Все контроллеры для самоката до 600вт
Автор Belogrost, 28 Июль 2018 в 13:06
Belogrost
Привет. Давайте сюда сбросим все имеющиеся знания по контроллерам.   :ку:
Например параметры, поддерживаемые функции, внешний вид, сколько стоит, оценка качества/надежности, подключение, где купить.
На форуме отдельно не нашел темы с таким функционалом. Наверное надо будет еще одну тему создать для контроллеров мощностью свыше 600вт.
_Os
#1
Эти контроллеры примерно одного качества. На мой взгляд можно брать просто по отзывам на продавца на али а дальше вот по этой https://electrotransport.ru/index.php?topic=13941.0 методе его доработать.
Я подобный контроллер проапгрейдил до 18s по напряжению. По мощности сложно сказать, около киловатта длительной нагрузки я думаю. Правда контроллер этот посажен у меня через термопасту на корпус аллюминиевого самоката.
SkeptiK
это одно и то же. Главное берите контроллер с self-study и бездатчиковым режимом.
Svarnoy
Доброго дня, у меня два контроллера 36-48v 350w для полного привода. Самокат все никак не соберётся до конца , уже есть желание ставить контроллер под 48-60 вольт (дека оч вместительная получилась) поделитесь ссылкой на такой.
SkeptiK
изложите ваши мысли понятнее.
Svarnoy
Посоветуйте хороший контроллер способный работать от 48 и при апгрейде АКБ от 60 вольт. ( Без допиливаний)Спасибо.
raktas62
Добрый день. Делаю для детей электросамокат, имеется МК 250 W, и контроллeр 36V 350 W 15A 36 V литий-ионный аккумулятор , и вопрос, подойдет ли контроллер?
SkeptiK
подойдет
для детей вообще больше чего подойдет чем для взрослых - вес маленький, режимы несравненно щадящие
