Vlas69
Лучше не наконечник, а хвостик пропаять. Зато без проблем трос выдернул, тряпочкой протер, силиконовой смазочкой обработал и обратно в рубашку.  :wow:
Киса
Цитата: timawin от 03 Июнь 2020 в 17:49Номер 2 не крутится, уже немного сорвал даже грани...
на резьбовом герметике винт сидит , греть надо феном с тонкой насадкой , если все так плохо , может биту не ту брали , там торкс Т10 , только что колодки регулировала, тепло в город идет , надо будет активно катосить
Добавлено 05 Июнь 2020 в 01:24
Цитата: Borisych от 02 Июнь 2020 в 21:39Ревизия 2020, обращаем внимание на габариты
шире батка и может быть элементы более емкие
Mezya!
Цитата: Vlas69 от 04 Июнь 2020 в 21:27Зато без проблем трос выдернул, тряпочкой протер, силиконовой смазочкой обработал и обратно в рубашку.
Часто так делаете?)) Если да, стоит задуматься в чём причина.
SpellCraft
Цитата: MoRoman от 07 Март 2020 в 07:46
он откидывает хвост МК от контроллера и МК начинает вращаться нормально.. что ещё проверять то? Минимум пробит мосфет в контроллере, что собственно логично и о чём я выше уже писал.
Логично))) Все перепаял, дорожки с бэкэнда подгорели и пайка смазалась. Дорожки нарастил, мамку залил как нужно, мосфеты в норме, все работает теперь!
Ураааа)))
Но вопрос по скорости все еще стоит ребром... Пока не сделал гидроизоляцию каритально, нужна помощь! Фишка отключена.
Добавлено 05 Июн 2020 в 11:11
Тупим на 25-30 км/ч. И не забывайте что это после замены БК.  Что делать? Может в настройках накосячил? Или с БК что-то не в порядке? Вроде не дебил...
krekbrek
Цитата: Mezya! от 05 Июнь 2020 в 10:50Часто так делаете?)) Если да, стоит задуматься в чём причина.
Ну, как бэ-э-э... Смазанный тросик гораздо приятнее работает, да и чистить тросик иногда надо. За время эксплуатации там столько г. собирается,
mim2002
Цитата: mim2002 от 30 Май 2020 в 16:37Привет всем.
На полном ходу потерял тягу.
На бк цифры вольтажа постепенно уменьшились до 0 и бк вырубился.
Постоял на зарядке 3 часа. Не включается.
upd/
Вскрыл деку. Даже сигналку обратно подключил. Не включается гад.
upd/
Зарядил аккум (бп горит зелёным)
Нажимал всё на брелке, толку нет.
Свет не горит.
Замерил вольтаж на выходе батки. Там 0.
Что дальше?
oleg888
Цитата: mim2002 от 05 Июнь 2020 в 18:45Замерил вольтаж на выходе батки. Там 0.Что дальше?
что-то с батареей, возможно бмс умерла, ковырять батарею своими силами планируете?
Хожу пешком.
Borisych
mim2002
а зарядник выдает положенные?
mim2002
Цитата: oleg888 от 05 Июнь 2020 в 19:27что-то с батареей, возможно бмс умерла, ковырять батарею своими силами планируете?
Да. Только скажите как?)
Цитата: Borisych от 05 Июнь 2020 в 19:29а зарядник выдает положенные?
Да, четко всё.
Borisych
mim2002
на всякий разный, у нее, кажется, батка была на продажу - https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=79802
mim2002
Цитата: Borisych от 05 Июнь 2020 в 20:02на всякий разный, у нее, кажется, батка была на продажу
Ну, хотелось бы разобраться, какого хрена вообще?
Батка стоит денег и если уже эту на выброс, то я бы поставил сборку мощнее.
Но я питаю надежду на лучший исход)
Borisych
дорогу осилит идущий!
я "за"!
oleg888
Цитата: mim2002 от 05 Июнь 2020 в 19:47Да. Только скажите как?)
я не спец в этом, но чисто логически можно вскрыть и замерить напряжение на отдельных ячейках, но думаю маловероятно, что банки откинулись в ноль, скорее бмс померла и обесточила всю сборку, но проверить все же можно. Если бмс, то как раз будет повод поставить смарт.
Можно еще посмотреть не стоит ли предохранитель в батарее, тоже мог сгореть.
Хожу пешком.
mim2002
Цитата: oleg888 от 05 Июнь 2020 в 20:32Можно еще посмотреть не стоит ли предохранитель в батарее, тоже мог сгореть.
Вскрыл батку.
Всё приклеено , а бмс припаян к элементу.
Что делать дальше? Куда и как лезть?
oleg888
Цитата: mim2002 от 05 Июнь 2020 в 21:42Что делать дальше? Куда и как лезть?
предохранителя нигде не видно? убрать боковой текстолит и померять тестером напряжение на контактах ячеек, аккуратно только, не замкните..
Хожу пешком.
Serzhe
BMS 100% на замену. Она и не даёт напругу. Померить напряжение до неё и после и станет ясно точно. Там черный провод на ней, один приходящий от батки, второй выходящий, толстый черный.
mim2002
Продолжаем ковыряние батки.
Может кому поможет потом.
Все фотки можно увеличить по клику.
Расковырял бмс и что я там вижу? Холодная рукожопая пайка!
Замерил на плате, напруга есть!
Думал сейчас припаяю и всё, но решил уже глянуть на плату под радиатором, раз раскурочил всё уже.
И тут меня настиг нежданчик.
Возможно провод отвалился и что-то замкнул.
Вообще, мне кажется, бмс рабочий даже в таком состоянии, раз напругу даёт на выход нормальную.
Проверять наверное в боевых условиях не рискну)
Mezya!
Цитата: krekbrek от 05 Июнь 2020 в 12:31Ну, как бэ-э-э... Смазанный тросик гораздо приятнее работает, да и чистить тросик иногда надо. За время эксплуатации там столько г. собирается,
Сколько разной механики у меня было на великах, никогда не смазывал тросики и говна там не было. Наверное, потому что механика нормальная была и на велике все-таки тормоз подальше находится от земли.
Добавлено 06 Июнь 2020 в 11:44
Цитата: Mezya! от 30 Май 2020 в 15:47Посадочный меньше, не прокручиваеся
Посыпаю голову пеплом, после 3 разборки деки стали прокручиваться. Сделал заклёпочник из говна и палок под рукой, всё годно затянулось. Вот видос в помощь https://t.me/KGBHL/477
