Borodath
Вот литолом не надо мазать. От нагрева он потечет. Есть спецсмазки.
Mezya!
Цитата: AlexS4 от 23 Июль 2020 в 14:40ну там же ничтожно маленький угол, постепенно колодки притрутся с его учетом, чтоб не шоркало обычно достаточно зазор между разведенными колодками чуть сместить от колеса
Ну если так смещать, то уже не тормозит ) Плюс диск при торможении гнется. Попробовать чтоли крепу к рычагу слегка выгнуть от колеса.
ShaKodemon
Цитата: ShaKodemon от 17 Июль 2020 в 17:11
походу я попал на хорошие бабки(
ржавчиной прикипел
самому что нибудь делать или в сервис сразу нести?
разобрал, подшипник чистый, ни точечки ржавчины, ротор (хотя он у нас не крутится)) в общем центральная часть по краям почти тоже чистая, чуть ли не тряпкой с обезжиривателем протёр и ржавчины почти нет, а вот статор( кольцо из магнитов разъедено ржавчиной втруху :bw:, очистил щёткой, наждачкой, остались ржавые раковины-залил цинкарём, сейчас сушу и ещё раз цинкарём обработаю)
Вопрос по ротору, на картинке в центральной части там пластиковое кольцо, которое для изоляции обмоток, и вот ржавчина под этим пластиковым кольцом-оно как то снимается, чтобы там цинкарём обработать или просто посильнее залить это место?
AlexS4
[user]Borodath[/user], по мне литол это общее название смазок с литием в качестве загустителя для масла. febi31942 - универсальная сазка для тормозных механизмов сертифицированная ate,luck,brembo  по сути она тоже литол с рабочей температурой-40+160С .  если же мы говорим про отечественный литол24 то его температуры -40+120С  скорее всего хватит для тормозов бустера, там условия охлаждения намного лучше чем в автомобиле  да и диски докарасна редко у кого разогреваются)).
AlexS4
Цитата: Mezya! от 23 Июль 2020 в 18:26Ну если так смещать, то уже не тормозит ) Плюс диск при торможении гнется. Попробовать чтоли крепу к рычагу слегка выгнуть от колеса.
гнуть я бы не стал, может шайбы сточенные клином подложить между стальной пластиной и установочной скобой машинки? накрайняк между рычагом и стальной пластиной.
Цитата: ShaKodemon от 23 Июль 2020 в 21:53Вопрос по ротору, на картинке в центральной части там пластиковое кольцо, которое для изоляции обмоток, и вот ржавчина под этим пластиковым кольцом-оно как то снимается, чтобы там цинкарём обработать или просто посильнее залить это место?
это стеклотекстолитовая подкладка, снять ее не разматывая обмоток и не разламывая нельзя. впринципе проблема скорее эстетическая, можно ничего не делать, чтоб ржавчина не ползла к зазору - пробрызгать любым парафиновым антикором, цинковым или без ну или маслом протереть.
зы ротор - всегда то что вращается, статор то что неподвижно  эта компановка называется аутранер - здесь ротор снаружи статора ))
Mezya!
Цитата: AlexS4 от 24 Июль 2020 в 02:40может шайбы сточенные клином подложить между стальной пластиной и установочной скобой машинки?
Да, можно попробовать.
Цитата: AlexS4 от 24 Июль 2020 в 02:40накрайняк между рычагом и стальной пластиной.
Это выгнет к колесу же, а надо от.
AlexS4
Цитата: Mezya! от 24 Июль 2020 в 11:59Это выгнет к колесу же, а надо от.
всмысле если с дальней стороны (ниже болтов) напр тоненькую аллюминевую полоску на герметик приклеить. но на это соединение бОльшие силы воздействуют, посему - накрайняк.
Скоромысл
Прочел на одном форуме, что у некоторых персонажей наблюдались проблемы с батареей при использовании высокоамперной зарядки. Мне едет на 7А, решил уточнить - брешут поди?  :-)
Mezya!
Скоромысл
Цитата: Mezya! от 27 Июль 2020 в 11:58
Что за проблемы то?
Да без понятия. Я не уточнял, а сейчас уже не помню - где прочёл. У одного гражданина - даже на родной 2А зарядке сильно грелось гнездо, как и она сама. В общем, приедет этот "миелофон" - сам посмотрю, будет ли что-то греться и т.д. Вопрос был на тему: нормально ли всё будет с батареей и проводкой при зарядке током в 7А. Есть ли счастливые обладатели, которые пользуются такой без проблем?
AlexS4
#10378
[user]Скоромысл[/user], 7A - ок, 6-7A- оптимальный ток.  проблема только в fet зарядной цепи бмс.  они прилично греются при 10A+, могут сгореть. а разница в скорости зарядки при 7A и 10A около 10% по времени, я выше писал раза 2 подробнее.
зы у меня батарея зеленая23Ah(2 зарядных fet) я постоянно заряжаю 5-7A в зависимости от спешки.   если другая емкость и другая bms то там может быть немного подругому.  если например 1 фет на зарядку(не знаю бывают ли такие) то скореевсего ~5A безопасный ток.
CReDo
Есть разные гнезда и у каждой свой ампераж  и отталкиваться надо именно от гнезда зарядки и проводов которые подключены ну а потом еще смотреть бмс.
Mezya!
Цитата: Скоромысл от 27 Июль 2020 в 13:11Есть ли счастливые обладатели, которые пользуются такой без проблем?
Лью 2 зарядками 6а, проблем нет, но я менял провода от гнезд к батке. Народ пишет что и родных должно хватать без нагрева.
AlexS4
Цитата: CReDo от 27 Июль 2020 в 17:58отталкиваться надо именно от гнезда зарядки и проводов.
ну эт очевидные вещи и простоустранимые, но слабое место там именно bms.  провода там 10A безпроблем, разьемчик да на грани, но это не микроUSB )),  отгореть может только если иголки коррозия сьела. GX16 надо конечно при случае.
CReDo
#10382
Цитата: AlexS4 от 27 Июль 2020 в 18:38провода там 10A безпроблем, разьемчик да на грани,
Ну как бы родные 16мм разъемы там не просто на гране а явно завышено так как на сколько я помню на один штырек до 4 ампер если память не изменяет а вот в 20мм там уже под 20 ампер.
Чутка поискал
12 мм до 4 ампер
16мм до 7 ампер при условии до 4 пинов: https://aliexpress.ru/item/32822907753.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.118f210bAqFWQG&algo_pvid=90ed4526-5dc5-4d18-9cc1-e319371616d8&algo_expid=90ed4526-5dc5-4d18-9cc1-e319371616d8-23&btsid=0b8b158815958647598285050e0e14&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
20мм до 25ампер: https://aliexpress.ru/item/32957100131.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edIrGAbw
Условие количества пинов касается по сути всех разъемов.
Скоромысл
Цитата: CReDo от 27 Июль 2020 в 17:58отталкиваться надо именно от гнезда зарядки и проводов которые подключены ну а потом еще смотреть бмс
Так гнездо стандартное - GX12-3S, посмотреть что внутри пока не могу - самокат на гарантии :) Проводка, скорее всего - тоже стандартная.
AlexS4
[user]Скоромысл[/user], со стоковым разьемом проживет довольно долго, надо понимать что номинальный ток это просто некоторое значение  при котором гарантируются указанные параметры по сопротивлению контактов, износостойкости итп, при его превышении эти параметры могут ухудшиться....   я досихпор его не поменял)), недосуг. прикупи пару GX16-4 на после гарантии. или GX16-3 /16-5 если ты еще и моноколесник :)).
а что действительно стоит сделать в первую очередь по моему мнению так это добавить диод (лучше шоттки) на вход, чтоб армагидец не случался при случайном замыкании иголок.
Скоромысл
Цитата: AlexS4 от 28 Июль 2020 в 13:33прикупи пару GX16-4 на после гарантии. или GX16-3 /16-5
Ну это потом, гарантия в конце апреля 2021 кончится - у самоката еще есть шанс гарантийно сдохнуть :) Потом уже заменю разъем, провода на батарею, прикручу контроллеры к деке через термопасту. Пока только внешний тюнинг - черепа, крылья. Может сидение натуральной кожей перетяну :)
