CReDo
Цитата: Скоромысл от 28 Июль 2020 в 09:42
Так гнездо стандартное - GX12-3S, посмотреть что внутри пока не могу - самокат на гарантии :) Проводка, скорее всего - тоже стандартная.
Ну так я писал что у 12 мм всего 4 ампера по заявлению китайцев.
Добавлено 28 Июл 2020 в 17:41
Цитата: AlexS4 от 28 Июль 2020 в 13:33прикупи пару GX16-4 на после гарантии.
Я купил недорогой китайский разъем GX 20 и понял что его место в помойке так как его можно воткнуть в любом положении(не смотря на то что ключик присутствовал) что может привести к кз если в блоке питания нет функции защиты от переполюсовки. В итоге заказал дорогой разъем 20 на который кидал ссылку. Вот он меня порадовал так как имеется четкая фиксация и сам просто он не вывалится(ничего закручивать не надо а просто вставил в разъем и он сам зафиксировался и что бы его изъять надо тянуть разъем за колечко) ну и так же защита от дурака работает.
AlexS4
Цитата: CReDo от 28 Июль 2020 в 17:37GX 20 и понял что его место в помойке так как его можно воткнуть в любом положении(не смотря на то что ключик присутствовал)
GX16 таких мне не попадалось среди ~десятка из разных мест, но обычно все делают так что ничего плохого даже неправильно воткнув сделать нельзя: напр используют 2 контакта из 3 и при любом повороте получается разрыв цепи.  еще вариант использовать коаксиальные  разьемы питания вроде D6.3xd3.1x10mm или модные прямоугольные которые в лэптопе dell впервые появились а потом на моноколеса распространились.
CReDo
Ну если еще повернуть и воткнуть то как раз получится кз и как говорится раз на раз.
Скоромысл
Цитата: CReDo от 28 Июль 2020 в 17:37недорогой китайский разъем GX 20
А какие из разъемов GX16 подойдут без переделки посадочного места?
Добавлено 29 Июль 2020 в 05:27
Цитата: AlexS4 от 28 Июль 2020 в 13:33GX16-3 /16-5 если ты еще и моноколесник
Нет, у меня моноколёса ассоциируются с клоунами в советском цирке :)
Скоромысл
Цитата: AlexS4 от 28 Июль 2020 в 19:06напр используют 2 контакта из 3
А сколько проводов идёт на батарею с разъема? Двух достаточно, или всё же по схеме 1+, 3- ,2- (номера контактов)?
CReDo
Цитата: Скоромысл от 29 Июль 2020 в 05:25А какие из разъемов GX16 подойдут без переделки посадочного места?
Циферка в этих разъемах это как раз обозначение диаметра.
AlexS4
[user]CReDo[/user], там всего 3 варианта если 3 контакта по равностороннему треугольнику расположены. и оба неправильных  варианта попадают на пустой контакт. (корпус никуда не подключен)
[user]Скоромысл[/user], от зарядки и от разьема до батареи только 2 провода там. дальний от ключа контакт не используется.     для 16 рассверлить чутка прийдется.
Скоромысл
Цитата: CReDo от 29 Июль 2020 в 09:40Циферка в этих разъемах это как раз обозначение диаметра.
Наружного. Или это и посадочный диаметр тоже?
mj23
Подседельный штырь с параллелограммом
https://www.youtube.com/watch?v=EpocG_DIFvg
chupachups831
Цитата: AlexS4 от 22 Июль 2020 в 17:20
да. этим винтом можно убрать люфты в колонке (подтянуть конусные подшипники).   иногда некоторым товарисчам это может помочь от воблина но вообще воблинГ это отдельная интересная тема, здесь в моноколесном отделе есть ветка.
Воблинг лечится демпфером,у меня демпфер
Скоромысл
Поставил крылья от Сергея (Grach) - теперь заднее колесо время орт времени "шоркает" о крыло. Рассверливать теперь крепёжные отверстия, чтобы крыло поднять? Колёса обычные, в смысле - не CST 11".
Hobby_t
А это значит, что эластомер уже подустал... (((
Теперь только саморезы или шпильки в тело эластомера загонять (на какое-то время вполне будет достаточно) или же менять сам эластомер на ПУ "от Кобы".  :pardon:
Mezya!
Цитата: Hobby_t от 03 Авг. 2020 в 09:28олько саморезы или шпильки в тело эластомера загонять
Это нужно было до просадки делать.
Сейчас 2 варианта, дешевый - делать новые дырки в креплении и смещать крыло выше и дорогой - ставить сталинблок (~5к с работой)
AlexS4
Цитата: Mezya! от 03 Авг. 2020 в 10:05Это нужно было до просадки делать.
а откуда эта идея? неясно в чем разница, почему после то хуже?? сверлить в вывешенном положении и все, нет?
зы первым делом я бы гайку оси эластомера проверил ато мало ли )).
Скоромысл
Цитата: Hobby_t от 03 Авг. 2020 в 09:28А это значит, что эластомер уже подустал..
Ну да, за 30-40км подустал? С оригинальным крылом проблем нет - хоть на деке прыгай. Грач пишет: эластомеры изначально идут мягкие - приобретайте из полиуретана у Сталина. Ерунда какая-то - отдал 3500р за крылья, чтобы купить еще и эластомер? Потом, если не поможет - скажут, что "длинные рычаги" приобрести надо? :)
Добавлено 03 Авг. 2020 в 10:57
Цитата: Hobby_t от 03 Авг. 2020 в 09:28Теперь только саморезы или шпильки в тело эластомера загонять
Или на крыле отверстия рассверлить в овал - чтобы крыло поднять. Или в крыле вырезать кусок пластика, в месте, где трёт резина. Вариантов масса, напильник в руки - и вперед :)
varlak
Цитата: Скоромысл от 27 Июль 2020 в 13:11
Да без понятия. Я не уточнял, а сейчас уже не помню - где прочёл. У одного гражданина - даже на родной 2А зарядке сильно грелось гнездо, как и она сама. В общем, приедет этот "миелофон" - сам посмотрю, будет ли что-то греться и т.д. Вопрос был на тему: нормально ли всё будет с батареей и проводкой при зарядке током в 7А. Есть ли счастливые обладатели, которые пользуются такой без проблем?
У меня родная зарядка при заряжании огненная была.
Сейчас на 7А, при заряжании остается чуть теплее комнатной температуры, провод и гнездо аналогично.
У меня зарядка на 58,4В (ошибся при покупке). Заряжал аккумулятор, который от родной зарядки даже не стартовал. С 0 до 100 процентов за 3 часа.
AlexS4
Цитата: varlak от 03 Авг. 2020 в 15:20У меня зарядка на 58,4В
при 13s так можно делать только если оочень доверяешь bms и пока батарейка относительно свежая.  про взрывы и пожары почитайте...
это конечно позволяет координально ускорить фазу 85%-->100% но за счет большего износа ячеек...
Aleksandr87
Подскажите, а воблинг на самокате происходит по той же причине, что и на мотоцикле - когда "висишь на руле" ?
