Technological
Господа, посоветуйте где в Москве купить соски для перехода на безкамерные шины?
По ссылке, что давали ранее https://rezina-msk.ru/prochee/01326 - не отвечают на телефон.
Поиском яндекс не удалось найти.
Где еще есть короткие соски 22-25мм ?
E-TWOW S2 Booster, Speedway mini 4 pro,
Kugoo G-Booster, Dualtron Thunder
Скоромысл
Сравнил крыло Грача с оригинальным - оригинал выше... почти на 3см :-) Никаким растачиванием отверстий это не компенсировать - только резать крыло в месте контакта с колесом.
Людям, с весом под 100кг брать не рекомендую. Видел еще такие на Авито:
https://www.avito.ru/moskva/sport_i_otdyh/zadnee_krylo_dlya_kugoo_g-booster_1917996469
AlexS4
Цитата: Aleksandr87 от 03 Авг. 2020 в 16:32Подскажите, а воблинг на самокате происходит по той же причине, что и на мотоцикле - когда "висишь на руле" ?
имхо он везде по одинаковым причина происходит - от избыточной запаздывающей реакции :)).  тоесть восновном скилл и конечно когдра нервы и вцепился сперепугу - все шансы его получить. иногда говорят люфты могут помочь справоцировать. еще можно держась одной рукой на зебре получить интересный эффект, тока скорость резонансную подобрать )).
chupachups831
#10407
если взять руль одной рукой то очень высока вероятность ,что переднее колесо виляя войдет в фазу все глубже и глубже,это будет очень быстро даже пикнуть не успеешь,демпфер когда подожмешь убирает мелкие и средние колебания (в лево и право) и управлять уже ни так страшно,переднее колесо самоката идет намного стабильнее
AlexS4
у меня тфу*3 c бустером даже намеков на воблу не было, причем езжу на полном газу наверное 80% своих маршрутов.  хотя впринципе с этой бедой хорошо знаком)).  по мне демпфер там всетаки довольно трудоемкая затея и не очень нужен если чисто от воблы ... вот если часто по гравию гонять то да, чтоб в отбойный молоток не превращался:)
от воблы из простого - на скорости:
- рулем не вертеть - все в точности как на моте! только корпусом и чуть-чуть руля.
- стоять сзади дэки с почти вытянутыми руками (это и при торможении и на кочке вслучаечего поможет)
- ноги лучше симметрично хоть это и ухудшает аэродинамику.
- руку глубоко в карман не сувать и  подолгу ничего не чесать)))   если серьезно - руль надо нормально удобно держать обоими руками,  в удобных перчатках и с удобно настроенными ручками курками и лепестками, чтоб не уронить на какойнить кочке  (разок я это таки сделал, ничего приятного, и раз несколько был прямо на грани уронить на всяких ямках малозаметных когда ворон считал).
- с непривычно тяжелым рюкзаком сильно не гонять.
- не вешать на руль всякий тяжлый хлам.
chupachups831
#10409
- стоять сзади дэки с почти вытянутыми руками (это и при торможении вслучаечего поможет)
согласен 100%. даже на демпфере лучше ездить с двумя руками,и не ворон считать, а смотреть на дорогу,колеса маленькие не большая ямка трясет черт знает как,аж самокат жалко долбит по ходовке
hriun
Добрый день, подскажите пожалуйста на Джи бустеру как то можно сбросить общий пробег? приятель хочет купить бу но смущает не большей пробег, может сбросили как то.
chupachups831
#10411
точно незнаю,а если попробовать отключить Б/К от питания т.е штеккер и подержать минут 5 ?
Добавлено 04 Авг 2020 в 08:37
вообще конечно странные сомнения не автомобиль же покупает,тут живучесть определяется в основном аккумулятором,на нем дата стоит же? остальные узлы мне кажеться подлежат замене или ремонту по мере износа и выхода из строя,и пробег тут не причем
ShaKodemon
Взял круглый курок на али по ссылке в шапке темы, синих тогда не было, взял цветной (рекуперативным тормозом доволен), на солнце плохо его видно, посмотрел видео где с синим катают, тоже не понятно на сколько он контрастный, вроде и видно, но местами и не очень-вопрос, стоит менять на синий? сильно лучше его на солнце видно или +- тоже самое?
chupachups831
по серьезному,во время езды на дисплей смотреть вообще нет необходимости,едешь и едешь себе,посмотреть киллометраж? ну когда остановился тогда и посмотрел, заряд батареи я смотрю на вольтметре/ключь на дисплей очень редко смотрю,сильно отвлекает от дороги
покупал синий курок из за электротормоза,очень удобная штука, колодками почти не тру так иногда если надо по резче,настройки б/К даже не делал,просто вытащил из коробки поставил подключил и все
chupachups831
вот такие микрики я поставил на ручки гидротормоза,микрики из старых компьютерных мышек,достаточно нажать ручку тормоза мизинцем легким касанием как электротормоз включается
hriun
Есче есть вопрос, есть возможность  взять дуалтрон 3 , годовалый по очень привлекательной цене, но есть ли смысл отдавать цену двух бу КГБ? Дело не в понте за дульку а в плане надёжности и более большом АКБ
Я  так на слышен у дуалтрон3 тоже геморрой с заменой колесных ободов.
Райдер на нем будет 198см рост,и115 кг вес
ShaKodemon
Цитата: chupachups831 от 04 Авг. 2020 в 09:01по серьезному,во время езды на дисплей смотреть вообще нет необходимости,едешь и едешь себе,посмотреть киллометраж? ну когда остановился тогда и посмотрел, заряд батареи я смотрю на вольтметре/ключь на дисплей очень редко смотрю,сильно отвлекает от дороги
а по делу сложно было ответить? про контрастность и видимость ни слова-хотя вопрос именно про них):  и да на дорогах иногда бывают знаки ограничения скорости если что, и на ДПСников нарваться из-за этого не охото, хотя они вроде на нас не реагируют, но всё же скорость хочется контролировать приборно, а не только субъективно.
chupachups831
отвечаю по теме,да действительно в яркий день плохо виден дисплей,причем любой круглый.Прямоугольный штатный видно нормально
Скорость контролировать? а зачем? да и как? надо смотреть с низ на дисплей,а на дорогу не надо? крайне не удобно.
ДПС скорость контролировать не могут, электросамокат идентифицировать как? номера нет,правила ПДД на самокат не распространяются,лишь только отдельные моменты.
Вобщем про курок могу сказать,поставил ? молодец правильно сделал
Добавлено 04 Авг. 2020 в 09:50
у тебя круглый курок тоже с места рвет? у меня конечно не так как на штатном,но оооочень плавно двигаться ,а тем более тронуться не получается
ShaKodemon
Цитата: chupachups831 от 04 Авг. 2020 в 09:47Скорость контролировать? а зачем? да и как? надо смотреть с низ на дисплей,а на дорогу не надо? крайне не удобно.
Добавлено Сегодня в 09:50
на предыдущем М4 про круглый цветной и хорошо читаемый дисплей был, беглого взгляда хватало для оценки и от дороги не отвлекался. По поводу ДПС где то читал (может в ВК не помню точно), ехал товарищ по главной, ему на перерез машина и он влетает в бок ей, и ДПСники предъявили ему, сделали виновным за управление ТС без прав-так что плати и за самокат и за ремонт машины, вот так.
Стоит плавный старт (Р7 -0 в настройках), на  одном заднем колесе очень плавно стартует ( медленнее чем М4 даже), на обоих колёсах подрывает, но тоже весьма контролируемо, вот если Р7-1 (резкий старт), там да, очень не комфортно стартует-теряешь контроль, пару раз попробовал и вернул плавный старт.
Mezya!
Цитата: Technological от 03 Авг. 2020 в 16:59не отвечают на телефон.
Напишите им в телегу или на почту, нормально там всё отвечают.
Цитата: Скоромысл от 03 Авг. 2020 в 17:12Никаким растачиванием отверстий это не компенсировать - только резать крыло в месте контакта с колесом.
Крепление этого крыла двухпозиционное. На 7 винтов, либо на 3 винта. Второе лишает возможности на него вставать и создает проем между кубиком и пластиком, который нужно заделать, но перемещает значительно выше крыло. Так же можно сделать промежуточные отверстия между текущими и будет посадка на 4 винта (2 верхних с каждой стороны кубика)
Добавлено 04 Авг. 2020 в 10:34
Цитата: hriun от 04 Авг. 2020 в 08:24Добрый день, подскажите пожалуйста на Джи бустеру как то можно сбросить общий пробег? приятель хочет купить бу но смущает не большей пробег, может сбросили как то.
Только сменой БК на нулёвый.
chupachups831
#10420
Про дтп, это по тому что с некоторого времени разрешили ездить на самокатах по проезжей части только с право у обочины,переходить дороги как пешеходы по переходам.
Права требовать у самокатчика не правомерно,если совершил ДТП и виновен самокатчик,то платить прийдется самокатчику,тут можно руководствоваться даже гражданским административным кодексом(пострадавший имеет право подать в суд на виновника на компенсацию)
Разрешение на езду на электросамокате по дороге ввели не давно точнее в начале 2020года,конечно если он сделал ДТП до этого периода то ему и платить(его на дороге не должно было быть вообще),а если после внесения изменений и дополнений в ПДД ,он мог в полне подать аппеляцию в суд
Добавлено 04 Авг 2020 в 10:48
по этому ГОСПОДА!!!
прежде чем выехать на дорогу помните,на автомобиле нас страхует стараховка ОСАГО,а на самокате НИЧЕГО,в случае ДТП прийдется платить или самокатчику или его родителям,по суду
chupachups831
и еще,
не бухайте за рулем!!! если поймают могут сделать лишение прав+штраф(солидный),ели нет прав просто штраф солидный как у автомобилистов
если уж набухался,то едешь только по тратуару медленно и спокойно,на дорогу ни в коем случае!!!
