Киса
стою я на светофоре на тротуаре , там наклон к ПЧ по привычке зажимаю тормоза , и видно правый тормоз нажала быстрее , а это был курок , самик как прыгнет , хорошо следом и задний нажала и он остановился и курок отключил. хрень это все курки, клавиши рулят . для скоростной езды курки зло
AlexS4
ну не то чтоб я их путал, тфу тфу)) но да, курок довольно странная штука, она труднее в освоении для постоянной работы газ-тормоз и не дает преимуществ перед скажем лепестком/монеткой при тряске (для чего собственно и стали заменять моторучку на квадриках). imho ненужное разнообразие.
Hobby_t
Цитата: Tangitan от 18 Окт. 2020 в 03:01
В Телеге в группе Бустера неоднократно поднимался этот вопрос. И хоть народу там больше 2 килочеловек, воз и ныне там. Самому больше нравился квадратный БК, но из-за наличия электротормоза пришлось брать круглый.
Штатный, лично для меня, лучше только за счет своего более функционального управления (3 кнопки всегда лучше чем две) и более читабельного экрана! В плане управления всегда считал, и продолжаю считать, курок более удобным для управления.  :pardon:
Не свой самокат чтоль? А вообще очень это странно... Ни разу не путал курок и тормоз.  :pardon: Если грамотно разместить на руле курок и тормоз в отношении друг друга (найти для них оптимальное положение под себя) то никаких неудобств сроду не возникнет.  :-\
Ты это всяким Дуалтронам/Якомурам/Саважам расскажи, которые 80+ едут!  :-D А то они, дураки такие, все поголовно курки ставят. ))
Лепесток только для гладкого асфальта хорош!
Данунафиг... )))  С первых минут курок сразу зашел в плане управления.
Про удобство управления, хрен с ним, спорить не буду - для каждого все индивидуально, но то что у курка нет преимущества перед тряскостью - категорически не согласен!
Именно из-за тряскости я и перешел на курок (помимо рекупа, который - главная причина).
Для этого достаточно взглянуть на анатомическое строение кисти человека. Эту картинку я уже как-то выкладывал тут:
Четко видно, что фрагменты  4, 6, 7 кости большого пальца жестко связаны с костями 10 - 14 основания ладони, которая в процессе рулежки лежит на твердой поверхности руля и не может не передавать возникающие во время поездки толчки и вибрации на лепесток.
А применимо к курку, управляющий им указательный палец, а точнее две его крайние фаланги 1 и 2, висят как бы "в воздухе" и не подвержены вибрациям от руля.
Пястные кости 5 связаны в одно целое мышечными тканями и сухожилиями и лежат на грипсе руля, охват которого осуществляют следующие пальцы: мизинец, безымянный, средний и большой пальцы (для курка - т.н. "правильный" хват) и мизинец, безымянный, средний и указательный (для лепестка).
Так что меньший тремор на указательном пальце при езде по неровному дорожному покрытию - это не "имхо", а именно анатомическая особенность строения человеческой кисти!  :pardon:
Особенно все "прелести" лепестка ощущаются на жестких подвесках. Уверен, что владельцы Дуалтронов просто  бы "вешались" если бы у них стояли лепестки, ибо по неровному асфальту ехать было бы сущее мучение - и трясет, и дергает. ))
Лично для себя "идеал БК" вижу в формате некоего гибрида - штатный прямоугольный БК но с курком. )))
Киса
это если например тормоз ножной, а попробуй одновременно и курок жать и пальцы на тормозе держать . растопырив .
Hobby_t
А чего пробовать-то? Всегда так езжу! Указательный на курке, а мизинец, безымянный и средний - на ручке тормоза. Иногда только мизинец и безымянный.
Даже вроде в каком-то видео выкладывал как правильно настроить курок относительно ручки тормоза - чтоб кисть не выламывало и ни за что не цепляться. :pardon:
Technological
#10787
[user]Hobby_t[/user],
Согласен "от и до", касательно курка!
Очень верно и детально разложено!
Я аналогично проанализировал свои проблемы с газом на квадратном курке.
И сразу перешел на круглый курок.
п.с. добавлю, чтобы снять недопонимание - насчет именно хвата, а не самого курка.
Следует всегда держать ручку руля всеми пальцами, кроме указательного. И при торможении переносить пальцы на ручку тормоза.
Это нужно, чтобы от любой неожиданности не вырвало руль - "всегда готов".
Сам я торможу двумя вариантами:
1. Тремя пальцами, один оставляя на газу.
Применяется в потоке людей и на небольшой скорости, когда нужна быстрота переключения с газа на тормоз. Но не критична стабильность руля и точность торможения.
2. Перенос указательного и среднего пальца на тормоз, а безымянный и мизинец плотно обхватывают ручку (горно-велосипедная техника).
Применяется на неровностях и большой скорости. Требует некоторого времени на перенос, но зато руль не вырвет из рук и достигается большая стабильность и контролируемость торможения.
Положение курка и ручки тормоза естественно нужно оптимально настроить.
E-TWOW S2 Booster, Speedway mini 4 pro,
Kugoo G-Booster, Dualtron Thunder
Киса
а потом на кочке руль из рук вылетит
AlexS4
Цитата: Technological от 19 Окт. 2020 в 13:29Следует всегда держать ручку руля всеми пальцами, кроме указательного. И при торможении переносить пальцы на ручку тормоза.
вот я про это и говорю. для ИНТЕНСИВНОЙ работы газ-тормоз переносить пальцы неприемлемо долго. поэтому в мотоспорте ручку никогда не заменят курком)) а лепесток под большой палец это компромисс, позволяющий уменьшить модуляцию газа при сильной тряске не потеряв возможности держать и ручку и рычаг тормоза какимто количеством пальцев в зависимости от привычек и задач.
Цитата: Hobby_t от 19 Окт. 2020 в 11:30с костями 10 - 14 основания ладони, которая в процессе рулежки лежит на твердой поверхности руля и не может не передавать возникающие во время поездки толчки и вибрации на лепесток.
мне казалось что на рулевую ручку опирается не основание ладони а скорее ряд суставов между 3 и 5, ну у меня вовсяк случае так и это меняет всю картину выводов.    вобщем согласен что больше дело привычки-вкуса-убеждеий, а разнообразие во всех смыслах полезно для экономики)).
Jones
Кто подскажет, у тормозов бустера при не нажатой ручке датчик замкнут или разомкнут?
Technological
Цитата: AlexS4 от 19 Окт. 2020 в 16:44а лепесток под большой палец это компромисс, позволяющий уменьшить модуляцию газа при сильной тряске не потеряв возможности держать и ручку и рычаг тормоза какимто количеством пальцев в зависимости от привычек и задач.
Судя по всем вашим высказываниям - вы ездете сидя на сидении и большой палец у вас работает горизонтально!
И БК у вас развернут под взгляд из сидячего положения, что и дает горизонтальное движение ручки.
Стоя именно большой палец на любой неровности модулирует газ, двигаясь от кочек вертикально - выше это подробно разложил [user]Hobby_t[/user]. Это касается именно квадратных БК, которые развернуты "дисплей видно стоя" - ручка газа двигается вертикально.
Стоя удобнее курок под указательный палец.
Сидя - не скажу, ниразу не ездил.
Я вполне допускаю, что если заменить штатную ручку газа так, чтобы большой палец обхватывал руль и двигал газ горизонтально, находясь в положении стоя - будет гораздо удобнее курка.
Но я таких ручек газа в продаже не видел.
Киса
а кто мешает палец прижимать к корпусу бк , и это трение не даст кнопке прыгать, а курок с круглым бк приходится сильно заваливать, чтобы он смотрел вниз в сторону переднего колеса
Алекс Сочи
Цитата: Jones от 19 Окт. 2020 в 19:46Кто подскажет, у тормозов бустера при не нажатой ручке датчик замкнут или разомкнут?
Разомкнут.
При нажатии на тормоз на белый одиночный провод контроллера приходит масса.
Я сделал себе отдельную кнопку электротормоза под указательный палец левой руки - для плавного спуска с гор и для сброса скорости без свиста колодок. То есть я могу отдельно использовать электротормоз, а могу использовать электротормоз совместно с торможением колодками. Потому что при спуске с горы тормозной диск сильно разоргевается до такой температуры, что тормоза могут отказать в любой момент, а при прикосновении к тормозному диску рукой - получаю ожог.
На блок кнопок управления фарами сделал кнопку с задней стороны. Нажимаю кнопку - происходит замыкание на массу, на дисплее БК загорается восклицательный знак и срабатывает электротормоз.
Киса
отличная идея постоянно не нажимать рычаг тормоза
Jones
Цитата: Technological от 19 Окт. 2020 в 20:04Стоя удобнее курок под указательный палец.
К педальке под большой палец иногда прилагается небольшое кольцо, которое зажимается рукой, подобно ручке газа. Больше пальцев остается, чтоб крепко держать грипсу, но ездить для этого надо в перчатках. Дело привычки. У меня на одном самокате так, на другом сяк, а на велосипеде там шифтер. Поначалу было удобнее с курком, так как с него начал. Затем стало одинаково.
AlexS4
Цитата: Алекс Сочи от 19 Окт. 2020 в 20:31Я сделал себе отдельную кнопку электротормоза под указательный палец левой руки - для плавного спуска с гор и для сброса скорости без свиста колодок.
ну обычно свободный ход всетаки у рычажков же должен быть! имхо тормозная кнопка имеет смысл если скажем совсем отказаться от заднего мех тормоза и снять рычажек, тогда кнопка слева...
Цитата: Technological от 19 Окт. 2020 в 20:04Судя по всем вашим высказываниям - вы ездете сидя на сидении и большой палец у вас работает горизонтально!
нет, у меня даж сидушки нет))  лепесток относительно дисплея легко можно повернуть на любой угол отвернув маленькие винтики и переставив крышку с лепестком, там зубчатка. начало хода почти вертикальное, практический рабочий диапазон почти уже горизонтально получается.  а главная хитрость, как я уже нераз говорил в том что палец прижат к рулевой ручке и точное управление осушествляется последней фалангой.  это лучше моторучки потому что позволяет использовать трение руки о рулевую ручку и предплечие как рычаг к этой силе. в случае моторучки мышцы предплечия правой руки работают только на поворот газа а усилия на руль  только от плеча.
ps курок у меня был на другом самокате, пользовался более полугода, так что была возможность прикататься к обоим вариантам.
Hobby_t
#10797
Именно так и поступал на тряской дороге, но это лишь компромисс. С курком, лично мне, все же удобнее - он более универсальный и алгоритм управления не зависит от качества дорожного покрытия.
Тоже верно! Но это положение БК для тех кто ездит стоя. Для сидячего положения угол БК нужен другой. Вполне допускаю, что для "сидячки"  лепесток даже может быть и удобнее в эксплуатации.
Не суть. Упирается ладонь и подушка основания большого пальца (не знаю как правильно назвать, но думаю вы поняли). Поэтому фаланги большого пальца так и восприимчивы к рулевым вибрациям, передавая их на лепесток.
Такая же фигня. Сейчас одинаково. Почти одинаково. )) Если бы на штатном БК изначально был электротормоз, я бы даже и не думал его менять на круглый БК, т.к. по функционалу штатный БК гораздо удобнее! Но поскольку тогда на наших БК не было мегаполезной фичи - рекупа, плюс управлять курком, всеж как по мне, поудобнее, то и было принято решение переходить на "кругляш".. Хотя на тот момент уже и к лепестку попритерся.   :pardon:
Скоромысл
Я вообще использую только задний тормоз, так-как с ним меньше риск улететь через руль, и справа рука всегда держится за ручку - только указательный палец на курке :) Тормозную ручку справа вообще развернул пониже, чтобы не мешала нажимать курок в перчатке. Буду использовать только для экстренного торможения.
CReDo
Цитата: Скоромысл от 20 Окт. 2020 в 07:29Я вообще использую только задний тормоз
Очень плохая привычка! Рано или поздно настанет тот момент когда придется нажать передний тормоз и шанс перелететь через руль вырастет многократно. В общем надо пользоваться тормозами в полной мере и привыкать к обоим и тогда риски сведутся к минимуму.
