Hobby_t
Цитата: CReDo от 20 Окт. 2020 в 09:00
Очень плохая привычка! Рано или поздно настанет тот момент когда придется нажать передний тормоз и шанс перелететь через руль вырастет многократно. В общем надо пользоваться тормозами в полной мере и привыкать к обоим и тогда риски сведутся к минимуму.
Если будет жать вкупе с задним то ничего не случится. Он же только притормаживает задним тормозом посредством рекупа. Тут двояко: привыкнешь к переднему тормозу и по дефолту будешь тормозить в первую очередь им => велик шанс полета через руль. Привыкнешь к основному заднему => велик шанс сильного сноса задней оси и падения на мокром/скользком покрытии. :pardon:
Я лично всегда использую передний тормоз для притомаживания электротормозом, а в случае экстренного торможения жму одновременно оба. Несколько раз приходилось так оттормаживаться с приличной скорости и до характерных черных полос на асфальте - ни клевков, ни значительного сноса задней оси, все контролируемо.
ПС: а вот на вело пару раз приходилось вставать на свечу на переднее колесо, передавив ручку переднего тормоза своих Shimano.
Киса
в экстренной ситуации еще и не успеешь пальцы перенести
Добавлено 20 Окт. 2020 в 11:54
Цитата: Hobby_t от 20 Окт. 2020 в 11:49велик шанс полета через руль.
с чего с нашими тормозами через руль перелететь, надо рефлекс отрабатывать чем сильнее жмешь на перед тем дальше отступаешь назад и приседаешь .  сидячим совсем беспокоиться нечего
Hobby_t
Если сам тормоз, то тогда может и не успеешь. )) Честно, не понимаю КАК можно не успеть!?  :bw:
При желании, "везении" и "умении" и с ними можно кувырок сделать, особенно если ямка или бордюр "в помощь". )) А если еще гидравлика установлена, то шанс "свечки" существенно возрастает.
Согласен. Но не все нужными навыками обладают, а погонять, в отсутствие опыта, хочется многим.  :pardon:
Киса
Цитата: Hobby_t от 20 Окт. 2020 в 12:47Если сам тормоз, то тогда может и не успеешь.
вот на дорогу выгонят, с 60 в потоке тормозить, там эта секунда с курка на ручку многое будет решать
Hobby_t
Значит в потоке не надо вообще убирать пальцы с рукоятки тормоза.  :pardon:
А так, имхо, в потоке на самокате вообще делать нечего, если выделенки нет. Я так вообще без крайней нужды стараюсь на ПЧ не соваться на Бустере.
Киса
если руки на тормозе как на курок нажимать нормально , а клавиша это удобно . дороги разные бывают, часто однополоски, самик идет больше 80ти , быстро стартует , поток 79 максимум все всех устраивает , безопаснее и быстрее чем по тротуару с миллионом выездов из арок .
а на бустике да , тротуар , только он родимый
Hobby_t
А ты попробуй! Нормально все нажимается если положение БК относительно ручки тормоза оптимизировано.
Это все не про Бустер, и явно не про лепесток. Все самокаты, что 80+ только с курком и делают. ))
А так курок или лепесток - дело привычки (уже обсуждали).
Не могу не согласиться - все верно. По поводу безопаснее - тут как посмотреть. Скорее паритет. А вот то что быстрее - 100%.
Ага. Или выделена, или достаточно широкая дорога с малым трафиком.
Киса
рион и випед с клавишами , остальное китайские поделки
https://www.youtube.com/watch?v=zzBK7Jyb2cI
1м40с клавиша
https://www.youtube.com/watch?v=LicVHF0KoS8
курок буду зимой двигать , если норм не получиться то клавишу отдам припаять , но боюсь будет все криво и гарантия в пролете потом что сломается летом бегать
Borisych
Киса
Курки, клавиши, монетки, лепестки... Забыл о них как о кошмарном сне. Стоит круглый БК, в параллель ему моторучка, и хват нормальный и никакие тряски не передаются. Курок на БК как антураж остался, хотя и рабочий, совсем не пользуюсь. Любая пересеченка - как дома.
Единственное с покупки люфтики на ручке убрал и Холла поправил, чтоб весь ход задействовать. Но у тебя руки из того места, справишься.
Киса
ручка стоя не удобна и еще один момент непонимающие хватают за грипсы , самокат может поехать
Mezya!
Цитата: Киса от 20 Окт. 2020 в 19:28на бустике да , тротуар , только он родимый
Не знаю как у вас в мАскве с тротуарами, но в СПБ если кататься по тротуару, то хватит и хлаоми, ибо потенциал не задействовать. Узко, поребрики, пешики, выезды. Не везде, но в 70%.
Не хочу срач курок-лепесток продолжать, но мне эргономически удобнее курок, езжу стоя. С лепестком было неудобно, большому пальцу не комфортно и мизинец слабо держал руль, плюс ускорение на кочках. С курком таких проблем нет, но есть проблема нажатия ручки тормоза, так и не приучился переносить палец на ручку тормоза, поэтому перенес на левую сторону передний. От заднего толку мало, это и авто и мото и дх-вело проверено.
Serzhe
#10811
Цитата: Mezya! от 21 Окт. 2020 в 10:38так и не приучился переносить палец на ручку тормоза, поэтому перенес на левую сторону передний. От заднего толку мало, это и авто и мото и дх-вело проверено.
Это реально задний тормоз без толку? И на мото? Странно, у людей с одной жизнью задний тормоз основной, передний или помощь заднему или экстренный, избежать травм или смерти перевалившись через руль.
Киса
переносить пальцы это не правильно, они должны всегда на рычагах лежать, как вариант менять местами рычаги для тех кто не привык к мото
по тротуарам вообще гонять опасно, а разгонятся тормозить между пешеходами вполне, тут мощность и нужна
Borisych
нормально ручка стоя, и на скорости и на пересеченке, у меня снята сидуха.
AlexS4
#10814
Цитата: Serzhe от 21 Окт. 2020 в 11:32Это реально задний тормоз без толку? И на мото?
абсолютно реально. для всех кто понимает что означает слово эффективность. да применение эффективных вещщей обычно требует больше опыта чем применение неэффективных, иногда недостаток скила небезопасен... поэтому например в супермаркетах не продаются средства профессиональной химчистки и для управления ам требуются водительские удостоверения.
зы надеятся что в экстренной ситуации сумеешь сделать что-то, что никогда не делал или (пробовал когдато давно и неочень получалось) это какбы это помягче... слишком оптимистично )).  мне кажется что тормозить надо уметь на любом скоростном наземном транспорте и делать это всегда правильно, используя как тренировку на экстренный случай.  в мотоспорте задний тормоз используется но для специфических вещей, напр для выставления в повороте с одновременным сбросом скорости или скажем чтоб поправить поднятый перед по траектории на медленном участке.
Surf_el
[user]Serzhe[/user], пока не поздно начинайте срочно осваивать передний тормоз.
Киса
Цитата: Serzhe от 21 Окт. 2020 в 11:32Если не уважаешь других и те города где они живут
это же культурная столица
Добавлено 21 Окт. 2020 в 16:03
Цитата: Surf_el от 21 Окт. 2020 в 15:48Serzhe, пока не поздно начинайте срочно осваивать
он наоборот пишет что надо использовать, что там нашу тему прикрыли , как речь зашла красивых самокатах?
Surf_el
Цитата: Киса от 21 Окт. 2020 в 16:02он наоборот пишет что надо использовать
Вот что он несет
Цитата: Serzhe от 21 Окт. 2020 в 11:32у людей с одной жизнью задний тормоз основной
:facepalm:
