Serzhe
Последнее фото. Болт сверху и нужно его прикрутить! Только им всё и держится. Рельефность в трубе под пластиковый поршень!
Скоромысл
LuxWeel замерили - при каком максимальном давлении лопается покрышка на "Атлетах":
https://youtu.be/WSwOjYd1Bkc
P.S. У них получилось 20Атм. Это к тому, что некоторые граждане боятся "перекачать" колесо выше рекомендованного (указанного на покрышке) давления.
Киса
у них колесо новое и висит в воздухе . и перекаченное колесо не особо хорошо едет
Mezya!
Цитата: Скоромысл от 03 Нояб. 2020 в 11:49Это к тому, что некоторые граждане боятся "перекачать" колесо выше рекомендованного (указанного на покрышке) давления
Рекомендуемое давление на покрышке указано не просто так. Вкачать то можно больше, но:
- выше износ как силовой конструкции(боковин в особенности), так и протектора
- хуже сцепление, управляемость
Дедушка Винт
Цитата: Serzhe от 03 Нояб. 2020 в 10:07Последнее фото. Болт сверху и нужно его прикрутить! Только им всё и держится. Рельефность в трубе под пластиковый поршень!
Класс. Прикрутил и... поехал.
Киса
Ребята, наша штатная сигналка на 48-60 вольт или на 12 пойдет ? хочу вынуть ее из деки , после герметизации толку от нее не много и поставить наружу на другой самокат , только чтобы она орала при ударах
Tangitan
Цитата: Алекс Сочи от 01 Нояб. 2020 в 02:32Приехали новые БК с самой последней прошивкой Z6 2020.8
Ссылочкой на продавана не поделитесь? Или это не через Али?
Если так, что другой вопрос - вы брали на продажу?
Если да, киньте, пожалуйста, в личку условия покупки. Мне круглый как не нравился, так и не нравится.
Добавлено 05 Нояб. 2020 в 03:15
Цитата: Киса от 03 Нояб. 2020 в 12:40и перекаченное колесо не особо хорошо едет
Зато накат офигинский ))). Вот только каждый камешек очучаешь, если не по идеальной дороге едешь. ))
Hobby_t
С вероятностью 99% не подойдёт. (((
Иначе бы написали на ней 12 - 64v
Это сига от моего Бустера
Киса
у продавцов посмотрела тоже 36-60 пишут
Marcus81
Цитата: yutta от 26 Окт. 2020 в 19:09что есть бред в реальной жизни.
Самокат пользую только для езды на работу (круглый год). В остальные места удобнее либо лесопед(не украдут), либо мотоцикл(далеко для самоката).
Дак вот, выходит что трачу заряда на 14-15 км.(курок в основном "в пол", ограничение мощности 85%, полный привод), и с зарядки снимаю условно "поздно вечером", когда там ~53 вольта.
Цифры не очень совпадают, но и режим, по сути, не такой уж и бред. Пробег – пару сезонов лето-зима, около ~2000 км, каких-то нареканий по батарее нет.
Скоромысл
Цитата: Tangitan от 05 Нояб. 2020 в 03:13Зато накат офигинский ))). Вот только каждый камешек очучаешь, если не по идеальной дороге едешь. ))
Поставил назад воздушный двухкамерный амортизатор, в помощь эластомеру - вообще забыл о "камешках", "плитке", и "неровностях" :) Сейчас самокат полностью устраивает - эластомер подключается только на максимальных нагрузках, всю "мелочь" отрабатывает амортизатор.
Киса
бустер очень жесткий в любом случае
derganiy
я ещё вообще не катался на таком самокате чтобы на скорости выше 10 кмч амортизаторы нормально работали, может какиенить супер дорогие отрабатывают все неровности, а всё более менее доступное слишком дубовое на больших скоростях
Киса
самокаты за сотку+ уже даже брусчатку не особо замечают
MoRoman
Цитата: derganiy от 09 Нояб. 2020 в 14:05я ещё вообще не катался на таком самокате чтобы на скорости выше 10 кмч амортизаторы нормально работали, может какиенить супер дорогие отрабатывают все неровности, а всё более менее доступное слишком дубовое на больших скоростях
заезжайте как нибудь, дам прокатиться.. само собой чтобы только погода позволила :)
Скоромысл
Гражданина лишили прав и оштрафовали на 30тыс.руб. за пьяную езду на электросамокате:
Киса
пора еще и наличие прав для управления сделать обязательным , тогда градус претензий гибдд спадет и каждый будет внимательнее ездить понимая что можно лишиться прав, а это важный элемент жизни современного человека
Скоромысл
Цитата: Киса от 11 Нояб. 2020 в 14:57пора еще и наличие прав для управления сделать обязательным
Киса, я тебя в предатели записал...  :-D
