Киса
подножка на дилере не продается?
yutta
#10927
Цитата: Marcus81 от 13 Нояб. 2020 в 17:50
Смешно получилось, развёл провода, провёл жгут от задницы к конвертеру как полагается - земля общая, всё остальное поотдельности. И только после вспомнил что ручки тормозов коммутируют землю. Чтоб не дербанить всё обратно начал искать в закромах реле или мосфет с коммутацией с помощью земли. Реле на 12 или мосфета нужного не нашлось, зато нашлось маленькое реле на 5V. К нему приклеил линейный преобразователь 12->5, получилось очень хорошо в плане размера. (обычные реле на 12 больше чем вся необходимая электроника вместе взятая). В общем - катушку реле с одной стороны к ручкам(белый провод к контроллеру, с руля идёт, есть отдельный разъем, помоему между контроллерами), другим концом к +12. Само реле с одной стороны к +12, другим концом к сигналу. В общем то и всё. Ввиду того, что коммутируется земля, которая в самокате не разделяется на землю высоковольтную и низковольтную, цеплять к ручкам можно землю чего угодно, реле на нужное напряжение, мосфет. Можно напрямую к сигналу, только если сигнал на красных диодах, чтоб не гробить микрики и самодельный, ибо заводские - с двумя плюсами и общей землёй. (в случае использования реле желателен диод в обратную сторону параллельно обмотке, гасить выброс на отключении, а то мало-ли куда прилетит)
Сейчас вспоминаю, как оно вообще происходит – редко когда приходится свои действия показывать тем кто в считанных метрах. Нет смысла так рисковать, проще дождаться следующего "окна", для безопасности. Критично используется левый поворотник: 1) на выезде с переулка на нормальную улицу, чтобы у тех кто сзади не бомбило - в плане "стоит тут хер пойми куда поедет" (были такие, догоняли, рассказывали за правила))) И во-вторых на длинных прогонах, на объезде велосипедиста или объезде препядствия.
Куда более проблемная проблема - отсутствие привычных зеркал, в зимнем прикиде с капюшоном не оглянуться толком. Да и не всегда оглядываться вообще удобно. Думал уже о зеркале слева под рулём, с просмотром вертикально вниз, но пока руки не дошли чегонть приволочь с гаража примерить. Как бы не оказалось удобнее всего экран на руле с камерой в попе самоката.
ЗЫ Конвертер 54->12 поменял на китайский покрупнее, импульсный( https://aliexpress.ru/item/32831282669.htm ), т.к. воткнул в фару нормальный модуль, вместо того что там стояло: https://aliexpress.ru/item/32863302731.html (необходимо так или иначе уменьшать фокусное - круглешок из 2-3мм алюминя под модулем. ну и само собой шторка из фольги на линзе, как на ближнем ксеноне - чтоб в лицо никому не засвечивать)
Вот это больше всего интересно - там идет белый провод, который и есть питание на на тормоз??
Скоромысл
Цитата: Киса от 13 Нояб. 2020 в 20:49подножка на дилере не продается?
Нигде не продаётся... в мире кризис подножек на Booster :-(
Marcus81
#10929
Цитата: JamesVax от 13 Нояб. 2020 в 19:05Однако я даже не уверен, что это порт. Я думал, что может сгореть / повредить контроллер BMS, а не порт. В любом случае, мне было интересно, занимался ли кто-нибудь здесь этой проблемой
Pins on the back are connected directly to the battery, so you can carefully check it with voltmeter - positive at the left side and negative at the right side around connectors groove. If it is nothing there and lights are working - it is a port, but if there is nothing and lights are not working it looks like BMS in fault state.
Добавлено 14 Ноя 2020 в 09:38
Цитата: yutta от 13 Нояб. 2020 в 20:49Вот это больше всего интересно - там идет белый провод, который и есть питание на на тормоз??
Эээ... ))) Самокат понимает что нажат тормоз с помощью микриков на ручках. Сами микрики замыкают белый провод на землю)) То есть, когда тормоз нажат на белом проводе возникает земля) При не нажатом тормозе белый провод ни к чему не подключен.
AlexS4
Цитата: JamesVax от 13 Нояб. 2020 в 19:52Pretty sure its 42v.
there is NO 42V g-booster version afaik. seems the charger was just swapped in your kit mistakenly. have you ever seen red led on this charger? and voltage gain ever?  what voltage displays your scooter computer?
CV=54.4..54.6V CA=~2A should be for stock charger.
Hobby_t
#10931
Цитата: Киса от 13 Нояб. 2020 в 18:52
видела на американских видосах рюкзаки с поворотниками , я так поняла светодиодные полоски и батка в самом рюкзаке
Ага. Довольно прикольная и универсальная штука. Можно и для самоката, и для вело, и для моно использовать.
Есть в виде жилета (подешевле):
https://aliexpress.ru/item/4001286100539.html?
Есть в виде рюкзака (подороже):
https://aliexpress.ru/item/1005001389225835.html?
https://aliexpress.ru/item/32737954310.html?
Есть и шлемы:
https://aliexpress.ru/item/4001186081755.html?
Hobby_t
Сегодня, пока дети на школьных каникулах и никого на машине возить не надо, решил на работу на самике катнуть. )))
Благо погода сухая и солнечная, если бы не одно НО - минус восемь по Цельсию на улице.  :-D
Но разве такая мелочь может остановить (и в -17 ездить доводилось)? Потеплее оделся и норм. Одно только бесит - как защитные очки не пристраивай на глаза, а из-за балаклавы постоянно потеют, особенно когда на светофоре останавливаться приходится. Попробовал снять - глаза сразу слезятся на холодном ветру... ((
А так просто кайф, с учетом того, что почти две недели не ездил - то погода мерзкая (дождливо и грязно), то пока нога травмированная зажила. А сегодня прям все сложилось для поездки, а то что морозно - так то мелочи жизни. )))
Скоромысл
Цитата: Hobby_t от 17 Нояб. 2020 в 09:47как защитные очки не пристраивай на глаза, а из-за балаклавы постоянно потеют,
Надо очки с вентиляцией по периметру. Еще помню, чтобы стёкла противогазов не потели - мы их мокрым хозяйственным мылом натирали, изнутри :) Потом стекло аккуратно тряпочкой протирали, чтобы разводов не было.
Hobby_t
Тут главная проблема в том, что горячий, выдыхаемый из под флисовой балаклавы, воздух неизбежно попадает на солнцезащитные очки. Даже спецом их подальше от носа и глаз отодвигал - все бестолку. Без балаклавы ничего не потеет, разумеется.
Surf_el
в капюшоне никаких очков не надо
AlexS4
#10936
[user]Surf_el[/user], только на скорости бегущего пешехода и без ветра, а иначе увы.
ps вообще есть множество спецтем, пора уже гайд создавать ;) :
Зимняя езда на самокате и всё что с ней связанно https://electrotransport.ru/index.php?topic=20265.0
Ваша экипировка на электросамокате https://electrotransport.ru/index.php?topic=43933.400#topmsg
Моноколесо зимой https://electrotransport.ru/index.php?topic=24422.2450#topmsg
Защита моноциклиста (шлемы, наколенники и т.п.) и прочие аксессуары  https://electrotransport.ru/index.php?topic=28012.3100#topmsg
Ваша экипировка на электробайке https://electrotransport.ru/index.php?topic=14013.1150#topmsg
Езда зимой. На электровелосипеде, электроскутере https://electrotransport.ru/index.php?topic=2436.0
Экипировка и безопасность езды на электровелосипеде https://electrotransport.ru/index.php?topic=13293.0
Surf_el
Цитата: AlexS4 от 17 Нояб. 2020 в 16:05только на скорости бегущего пешехода и без ветра, а иначе увы.
Ну так зимой скорости поменьше, а если так хочется быстрее бегущего пешехода, то нужен фулфейс, в нем вообще как в скафандре
oleg888
Цитата: Hobby_t от 17 Нояб. 2020 в 09:47Одно только бесит - как защитные очки не пристраивай на глаза, а из-за балаклавы постоянно потеют,
горнолыжный шлем с маской рулит, у нас тоже морозы с утра, внизу также балаклава, очень комфортно  :wow:
Хожу пешком.
Скоромысл
В МВД предложили ввести новые дорожные знаки для самокатов в России
МВД и Минтранс России предложили ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказал «РИА Новости» замначальника Госавтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.
По его словам, предусматривается установка специальных дорожных знаков. Там, где будет возможность их установить, будут действовать ограничения по скорости, исходя из ширины тротуара и других факторов. Также Шеюхин добавил, что Минтранс и МВД определят единые ПДД для СИМ по всей стране.
По предварительным данным, в проекте предусмотрен знак «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Кроме того, предполагаются специальные таблички, которые будут указывать, распространяется ли действие того или иного дорожного знака на СИМ.
В сентябре в ГИБДД рассказали, что владельцы электросамокатов могут быть оштрафованы как водители за нарушения правил ПДД, но не все, а только обладатели скутеров, подпадающих под определенные критерии.
Mezya!
Цитата: Скоромысл от 14 Нояб. 2020 в 05:36Нигде не продаётся... в мире кризис подножек на Booster
Ничего не мешает взять на алике не от бустера и прибить к бустеру.
На например такую https://aliexpress.ru/item/4000102828364.html + пружину найти.
Либо модную для дульки https://aliexpress.ru/item/4000260803345.html
Первая на фото
Добавлено 18 Нояб. 2020 в 22:28
Цитата: Скоромысл от 18 Нояб. 2020 в 11:40МВД и Минтранс России предложили ввести новые дорожные знаки для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом рассказал «РИА Новости» замначальника Госавтоинспекции МВД РФ Николай Шеюхин.
Знаки хрень. Вот похуже предложение:
ЦитироватьМинтранс предложил штрафовать владельцев электросамокатов на сумму до 1500 рублей за нарушение ПДД
Ведомство хочет ограничить скорость таких устройств до 20 км/ч.
Минтранс предложил ввести скоростные ограничения до 20 км/ч для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет «РИА Новости» со ссылкой на ведомство. Ограничения будут вводить исходя из ширины тротуара и других факторов.
Пешеходы на тротуарах получат приоритет над владельцами электросамокатов: если транспорт мешает потоку, его владелец должен спешиться и стать пешеходом. В проекте изменений в правила дорожного движения также говорится о новых дорожных знаках для таких ТС.
В проекте говорится и о штрафах за нарушения: по ст. 12.29 (предупреждение или штраф от 500 до 1500 рублей) и 12.30 (штраф от 1000 до 1500 рублей) КоАП.
Минтранс разработал правила дорожного движения для электросамокатов, моноколёс и других СИМ в ноябре 2019 года. Поправки готовят вместе с МВД, указывает «РИА Новости». В июле ведомства утвердили таблицу разногласий: например, они спорили, что считать СИМ — только устройства с двигателем или и ролики, скейтборды и другие средства.
1S
Цитата: Mezya! от 18 Нояб. 2020 в 22:26Либо модную для дульки ссылка
У меня стоит которая за 49$ , классно сделана. Она достаточно длинная. Надо учитывать. Я ее даже фрезой укорачивал
Mezya!
Цитата: 1S от 18 Нояб. 2020 в 23:01Она достаточно длинная. Надо учитывать.
Да, у дули клиренс выше. Идеально для 13-14" на бустере должно быть. Вы под 11" укорачивали или сток?
1S
