ROLFY
Приветствую , не подскажите откуда могла выпасть эта деталь из бустера , предположительно вроде выпала где руль .
Киса
ROLFY
Цитата: Киса от 12 Янв. 2021 в 23:35
курок в БК?
Да курок Kugoo G-Booster или я не то понял !?
Киса
деталь из механизма клавиши бк, вроде
ROLFY
Приветствую , посмотрел компьютер управления на бустере и не нашел откуда эта деталь , если не сложно можно подробнее про еЁ место положение ?)
inwin
[user]ROLFY[/user], это магнит?
ROLFY
Нет , дюралюминий походу .
inwin
[user]ROLFY[/user], самокат работает?
AlexS4
[user]ROLFY[/user], мож это деталь от одежды... чьей нибудь ?) в ветке про пдд один товарисч рассказывал как он на светофоре оказался невольным грабителем, утащив сумку и рукав куртки у пешехода, который потом бежал 2 светофора за самокатом!))).
Киса
весь самокат разобран
? если нет , забей мало ли что валяется на полу
Влад4242
#11170
Это ключ от перехода на следующий уровень. Знак свыше))). Палочка власти Саруона. Она ищет своего хозяина, как он ищет её. Спрячьте её понадежнее.
ROLFY
#11171
Работает .
Добавлено 14 Янв 2021 в 18:13
Самокат не разобран , при перевозке самоката и укладке его набок а также при складивание руля  , это деталь выпала .
Басарга
[user]ROLFY[/user], Забей. Качество китайское. Хорошо мертвые китайцы не выпадают! B-)
Мне кажется, это штырь какой нибудь нерабочий с контроллера
Скоромысл
Цитата: ROLFY от 12 Янв. 2021 в 23:14Приветствую , не подскажите откуда могла выпасть эта деталь из бустера , предположительно вроде выпала где руль .
Это оконечник с тормозного тросика.
ROLFY
Спасибо за ответ , можно подробнее где именно он стоял ?
Скоромысл
Цитата: ROLFY от 18 Янв. 2021 в 03:59можно подробнее где именно он стоял ?
На кончике тросика, который выходит из тормозного суппрорта (см.фото выше). Нужен, чтобы тросик не "расплетался". Можно обойтись и без него.
ROLFY
Там вроде как круглая деталь на конце тросика , а тут проста плоская .
Зла на всех
Купила 63900, новый, 2020.. пипец ехать то классно а таскать не могу(( >:D
