Зла на всех
Всё протянула - а щелчки идут, и так всё протянуто было!  :facepalm: :-(
Hobby_t
#11719
Цитата: Зла на всех от 03 Март 2021 в 10:55
А меня в ПДД просит Олег888 забанить, пипец. Он такой злой, злее чем я 🤣
Ах он негодник! Ну мы его сейчас!.. ))))
А если серьезно - у каждого свое мнение и насильно мил не будешь... Тут не песочница...  :pardon:
Проверь сочленение руля и вала. Там "пенек" такой есть, который крепится на четырех маленьких винтиках (по два с каждой стороны). Вот он может болтаться и стучать внутри трубы рулевого вала.
Зла на всех
Цитата: Hobby_t от 03 Март 2021 в 11:16Проверь сочленение руля и вала. Там пенек такой есть, который крепится на четырех маленьких винтиках (по два с каждой стороны). Вот он может болтаться и стучат внутри трубы рулевого вала.
Там и щелкает - на хомуте, а пенька я не вижу, внутри болт просто прикручен
Зла на всех
Ребята, у меня фары стояли один провод с натягом, другой без. поменяла местами, проводов стола хватать!
А так бы летом порвала их! Так что будьте внимательны!
Хотя фары и так почти всё меняют.
так и вот еще кто мне про скорость расскажет? Почему она стала ниже по факту? Чем у модели 2019
Hobby_t
Забей! Что там и как чел намерял - хрен его знает! Если помнишь какая скорость была у тебя на холостом ходу на старом самокате, то можешь тогда сравнить с тем, что сейчас,  и уж затем делать выводы!
Чего голову-то раньше времени ломать? Просохнет асфальт, выйдешь на улицу и даванешь на всю на максимальных настройках  - может еще больше скорость окажется...  ;-)
Dael75
Цитата: Hobby_t от 03 Март 2021 в 12:07Просохнет асфальт, выйдешь на улицу и даванешь на всю на максимальных настройках  - может еще больше скорость окажется...
он прав
бывает два одинаковых самоката из однойц партии, а один едет на 5км.ч. медленнее дрyгого и ничего не сделаешь.
Очень заметна разница в скорости от дороги, от веса райдера, да даже от погоды зависит.
Надо проверять то что тебе досталось, а не смотреть видосы дрyгих....
Зла на всех
Цитата: Hobby_t от 03 Март 2021 в 12:07Забей! Что там и как чел намерял - хрен его знает!
Не первый раз меряют просто, скорость реально меньше стала.
На прошлом на холостом на 10км больше, 66 было, на этом 56.
Dael75
Цитата: Зла на всех от 03 Март 2021 в 12:19На прошлом на холостом на 10км больше, 66 было, на этом 56.
вот это yже факт который печален (((
Зла на всех
Цитата: Dael75 от 03 Март 2021 в 12:15Надо проверять то что тебе досталось, а не смотреть видосы дрyгих....
Ну было разовое, всё пользователи отмечают что 2019 намного быстрее.
И не только по Бустеру - но и X1 первых партий были быстрее последних.
Странно, толи специально понижать скорость стали?
Surf_el
Ну а что такого, производитель заботится о безопасности клиентов и соблюдает законы страны импортера. Разве это плохо?
Зла на всех
Цитата: Surf_el от 03 Март 2021 в 12:22Ну а что такого, производитель заботится о безопасности клиентов и соблюдает законы страны импортера. Разве это плохо?
Хотелось бы разоблачить ограничитель этот! Можно ведь как то! 10км, знаете не лишние!
Surf_el
Да может просто kv моторов изменили и ничего с этим не сделаете.
Зла на всех
Цитата: Surf_el от 03 Март 2021 в 12:27Да может просто kv моторов изменили и ничего с этим не сделаете.
да ладно? Мощность не изменили а кв изменили? А у других производителей не изменили моторы они по 85-90км спокойно эти ультроны да троны всякие
Surf_el
Почему нет, моторы сделали более тяговые, наслаждайтесь возросшей динамикой и возможно меньшим расходом
Зла на всех
Цитата: Surf_el от 03 Март 2021 в 12:31Почему нет, моторы сделали более тяговые, наслаждайтесь возросшей динамикой и возможно меньшим расходом
ну если только так.. то я за.. мне дистанция важнее и меньший расход чем скорость. 50 км стабильно - меня устраивает если честно.
А быстрый старт изменили - теперь его совсем нету в 2020 к слову.
Hobby_t
Вполне могли, почему нет! А могли и в контроллере ток уменьшить - не 25А, а скажем 20-23А. Никто же замеров не проводил?  :pardon:
Зла на всех
Цитата: Hobby_t от 03 Март 2021 в 12:38А могли и в контроллере ток уменьшить - не 25А, а скажем 20-23А. Никто же замеров не проводил?
Вот, это уже похожие на правду! И тогда, контроллеры заменить и ура!
Виталий40
скорее всего это и делают,банально подпиливаешь шунт и мощность падает,лудишь мощность нарастает,все просто
