Зла на всех
#12060
А вот м4про2020 - понимает где перед ним горка, чувствуется что ему нужно время, ему тяжело взять крейсерскую скорость.
Даже со мной. но в итоге и м4про - летит по дороге- просто летит. А тормоза печальные у м4про без электронки то.
м4про-2020- 50.1 вольт- 6.7км пути- 47.9 - парковка. Конец пути. Режим - такой же как на Бустере - делайте выводы господа -3.5 вольта затратил Бустер - при этом 2 привода с динамикой, и 2.2 вольта - м4про2020.
Вот - только - Бустер- прошел 23.9км пути, м4про прошелся - 6.7км пути=17км разницы в сторону Бустера, это при +7.. ощущения +4, и ветер сильный был еще, кстати!!!!
krekbrek
Попробуй на полном заряде проедься. Может скорость подскочет. Не знаю. Мой старикашка не менее 55 набирает. А вешу в 2 раза больше.
Черный Плащ
даров вам от спайдермена!
вот на нашем самокате указано 2х800 =1600,а на вашем2х1200? но в некоорых местах пишут что в спайдере дуалтрон 3000 и даже 3600.
как же разобраться,кому верить,и как понять что резвей?)
_koba
Сейчас вышел покататься ... все отлично , кроме одного - периодически загорается восклицательный знак на БК и потом пропадает, через какое то время опять , что это за значок ? при этом оба колеса работают и тормозят нормально. Скорость и динамика норм.
Зла на всех
Цитата: _koba от 24 Апр. 2021 в 02:15БК и потом пропадает, через какое то время опять , что это за значок ? при этом оба колеса работают и тормозят нормально. Скорость и динамика норм.
А можно по GPS узнать скорость, пожалуйста.
А где он загорается снизу? маленький- ну всё в норме у тебя. Это срабатывает датчик тормоза, и происходит отключение колеса. При нажатие на ручку тормоза.
_koba
Цитата: Зла на всех от 24 Апр. 2021 в 05:02А где он загорается снизу? маленький- ну всё в норме у тебя. Это срабатывает датчик тормоза, и происходит отключение колеса. При нажатие на ручку тормоза.
Спасибо , а то мало ли ...
Со скоростью по GPS пока тишина , в дороге пробовал найти нормальное приложение на Андроид , так ничего и не нашел , завтра поеду кататься попробую замерить ... Сегодня третью скорость не включал - только вторая  ... катался уже ночью и практики давно не было - поэтому не рисковал. Но на второй динамика нормальная ...
P.S. Еду себе по тротуару ... народа ноль, встаю на переходе на светофоре ... оборачиваюсь , а за мной на тротуаре стоит патрульная машина полиции со включенной люстрой. Ну я зеленый дождался, благо там секунд 5 ждать было и втопил оттуда... Правда из машины мне не сигналили и никто не выходил ... че они там делали я так и не понял ...
Зла на всех
Цитата: _koba от 24 Апр. 2021 в 05:28Со скоростью по GPS пока тишина , в дороге пробовал найти нормальное приложение на Андроид , так ничего и не нашел
1. 306км- спидометр- суперское(карта маршрута, время, возможность паузы движения)
2.Caynax Sports Tracer (в настройках СКУТЕР - обязательно установить!) Это обязательно. Четкие показания дает! И карта маршрута.
Лучшие - оба лучшие!
У меня их два.
первое совмещает и второе.
Только их использую.
Добавлено 24 Апр 2021 в 06:34
А на родном бортовом? Там тоже скорость +- - одинаковая. Я проверяла.
Добавлено 24 Апр. 2021 в 06:37
Цитата: _koba от 24 Апр. 2021 в 05:28P.S. Еду себе по тротуару ... народа ноль, встаю на переходе на светофоре ... оборачиваюсь , а за мной на тротуаре стоит патрульная машина полиции со включенной люстрой. Ну я зеленый дождался, благо там секунд 5 ждать было и втопил оттуда... Правда из машины мне не сигналили и никто не выходил ... че они там делали я так и не понял ...
Не выдумывай - я вчера нарушала во всю) И пофиг всем, ты им точно не нужен!
Зеленый свет даю. Только не убей пешехода, не попадай под машины, автобусы, и не падай.
Зла на всех
Цитата: Черный Плащ от 23 Апр. 2021 в 23:38вот на нашем самокате указано 2х800 =1600,а на вашем2х1200? но в некоорых местах пишут что в спайдере дуалтрон 3000 и даже 3600.
Сложно сказать - в наших колесах, скорее нету 1200 точнее есть! Но у нас 48 вольт, приглушка.
800 по факту. От вольтажа батарейки зависит.
А какой самокат? Сколько вольт?
Зла на всех
#12068
Сегодня - второй выезд +9 сейчас, солнечно.
Заряжаю по полной "элеткро бак"
А дас- ребята, ребята забываю добавить на мне +5 кг всегда веса обычно. Мой рюкзак. Там +2.8кг, колонка.
Итого 7,9кг, + кросы, джинсы, теплая курточка, шапочка, Ну 1кг, наверное может больше одежды.
Про одежду не замеряла, всё легкое, но наверное пол кило точно есть, я тепло одеваюсь просто, может меньше, пусть будет 1000 грамм.
9кг к моему весу значит -58кг.
Жирнее не стала, вес пока 49.2 кг
с 49 вольт - стоит на зарядке с 7.30 утра - сейчас 10:54 - 52.7 вольт показывает.
Время - 12:30- заряд 54.3.
А тем временем температура выросла до +10, солнечно.
Ветер 3.4 метра, это много.
krufel
Стопудово скорость будет больше при большем напряжении. Мощность равна ток на напряжение - з-н Ома 8класс.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Зла на всех
Цитата: krufel от 24 Апр. 2021 в 08:57Стопудово скорость будет больше при большем напряжении. Мощность равна ток на напряжение - з-н Ома 8класс.
Проверим - обидно только. Время 13:03.
Заряд составил - 54.3, 5.4..
Зеленая лампочка..
Подозрительно.
М4про 2020- заряжается до 54.5, 54.6... вольт..
И это у нового самоката - или зарядка умерла, не думаю что батарейка. Зарядка.. скорее всего..
Не до заряжает. была у меня такая проблема.
Значит нужно менять зарядку.
54.4- стоит на зеленом, на бортовом- 54.0, 54.1.
Dael75
Цитата: Зла на всех от 24 Апр. 2021 в 09:05Не до заряжает. была у меня такая проблема.
В некоторых зарядках внyтри есть регyлировочный винт, необязательно сразy выкидывать з.y.
Но для безопасности лyчше не дозарядить, чем перезарядить
только при полной yверенности что это не дозаряд, а не погрешность прибора, стоит крyтить винт в зарядном.
krufel
Зеленая лампочка..
Подозрительно.
Причем здесь зарядка?
Страхи форумчан)))
С ней все в порядке, лампочка загорается при достижении определенного напряжения и падения тока до определенного минимального значения. Если быстрее зарядилась АКБ с нового самоката при равной их ёмкости, это значит, что она свежее и ток до минимума упал быстрее.
И правильно говорит Даэл, лучше литий недозаряжать чуток, дольше прослужит.
И разные показания самокатов по напруге в 0,1-0,2в не есть истина, показометры врут в ту или иную сторону и больше, это же не поверенные приборы.
Ты давай уже катайся - набирай скорость, выкладывай успехи, а то мы уже злимся на тебя) Только не убейся!
Черный Плащ
Цитата: Зла на всех от 24 Апр. 2021 в 06:43Сложно сказать - в наших колесах, скорее нету 1200 точнее есть! Но у нас 48 вольт, приглушка.
у меня спайдер 24.5.
пс: ввожу 306км в плей гугл,а мне выводится в поиске женский календарь)
ты точно про ГПС программу имела ввиду?)))
krekbrek
Цитата: Черный Плащ от 24 Апр. 2021 в 12:38пс: ввожу 306км в плей гугл,
Не выдумываай экзотику всякую. Ставь Геотрекер, проверенное и большинством используемое приложение.
krufel
Ребятушки, ну, вас чему в школе учили, а? Поколение ЭГ)
Контроллеры наши на 25А, батки со средним напряжением 48В. Законом Ома 8-класс посчитать трудно? Или у вас уже его не проходили или мимо прошли?
48*25=1200)))
Киса
откуда же им знать  :laugh:
Dael75
Цитата: krufel от 24 Апр. 2021 в 14:02Контроллеры наши на 25А, батки со средним напряжением 48В.
Нy  с вольтами понятно, а выдаёт ли 25А контроллер? мерили?
Хотя по сyти это всё теория, и какая разница сколько ватт, когда ещё намотка моторов (тяговая или скоростная) играет роль и 800 может по максималке ехать быстрее чем 1200 :bn:
