Зла на всех
Цитата: Виталий40 от 08 Май 2021 в 20:37про М4 Про,
да да про него самого м4про, просто с темой ошиблась не много, вот и эта тема прижилась, здесь... эх.. я снова в шоке...
Добавлено 08 Мая 2021 в 20:40
Цитата: Виталий40 от 08 Май 2021 в 20:38наврятли,на большой скорости  на М4 так можно вилку погнуть,но это сразу визуально видно будет
Я влетела в темноте - на Бустере - не на м4про
Добавлено 08 Май 2021 в 20:40
Цитата: Виталий40 от 08 Май 2021 в 20:38да полный
Просто есть информация - что есть шапка, которая не до заряжается. Это так или не так?
Зла на всех
https://www.youtube.com/watch?v=FBpbw5iRZWU&t=1s
Откуда в версии -2020- скорость 57 км в час? Это видео я выкладывала - никто не прокомментировал.
Басарга
[user]Виталий40[/user],
Цитата: Виталий40 от 08 Май 2021 в 20:37в нижнем подшипнике там шиш с маслом а не сальники,там обычный конусный подшипник открытого типа
т.е. ты хочешь сказать, что у Заи руль заржавел? Не поворачивается? O_O
Виталий40
Цитата: Басарга от 08 Май 2021 в 20:53
[user]Виталий40[/user], т.е. ты хочешь сказать, что у Заи руль заржавел? Не поворачивается? O_O
он у нее туго поворачивался,пока вдэшкой не попшикала,теперь грязь оттуда вымылась поворачивается нормально но это не надолго,без смазки его скоро может заклинить совсем,я с таким уже на своем Kugoo MaxSpeed сталкивался,на пробеге примерно 2500км по дороге на дачу подшипник заклинило так что я руль повернуть не мог,кое как доехал до дачи,разобрал а он рассыпался аж весь,кое как собрал его в кучу,смазал,закрутил все так и езжу,руки не доходят поставить новый,но солидола я туда насувал столько что еще лет на 5 хватит
Dael75
Цитата: Зла на всех от 08 Май 2021 в 20:37типа можно зимой не 49 вольт хранить как я хранила, а на полную?
на 30-70% заряда, считается более полезно хранить литий
54в для 48в это почти потолок защита она на то и защита чтоб её не превышать не заливать 110%
Зла на всех
Цитата: Виталий40 от 08 Май 2021 в 20:55он у нее туго поворачивался
Он поворачивался туго, но главное что он еще с какими то заеданиями, прямо заедало даже в движение, так не привычно лапкой пытаешь нежно повернуть, а он заевший, толкнешь выворачивается нормально.
Потом, прочистила там много грязи было, побрызгала, через какое -то время стало плавно, нежно снова.
Сегодня откаталась уже с этим рулем- как новый, ничего подозрительного не было.
А так, самокат поставила на скамейку декой, и рукой плавно руль не повернуть за пружинки было, или на бок самокат- руль не поворачивался плавно.
Сейчас плавно и на скамейке и если самик взять в руку, руль сразу провернется сам, как и раньше, вот о чем я говорила.
Dael75
Цитата: Зла на всех от 08 Май 2021 в 20:39что есть шапка, которая не до заряжается.
есть шапка безопасности, но проверять её никто не советyет ))) Когда решит твоя батарея загореться на 105% заряда, или 115% никто не знает. :bw:
Зла на всех
смотрите видео- у БУСТЕРА новый курок почему то!!!
Dael75
Цитата: Зла на всех от 08 Май 2021 в 20:31ооо...  тема! А какую смазку купить? ? Плиз -название..
да их полно, графитовые, силиконовые, может кто с подшипниками занимаются подскажт что помимо литола лyчше зайдет тyда.
Зла на всех
Цитата: Dael75 от 08 Май 2021 в 20:5954в для 48в это почти потолок защита она на то и защита чтоб её не превышать не заливать 110%
значит - это 54.6 - всё равно есть защита? Но она просто защита, а потому будет батка помирать?
Добавлено 08 Май 2021 в 21:09
Цитата: Dael75 от 08 Май 2021 в 21:08да их полно, графитовые, силиконовые, может кто с подшипниками занимаются подскажт что кроме литола лчше
Да что бы не разбирать там ничего.. у меня там болт на фиксаторе, фиг скрутить наверное, да некого просить..
Виталий40
горят батареи обычно по двум причинам:
1: это неисправный зарядник который выдает напряжение больше положенного потому что неисправен,или просто купили неподходящий
2:Из-за BMS-платы которая не умеет следить за зарядом и вовремя зарядку не вырубает по достижении предельного для батареи напряжения
1й вариант наиболее частый
Добавлено 08 Май 2021 в 21:11
Лучше совесткого солидола,ну или на крайняк литола человечество пока ничего не придумало для подшипников открытого типа,всяких велоцепей и тому подобного,у меня в максе в нижнем подшипнике рулевой литол отьездил уже почти 500км,полет отличный,при том что там до сих пор стоит старый рассыпавшейся подшипник в котором уже пару роликов не хватает  :-D
Зла на всех
Цитата: Виталий40 от 08 Май 2021 в 21:091: это неисправный зарядник который выдает напряжение больше положенного потому что неисправен,или просто купили неподходящий
а как понять что зарядка работает в штатном режиме?
Отвечайте - почему Бустер 2020 - едет 57км в час и имеет совсем другой курок? Выше видео есть! Пожалуйста,
Dael75
Цитата: Зла на всех от 08 Май 2021 в 21:08Но она просто защита, а потому будет батка помирать?
y тебя 54,6, y кого то 54,8 может быть.
В твоем з.y. обычно есть винт настройки, там хоть 55в выкрyчивай хоть больше, зависит от з.y.  и бмс.
От их решения зависит когда 100%  бyдет считаться, но играться с этими 2-3% не советовал бы - потомy что не батарея помирать бyдет, а при привышении заряда произойдёт возгорание одной из ячеек - которая по порядкy разорвёт всю батарею и загорится всё вокyг :bn:
Зла на всех
Цитата: Виталий40 от 08 Май 2021 в 21:09старый рассыпавшейся подшипник в котором уже пару роликов не хватает
у меня прошлый 2500 накатал - и всё с ним хорошо, почему с этим пробелмы?
И да отвечайте про Бустера - что за модель такая? Здесь есть люди кто нормально отвечать будет?
Виталий40
зарядка должна выдавать то напряжение которое на ней написанно,не больше не меньше,для твоих самокатов можно использовать только зарядки на 54.6в,но при этом они могут иметь разный ток,стандартно обычно это 2А,но это нормально,чем больше ток указан на зарядке тем быстрее она заряжает самокат,больше 5А не рекомендуется,на макспиде я например использую такую https://aliexpress.ru/item/33017330531.html если надумаешь заказывать выбирай правильный разьем при заказе,для М4 это крайний справа,аккамулятор на 18а.ч такая заряжает примерно за 5ч что в 2.5раза быстрее стандартной 2А зарядки
Добавлено 08 Май 2021 в 21:18
у моего просто условия эксплуатации жесткие,езжу часто далеко и с перегрузом(вес с самокатом составляет порой до 120кг) при этом он прет 45км.ч без особого напряга,ну и брал я к томуже его уже б.у не в лучшем состоянии,сейчас пробег почти 3000км
13_chip_13
Цитата: WAD от 07 Май 2021 в 00:29
Здравствуйте, вступил в ряды бустероводов, купил б.у. ровно 1 год пробег 700км короткой Крымской зимой хранился дома и заряжался, проверил вроде всё в порядке искатал две зарядки получается примерно по 45км, горы сдесь очень крутые и затяжные есть, но и спуски такие же крутые, колодки дымятся диски цвет меняют. тему прочитал всю но решения своей проблемы не нашёл. А проблема заключается в отсутствии рекуп тормоза менять на курок не вариант версия БК Z5  7 2019года, может есть кто перепрошил ПО в БК или как то по другому решил эту проблему или может знает к кому обратится? не видел ещё мест где так необходим этот рекуп, разве только Сочи может сравниться с крутизной дорог Ялты и окресностей.
Пока работал над своей версией бк, возн кла идея сделать прослойку для курка, а именно появляться все те настройки которые есть в qss4 и как бонусом регулируемая характеристика курка. Цена комплектухи будет зависеть от метода вклинивания в проводку, если голая плата то в тыщу точно влезет, если на разъёмах (на дурака так сказать) то рублей 500 сверху. Но это только цена комплектухи, если есть интерес то можно обсудить, мой интерес чтобы кто то откатал это решение. Цену с готовым бк не сравнивайте потому что, там нет одной функции которая будет(характеристика нажатия на курок) , да и с массовым изделие соревноваться в цене ну это...  В личку черканите если есть интерес.
Зла на всех
https://www.youtube.com/watch?v=XvSpS_dqyUo
как быть если случайно диском задела поребрик и там коцка осталась?  :-(
