Hobby_t
#1656
Цитата: Dantist138 от 29 Дек. 2018 в 13:00
Любопытно, а что будет, если туда вкорячить биледлинзы с АЛИ? Нашёл относительно недорогие фары- учитывая, что придёт их 2, то ценник примерно такой же, как и  утеря V1. Я почему-то уверен, что светить будет не хуже. Вот только я не электрик и до конца не понимаю, что нужно будет ещё помимо фар, чтобы установить эти фары на самокат.
Добавлено 29 Дек 2018 в 13:00
Смотри, что нашлось на AliExpress
https://s.click.aliexpress.com/e/cZNU2bPU
Это автомобильные фары на 12В и к тому же очень мощные для нас. Каждая по 55 Ватт... Не пойдеть...  :-\
Цитата: sidoy75 от 29 Дек. 2018 в 12:26
solins это производитель. Все эти лаки для плат которые я перечислил выше  от этого производителя. Магазин Чип и Дип. Меня интересует температурный режим. Вот например PLASTIK-71 температурный диапазон  от –70 до +150°С, а KO-921   до +250 ⁰С. МК до какой температуры может нагреваться?
PLASTIK-71 за глаза!
Магниты умирают при нагреве в 130-140*С, если что. ))) Что вы там до 250*С нагревать собрались?  :pardon:
Цитата: Noflate82 от 29 Дек. 2018 в 11:37
[user]Hobby_t[/user], шайбы ставил с обоих сторон , как с завода шло .
Добавлено 29 Дек. 2018 в 11:38
[user]Hobby_t[/user], даже при вращении видно как гуляет тормозной диск .
:bn: Даже не знаю... Просто внимательно смотреть где люфтит, руками покачать в двух плоскостях...  :bn:
sidoy75
Я и спрашивал до скольких может нагреться МК. Теперь мне понятно какой лак нужен.Благодарю за помощь!!!  :wow:
x8NEO8x
Цитата: kepsochi от 04 Сен. 2018 в 22:00
Мой рост 195, руль низковат, однако)
Заморочился приподнять и отодвинуть от себя руль.
Приобрел в веломагазине (с Али ждать долго) такие вещи:
В результате получилось так:
Стало значительно удобнее, но истинную картинку покажут полевые испытания завтра.
Добрый день!
А какая высота от деки идет в стоке, и какая получилась после выноса руля?
Dantist138
Цитата: Hobby_t от 29 Дек. 2018 в 13:06а
55 ватт? Ну это видимо в варианте с ксеноном. В пересчете на диодный лампы нагрузка в разы меньше должна быть. Разве нет?
Люблю гаджеты.)
Hobby_t
Согласен, с диодными будет меньше, но все равно прилично - порядка 6 ватт. Но тут какое дело: если покупать аналоговую диодную лампу H7, H8, H11, то она прилично стоить будет. Почти как сама фара. Если дешевку брать рублей за 400-700, то она и проработает 1-2 месяца.  :pardon:
Активно светодиодные лампы использую в своем авто, поэтому знаю о чем говорю.  ;-)
Zamok
Все привет. Всех с наступающим Новым Годом. Вот  какую фару вмести с сигналом нашёл на Али.https://s.click.aliexpress.com/e/bBAlEShM :hello: НУЖНО БРАТЬ  :exactly:
Добавлено 29 Дек. 2018 в 19:26
Еще и в комплекте с кнопками включения.  :dance:
MoRoman
[user]Zamok[/user], дрянь это, а не фара. Светить будет пятном, т.е. слепить всех, а кнопки эти я покупал рублей за 50.
Цитата: Dantist138 от 29 Дек. 2018 в 19:1055 ватт? Ну это видимо в варианте с ксеноном.
Это галоген, ксенон на авто на 35 ватт, но модули видно, что галогеновые.
Dantist138
Цитата: MoRoman от 29 Дек. 2018 в 19:30
[user]Zamok[/user], дрянь это, а не фара. Светить будет пятном, т.е. слепить всех, а кнопки эти я покупал рублей за 50.Это галоген, ксенон на авто на 35 ватт, но модули видно, что галогеновые.
Там при покупке один из вариантов в лед лампами есть.)
Люблю гаджеты.)
MoRoman
[user]Dantist138[/user], оптика галогеновая в любом случае... Но эта тема не подходит для данного спора, потому закруглюсь.
Геннадий 6
Всем привет, а что это за хрень батарея на 48в а на дисплее зарядка должна  до 54в, объясните кто нибудь.
Zamok
[/quote  :ireful:
Zamok
Вот други интересный видос  :bravo: :bravo: :bravo:https://youtu.be/6ufgEUz4wXE
Добавлено 29 Дек. 2018 в 19:58
inwin
[user]Геннадий 6[/user],
ЦитироватьВсем привет, а что это за хрень батарея на 48в а на дисплее зарядка должна  до 54в, объясните кто нибудь.
не очень понятно в чем вопрос, но как я понял, вы не понимаете, почему батарея на 48 вольт, а заряжается до 54 вольт.
48 вольт это номинальное напряжение
54,6 вольт максимальное напряжение
есть еще минимальное напряжение.
[/quote]
Noflate82
Всем доброе утро, и с наступающим Новым Годом,  вообщем промучался я с колесами , пол дня гадал, из за чего были восьмерки,  в итоге оказалось это из за крышек мотор колеса , если делаете герметизацию,  то не подкладывайте всякие уплотнители , только тонкий слой герметика , тогда крышка будет плотно прилегать в своих пазах,  и бить колесо больше не будет .
kepsochi
Цитата: x8NEO8x от 29 Дек. 2018 в 14:45
Добрый день!
К сожалению, не могу измерить - нахожусь сейчас за 3100км от самоката.
Одно скажу: вынос штука индивидуальная, комфорт субьективен. При одном росте одному так удобнее, другому по другому. Поэтому, брать примерять, возращать в магазин то, что не понравилось.
Dualtron Spider Limited 24,5 Ah
Kugoo G-Booster 48V 2х1200W=2400W 28Ah - продан.
Ninebot by SegWay Mini Pro Black Europe Edition 1.3.10 у сына
Иван161088
Привет всем и с наступающим! Кто подскажет ? , не смогу снять крышку с мотор колеса которая на на шести шестигранниках держится. Основную гайку получается снял , так ещё втулка и уплотнительное колечко. МК у меня в руках, перечитал все ветки ,на этом внимания никто не зоострял , может у меня там приржавело ...
1Viktor
Всех с наступающим новым годом, здоровья и благополучия.
Добавлено 31 Дек. 2018 в 17:30
Аккуратно отвёрткой по кругу.
Всем мира и добра!
Zamok
Все с наступающим Новым годом други. Желаю всем чтобы заряда АКБ вам всегда хватало на ваш весь путь , меньше олений на пути  :-P и чтобы ваш МК работал 1500
:wow: :wow: :wow:
